Filter upgraden KEF 105-2
weidok
Bericht door weidok »
De vraag van een forumlezer (lid ?) aan mij :
Nu heb ik zelf een paar 105.2 en hoewel ze lekker klinken, heb ik begrepen dat met ‘upgrade’ van het wisselfilter er nog meer uit te halen is. Omdat ik hierin een leek ben, aan jou de volgende vragen: weet jij hoe deze upgrade is uit te voeren c.q. welke onderdelen ik hiervoor moet vervangen.
Lijkt mij dat de bassectie ongewijzigd moet blijven..
de C's in het hoog bypassen een goed MKP's misschien ?
Wie heeft ervaring met deze KEF's
Hier links
Verzameling KEF filters
http://www.hifiloudspeakers.info/Anatom ... overs.html
schema filter
http://hifiloudspeakers.info/Anatomy/Cr ... Index.html
foto filter
Laatst gewijzigd door weidok op vr 12 jan 2007, 21:19, 2 keer totaal gewijzigd.
geen idee hou oud het filter is, maar volgens mij kan het allemaal wel enigszins geupgrade worden.
Weet niet wat het budget is, maar over 1,4mm spoelen gebruiken (lucht of corobar ?)
caps voor laag en mid parallel mkt of mkp (naar smaak)
caps voor hoog Clarity Cap ofzo met Vishay Roederstein MKP1837 parallel aan de caps.
Of andere smaakjes die nog beter (en duurder ) zijn.
Voor als je echt helemaal opnieuw wil beginnen zou je ze toch moeten opmeten.
Maar volgens mij ben je zo een heel eind op weg is het niet ?
Thago
Re: Filter upgraden KEF 105-2
Bericht door Thago »
Hier links
schema filter
foto filter
Ik denk er ook aan om mijn Kef 105.2 te upgraden. Ik zie in het filterschema echter spoelen staan van bv. 9.5 mH, dat is geen standaardwaarde (8.2mH of 10mH). Wat is het beste, één spoel van 10 mH gebruiken; of 9.5mH proberen te benaderen door 2 spoelen in serie te zetten (wordt wel een dure affaire met lucht of trafokernspoelen).
Heeft iemand al zo'n filterupgrade gedaan? Met welke componenten? En wat was het resultaat (klankmatig)?
Mvg
Dirk
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Ik heb mijn kef filters aan de hand van de schema's in zijn geheel opnieuw gebouwd.
Voor de condensatoren heb ik allen MKP-plus gebruikt, voor de seriespoel in het mid-circuit een bandspoel, voor de seriespoel van de woofer een trafokernspoel laten maken .
Voor de rest allemaal luchtspoelen waarbij ik bij de paralel spoelen eenzelfde gelijkstroomweerstand heb aangehouden als de originelen.
Wanneer ik te maken kreeg met een niet standaart waarde dan koos ik 1 stap hoger en rolde deze af tot de gewenste waarde.
Het meten van deze waarde gaat amkkelijk met een LCR meter.
De klank is echt een genot, het is een beleving om naar te luisteren.
Pas later heb ik over de condensatoren nog een mkp 1837 paralel gezet.
Dat was in mijn oren zeer de moeite waard, het gaf nog meer microdetail.
http://www.hifiloudspeakers.info/speake ... .php?t=578
Thago schreef:
....spoelen staan van bv. 9.5 mH, dat is geen standaardwaarde (8.2mH of 10mH).
als je geen haast hebt kan je bij Mundorf of Janzen ook tussenliggende waardes bestellen
