Het grote afkortingen/definitie topic
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Bart_M »
Hierbij een lijst van afkortingen en definities die vaak bij het speakerbouwen worden gebruikt.
Mochten jullie er een tegenkomen die hier nog niet staat, meld het dan. Heb je een goede of betere definitie van een term, geef deze dan ook. :wink:
Ik geef vast een klein voorzetje, maar ik reken op jullie hulp.
De T/S parameters:
B
Magnetische fluxdichtheid in de luchtspleet van het chassis
Bl
Krachtfactor, dit is het product van B maal l [m/N of Tm]
Cas
Akoestische compliantie van het ophangsysteem van het chassis
Cms
Mechanische compliantie van het ophangsysteem van het chassis [N/m]
fs
Resonantiefrequentie van het chassis (niet ingebouwd, vrije veld frequentie) [Hz]
fc
Resonantiefrequentie van het chassis (ingebouwd) [Hz]
f3
Frequentie waarbij de output 3 decibel (dB) gedaald is
L
Hoogte van de wikkelingen van de spreekspoel
Le
Zelfinductie van de spreekspoel [mH]
Mms
Mechanische massa van het trillend systeem van het chassis (inclusief luchtmassa) [g]
Mmd
Mechanische massa van het trillend systeem van het chassis (exclusief luchtmassa)
Qes
Elektrische Q-factor van het chassis bij fs
Qms
Mechanische Q-factor van het chassis bij fs
Qts
Totale Q-factor van het chassis bij fs
Re
Elektrische gelijkstroomweerstand van de spreekspoel [ohm]
Rms
Mechanische weerstand ten gevolge van de verliezen van het ophangingsysteem [kg/s]
SD
Effectieve oppervlakte van de conus [cm2]
VAS
Hoeveelheid lucht [L] met dezelfde akoestische compliantie als de mechanische compliantie (Cms)
Vd
Maximale lineaire volume verplaatsing (Sd maal Xmax) [cm3]
Xmax
Maximale lineaire conusuitslag [mm]
Xmech
maximale mechanische uitslag. (ook bekend als Xdamage).
Laatst gewijzigd door Bart_M op di 21 sep 2004, 20:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
8)
michiel
Bericht door michiel »
Xmech, maximale mechanische uitslag. (ook bekend als Xdamage).
Ik zag dat bij de uitleg over gesloten boxen op deze site wordt gesproken over Qtc. Wat is Qtc?
Vance Dickason schreef:
de Q factor staat voor de mate waarin de electrische, mechanische, en pneumatische componenten van de combinatie luidspreker en box samen voor de resonantie verantwoordelijk zijn
de Q waarde is dus een manier om de mate van demping aan te geven, hoe lager hoe beter gedempt, wat ook een beter impulsgedrag tot gevolg heeft (bij lagere Q). het effect is te zien in de frequentie curve, bij een Q van boven de 0.7 ontstaat een piek. bij een zelfde chassis geeft een grotere kast een lagere Q.
Ik bedoel het iets specifieker: je hebt Qms, Qts en Qes. Wat is Qtc in deze opsomming?
een samengestelde algemen Q, is uit Qm en Qe te berekenen
Dit wordt vast een lastige vraag: kan je me dat eens uitleggen?
in formulevorm:
Qt = (Qm*Qe)/(Qm+Qe)
Pfff... lastig hoor. Ik heb Vance D al eentijdje in huis en soms zoek ik even wat op. En ondanks dat ik vroeger wel getest ben als wiskundeknobbel heb ik nooit interesse gehad in berekeningen. Vanmiddag zijn vrouw en kinderen weg... eens kijken of ik me er (nog verder...)in kan verdiepen. Bedankt tot zover Henk Jan!
weidok
Bericht door weidok »
Qtc of Qc is een algehele kwaliteitsfactor van een luidspreker is een
geloten of basreflexkast meestal wordt 0,707 aangehouden
Het is eigenlijk een kwaliteitsfactor van het impulsgerdag van het
gehele systeem..
Qtc= Qts * 0,93 (Wortel Vas/Vb +1)
SARK
Bericht door SARK »
IHA
Interner Helmholtz Absorber
Toch maar even het plaatje ge-upload ipv. Image-hek :wink:
Laatst gewijzigd door SARK op za 30 mei 2009, 17:59, 1 keer totaal gewijzigd.
gehele systeem..
Waar komt die factor 0,93 vandaan? Als daar de verliezen van het dempingsmateriaal en kastmateriaal in verdisconteerd zijn, lijkt mij dat een beetje natte vinger werk.
Q = Q-factor = kwaliteitsfactor = 1/dempingsfactor = 1/D
Eigenlijk kun je alleen van Q-factor spreken bij een 2e orde systeem zoals een gesloten box. Bij hogere orde systemen krijg je meerdere Q-factoren (van de afzonderlijke 2e orde systemen) zoals in een BR.
Het woord "kwaliteitsfactor" is een beetje vreemd bij een speaker. Hoe LAGER de kwaliteitsfactor, hoe beter het impulsgedrag? Die term komt dan ook uit de oude radiotechniek waarin met de Q-factor de kwaliteit van de afstemkringen wordt aangegeven en dat was ook een indicatie van de selectiviteit van een ontvanger. Hoe hoger de Q-factor hoe beter de selectiviteit. Q-factoren van 100 zijn daar vrij normaal.
DIY_Freak
Bericht door DIY_Freak »
Hier zijn er nog een paar:
Pe
Thermische belastbaarheid in Wattjes
Xmax, volgens DUMAX, bestaat uit een combi van:
Xsus
maximale lineaire uitslag op basis van de ophanging (suspension). Lineair is gedifinieerd als het punt waar Cms=25%
Xmag
maximale lineaire uitslag op basis van het magnetisch veld. Lineair is gedifinieerd als het punt waar Bl=70%
Jasper Joppe Geers
Bericht door Jasper Joppe Geers »
Misschien dat ik mijn vraag hier kan plaatsen:
Wat wordt bedoeld met bafflestep???
Groetjes,
Jasper Joppe Geers
DIY_Freak
Met bafflestep wordt bedoeld het effect wat je krijgt als je een unit in een eindig vlak (een box...) zet.
Stel voor een geluidsbron die in een enorme muur is gemonteerd en een theoretische puntbron die vrij in de ruimte staat. De speaker in de muur heeft een hoger rendement omdat deze maar over 180 graden hoeft rond te stralen. De puntbron moet echter, om hetzelfde volume op de luisterplek weer te geven, meer geluid produceren omdat het geluid uitgewaaierd wordt over 360 graden rondom. De puntbron heeft daarom een lager rendement (6dB om precies te zijn).
Alle conventionele luidsprekers zijn een tussenvorm van bovenstaande extremen. Meestal is de baffle tussen de 15 en 45cm breed. Hoe lager de frequentie, hoe groter de golflengte en aan de hand van de golflengte en de bafflebreedte kun je de omslagfrequentie berekenen waarboven de luidspreker in 180graden rondstraalt (0dB) en waaronder de speaker in 360 graden straalt (-6dB). Om het midden van die overgang te bepalen (-3dB) kun je de volgende formule gebruiken:
F3=11582/bafflebreedte in cm
Niet alleen de breedte maar natuurlijk ook de hoogte is van belang. Maar omdat de kortste maat min of meer leidend is en omdat dat normaal gesproken de breedte van de baffle is, nemen we voor het gemak de breedte als uitgangspunt. Het verlies in laag ziet er voor een 45cm brede baffle zo uit:
Plaatje genomen van deze site waar ongeveer hetzelfde verhaal in het engels wordt verteld.
Dat verlies van de basweergave moet je corrigeren om een rechte curve te krijgen. Althans, in theorie...
In een kamer ziet het verhaal er weer iets anders uit. Hoe dichter je de speaker bij de muur zet, hoe meer de langste goflengten 'denken' dat ze vanuit een oneindig vlak stralen. Bovendien is er nog een effect dat we roomgain noemen, waarbij de frequenties onder +/- 50Hz fors versterkt worden (+/- 10 tot 12dB/octaaf). In de praktijk houdt je daarom ongeveer 3-4dB over van de bafflestep die je moet compenseren. Je kunt die effecten redelijk goed simuleren met de juiste software, maar de uiteindelijke afstemming bereik je normaal meten en luisteren.
Laatst gewijzigd door DIY_Freak op zo 24 jul 2005, 21:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Jasper Joppe Geers
Kijk, dat is duidelijk!
Hartstikke bedankt!
Roland
Bericht door Roland »
Ik heb nooit veel last van baffle step gehad, er is ook een programmaatje om baffle step compensatie te berekenen genaamd the edge. Ik krijg daar waardes uit die er kortgezegd op neer komen dat de aarde plat is.
Als je wat meet apparatuur hebt zal je zien dat baffle step niet iets is om heel erg wakker van te liggen. (dat is tenminste mijn ervaring, in het project waar ik nu mee bezig ben, heb ik ook voor de lol die bafflestep compensatie toegepast, en daarna de boel gemeten :lol:, baffle breedte 12.4 cm, dikke onzin waardes, gewoon luisteren en meten en vergeet wat mij betreft dat hele baffle step verhaal maar weer)
Groeten Roland
DIY_Freak
De werkelijkheid is nog iets complexer dan ik hierbiven aangegeven hab. Bafflestep is een reeel en meetbaar fenomeen. Ik zal vanavond een reply'tje op je post schrijven. Nu ff te druk op het werk. Misschien kunnen we beter een nieuw draadje beginnen ipv het afkortingen topic vol te pennen over bafflestep?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Misschien een idee om ,als iemand wil, hier een leuk item over te schrijven zodat we dit kunnen plaatsen op de frontpage?
DIY_Freak
Dat wil ik wel doen, maar de komende discussie zal vast nog een interessant licht op het onderwerp doen schijnen en dat zou ik wel in het verhaal op willen nemen, nog even los of ik me er persoonlijk mee kan vinden. :)
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Toppie, zou erg leuk zijn.
Jasper Joppe Geers
Als ik het eerlijk zeggen mag, ik zou het voor het forum in ieder geval een gigantische meerwaarde vinden als een paar mensen zulke dingen ook echt op z'n janboerefluitjes zou kunnen uitleggen..
De materie an sich leent zich er natuurlijk niet voor, maar des te meer dat zoiets wel een uitdaging is.
Als ik het verhaaltje van DIY freak hierboven lees over bafflestep, dan wordt het voor mij meteen een stuk duidelijker, omdat het begrip duidelijk op een simpele manier wordt vertaald naar de praktijk. sjappoo!
Soms heb ik het idee dat die kennis voor sommige mensen ook meteen een isolement is, en dat men niet meer in staat is om begrippen simpel te kunnen vertalen. En dat er dus ogenschijnlijk maar één manier is waarop je je bouwsel helemaal op en top kan krijgen.. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, maar tegelijkertijd maak je mij dus niet wijs als je een van die vele dingen niet goed doet of niet goed berekent je eigenlijk je hele plan overboord kan kieperen..
Ik denk dat er genoeg mensen zullen zijn die zich graag eens voor een keer op een zelfbouwluidspreker zouden willen storten, maar tegelijkertijd gedemotiveerd kunnen raken van al die formules! Natuurlijk heb je die uiteindelijk wel nodig, maar het is zeer prettig (en wenselijk) dat iemand ook zonder die formules en andere zaken kan uitleggen wat een begrip nou precies inhoud..
Maar goed, dat is dus mijn idee...
Groetjes,
Jasper Joppe Geers
Jasper Joppe Geers
Mag ik trouwens nog zo'n vraag plaatsen?
Ik worstel een beetje met het begrip Vas. Was is dat nou precies, de hoeveelheid lucht aan kastruimte die een bepaalde driver nodig heeft, of de hoeveelheid lucht die een driver in trilling kan brengen?
Ik ben bezig om een ideetje uit te werken voor een luidspreker in een bol, (gesloten kast) en zit dus met de inhoud daarvan. Als ik uitga van een 20 cm driver (Scan speak 23W/4557T00) dan heb ik volgens mij nogal een bol nodig of niet??
DIY_Freak
Hier staat een uitstekende uitleg: http://editweb.iglou.com/eminence/emine ... ms.htm#Vas
