Schema JVC A X-40
pompebled
Schema JVC A X-40
Bericht door pompebled »
Deze versterker heeft dus blootgestaan aan 380V, hoeveel het precies was weet niemand, maar in ieder geval forse overspanning.
Op het oog is er slechts één afvlakelco gebarsten (50V 8700uF, drie pootjes, +,- , dummy rasterafstand 15mm) en zijn er een paar weerstanden warm geweest.
Deze weerstanden staan vlak bij de elco's en zijn op afstand van de print gemonteerd.
Ze zijn een beetje zwart, waardoor ik de kleuren niet kan onderscheiden, een schema zou dus een grote hulp zijn.
De trafo lijkt onbeschadigd en levert secundair keurig 2 x 30V.
Ook de aftakking voor de displayvoeding functioneert nog.
(Bij het inschakelen laat de display een signaal zien in één kanaal, ik denk dat dat de voedingsspanning, met één defecte elco is...)
Ik zal morgen achter een paar passende elco's aan en eens zien wat 'ie dan (nog) doet.
Groeten, Jan.
pompebled
Re: Schema JVC A X-40
Vooral dat passend zal de bottleneck zijn, wat ik tot nu toe heb gevonden heeft een grotere diameter: 33 ipv 30 mm, een grotere waarde (10.000uF), maar da's geen probleem, echter, de rasterafstand is 10 i.p.v. de oorspronkelijke 15 mm.
Als de dikkere elco's op de print passen, kan ik wel een paar nieuwe gaatjes boren, de soldeereilandjes zijn vrij fors van formaat.
Natuurlijk staat de versterker nu thuis en zit ik op m'n werk, dus dat opmeten moet wachten tot vanavond...
Groeten, Jan
pompebled
Niemand een schema?
Of een link in die richting?
Groeten, Jan.
