SSassen schreef:Lennert,
Had je de UcD400's al gemodificeerd? Of zal ik even 't recept geven daarvoor?
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Hoi Sander,
Bedankt voor je hulp bij mijn project!
Wat ik wilde doen is het volgende:
- Vervangen main-supply caps door Panasonic FC 680uF/100v
- Vervangen opamp door LM4562 met CRD's aan de neg. rail (heb ik nog een vraag over: zie onder)
- Eigen 12v voeding voor de opamp. Ik las in de datasheet van de LM4562, dat de performance van de twee opamps in de LM4562, gelijk is als de voedingspanning +/-15v is. Kan ik dan niet beter een aparte 15v voeding maken ipv 12v? Wat denk jij daarvan? Kan de rest van de UcD daartegen?
- Overbruggen ingangscaps. Bij bronnen met DC op de uitgang plaats ik bv 2.2uF auricaps over de uitgang (moet ik trouwens nog wel kopen...)
- Vervangen weerstanden R10 door 3k3 en R12 door 1k8 type 0102 (weet jij een adresje waar ik kleine aantallen kan kopen? RS verkoopt ze alleen per honderden...)
- Vervangen low-voltage decoupling caps door Panasonic FC 22uF/50v
- Twisten van alle voedingdraden en afschermen met mesh-tape
- Als volume regeling en ingangskeuze schakeling gebruik ik de kit van Jos van Eijndhoven.
Weet jij nog meer tweaks?
Dit is ovrigens de 12v voeding die ik heb gemaakt (en de oude voedingsprint ernaast):
