Wat zijn de meningen?
http://www.hormann-audio.de/BDA.htm
Ik kwam deze leverancier tegen, en de HEXamp 150 trok mijn aandacht, omdat ik deze module zou moeten kunnen voeden met mijn beschikbare 330VA +- 35V trafo. (+ gelijkrichter en 10000uF elko's)
Koellichaam erbij en klaar is Kees/Jan? toch?
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
- SSassen
Da's een oud Elektuur ontwerp, dus deze meneer mag dan wel even netjes een bronvermelding doen op z'n website vind ik.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Sander Sassen
- audiomanics
Kwam me ook bekend voor. weet je ook nog welke? Kan het niet terug vinden.SSassen schreef:Da's een oud Elektuur ontwerp, dus deze meneer mag dan wel even netjes een bronvermelding doen op z'n website vind ik.
Sander Sassen
de HEXFET-amp, voorloper van de IGBT-versterker uit november 1993 (even googlen), het schema is echter niet meer online gearchiveerd bij Elektuursietse schreef:Kwam me ook bekend voor. weet je ook nog welke? Kan het niet terug vinden.SSassen schreef:Da's een oud Elektuur ontwerp, dus deze meneer mag dan wel even netjes een bronvermelding doen op z'n website vind ik.
Sander Sassen
- voodooless
Is dat niet het zelfde als een C parallel aan een stuk draad zettenvoodooless schreef:Een cap over de zekering hen
CODE: Selecteer alles
+---||--+Ik heb het ding es beter bekeken en hij zal het best wel doen. Doet me denken aan de Mini Crecendo waar ik goede ervaringen mee heb. Maar, als ik het goed begrijp, zit de voeding en beveiliging al op de print geintegreerd, en daar zit ik zelf niet zo op te wachten. Maar voor wie met niks begint, lijkt het me een leuk project.
Er is niks mis met deze versterker hoor! (tenminste, zonder oscillatie dan). Ik heb er zelf 2 exemplaren van draaien, (wel zonder die condensatoren over de zekeringen trouwens...)
De voeding zit NIET op de print geintegreerd, het stukje voeding onderin is enkel en alleen voor de beveiliging. En de 2 10mF elco's zitten gewoon lekker dicht bij de torren. Daarvóór heb je gewoon nog een serieuze voeding nodig.
Groeten, Joris
Groeten, Joris
