Philips CD 417 gevonden
Digidoo
Bericht door Digidoo »
Na een etentje bij mijn oom en tante wordt mij de vraag gesteld of ik misschien nog wat kan met een oude cd speler van mijn oom. Zij hebben een tijdje in Canada gewoond en het ding draait op 110V, dus er zit een 220-110 trafotje tussen.
Nou ja, proberen maar.
Ik neem 'm mee, sluit 'm aan. Klinkt wel aardig, eens kijken wat er in zit. Jawel: een TDA 1541A met twee LM833N. Bij het topic van Sander (DAC-960 mod) las ik dat die DAC interessant is, alleen van de OpAmps weet ik het nog niet. Daarnaast is het feit dat er een trafotje tussen zit volgens mij niet echt perfect. Verder zien de output caps er goed uit, dezelfde als in mijn Marantz; een paar Elna's.
CD 417 1
CD 417 2
Iemand al opmerkingen, tips? Mods? Ik kon zo snel geen schema's of boekjes vinden, dus daar ben ik wel mee bezig!
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
LM833 = NE5532.
Kunnen alle mods van Sander zo in 8)
Ja hoor, daar kan je best iets leuks van maken, waarschijnlijk hoef je alleen een draadbrug om te solderen voor 220V bedrijf. Jammer alleen dat men de budget onderdelen gebruikt voor het digitale filter en de DAC, de SAA7220P/A en de TDA1541A R1. Als je daar een SAA7220P/B en een TDA1541A S1 inzet wordt 't al een heel andere CD-speler. Ik zou eerst eens de opamps vervangen door OPA2134 of OPA2604, als je dan de klank nog steeds kan waarderen is 't tijd voor de volgende modificatie.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Digidoo
Goed, vandaag bij Stuut geweest en een paar BB OPA2604AP (66W3TVB en 54AFXJ7) meegenomen, helaas niet indentiek dus. Ook meteen een paar voetjes, dan is het makkelijk switchen. Ik heb de datasheets bekeken van de LM833 en vergeleken met de 2604 en gezien dat ze, zoals Sander natuurlijk al opperde, in dit geval wel uitwisselbaar zijn.
Daarnaast heb ik al een paar nieuwe elco's meegenomen, maar daar wacht ik nog even mee, eerst eens luisteren of dit verschil maakt.
Plaatje.
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Zie ook dit draadje voor de standaard modjes met opamps en voedingen:
viewtopic.php?t=2993&highlight=
Bart,
Als je toch bezig bent, haal transistor 6586/6587/6588/6589 er even uit. Opamp 6590 (4560) mag er ook uit, die is voor de koptelefoon en die gebruik je toch niet, staat alleen maar stroom uit je +/-15V voeding te vragen. Btw. opamps desolderen gaat 't beste met een fijne soldeerbout en desoldeerlitze van pakweg 1 á 1.5-mm.
Sander Sassen
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Het gaat beter met een Pace........ :mrgreen:
Condensatoren op de uitgang zijn Nichicon Muse (zie glimmend gifgroene), lekker laten zitten, die klinken prima, tikje aan de droge kant, maar het alternatief is een stel Audyn Cap Plus condensatoren van 10uF oid. en da's een stuk kostbaarder.
Sander Sassen
D'r is altijd baas boven baas, ik heb niet de luxe van een echt desoldeerstation met vacuum en hete lucht helaas :(
Sander Sassen
Digidoo
Ik had al een vermoeden dat die muting transistors er uit konden, van die 3e opamp wist ik echter niets, dus die haal ik er straks uit.
Nu mijn eerste impressie met die OPA2604's. Mja, dat valt op. Er is wat meer rust en controle, vooral over de bas. Ook stemmen lijken er iets beter uit te komen. Dit vraagt om meer! Maar eerst nog maar eens wat aan school doen...
(Tussenschoolse activiteiten) Edit: Heb gezien dat de Elco's van Nichicon zijn, niet slecht dus. Deslaniettemin heb ik de 6800uF 16V verwisseld met een degelijke vervanger van Philips, die helaas iets te groot is. Ook heb ik bij Stuut meteen 4 van die snelle Schottky diodes opgehaald. Die ook maar geplaatst.
Hmm, groot verschil met die diodes en nieuwe elco is er niet. Hoewel ik durf te zeggen dat de detailering iets beter. Verder heb ik het idee dat deze cd-speler iets minder power heeft dan de Marantz met welke ik 'm vergelijk.
buisje
Bericht door buisje »
Probeer LM4562 opamps
