TDA7052
Speakerrrr
Bericht door Speakerrrr »
of zou iemand voor mij een lijstje willen maken bij een onlinewinkel?
Lars
Digidoo
Bericht door Digidoo »
Ik denk dat je voor dergelijke lijstjes toch echt op jezelf bent aangewezen. Voor 1 5k weerstand is het overigens ook niet de moeite dat over te laten komen van een on-line winkel. Die verkopen het minimaal per 5 of 10.
In het kader van algemene ontwikkeling zou ik je aanraden een bezoek te brengen aan de lokale hobby hifi / electronica zaak. Verder zou je natuurlijk niet moeten schromen om vragen te stellen op dit forum, maar ik heb uit ervaring hier begrepen dat het zeer op prijs wordt gesteld als je eerst het antwoord ook zelf probeert te zoeken. :roll: :wink:
JuuL
Bericht door JuuL »
Dat is het laagdoorlaatfilter. 5k6 is ook prima, hoger kan ook (=minder bas).
Speakerrrr
Ik heb ook gezocht naar het antwoord...
maar wat ik in deze post liet zien:
ll.mulder schreef:
dient goed voor de rest?
En een weerstand heeft watts, Hoeveel is beste voor mijn versterktje?
Digidoo
Ik begreep niet precies wat je bedoelt. Overigens ziet die Dick Best site van Juul er beter uit dan die websites die ik uit jou post bezocht.
Overigens raad ik je nogmaals aan om naar een degelijke hifi hobby zaak te gaan omdat ze jou daar alle componenten kunnen verkopen en bovendien ook te woord kunnen staan.
Wat betreft je vraag over watts en weerstanden: http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrisch ... mponent%29
Ik denk dat je met 1/2 watt goed zit.
Speakerrrr
Ik zal van de week wel even kijken bij de hifishops in de regio.
Lars
JuuL
Bericht door JuuL »
1/4 Watt is ook prima.
Idd, als je naar een winkel gaat kan je antwoord krijgen op al je vraagjes dat gaat wat gemakkelijker.
Speakerrrr
Ik snap niet helemaal wat ik met die Aarde symbooltjes moet....
Als ik dit stuk goed begrepen heb: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aarding
moet ik die Aarde punten verbinden met een stuk metaal uit de behuizing?
Lars
JuuL
Bericht door JuuL »
Dat zijn ground simbolen, geen aardesymbolen.
Nee, niet aan de metalen behuizing maken. Dit is de retourweg voor de stromen.
Ga liever eerst een basis electronica cursus doornemen, ik ben niet van plan om elk klein detail te moeten uitleggen.
Speakerrrr
Het spijt mij zeer ik heb gelezen geleerd een online curcus elke dag doorgenomen,
Maar ik ben er nog steeds niet uit wat ground is.
Ik heb wel nog een mooiere datasheet gevonden, nl.
Tda7052 zonder de letter A of At
Ps bij conrad heb ik een condensator gevonden met o.1 uf dit staat toch aan 100 nF?
bestelnr. 481610 - 89
Lars
Joost
Bericht door Joost »
Voor alle condensator waarden zie onderstaande link.
http://www.justradios.com/uFnFpF.html
groet Joost
Speakerrrr
Dan kan ik deze dus bestellen.
Heeft iemand een link waar het in niet te moeilijk engels/ nederlands waar in staat uitgelegd wat ground betekent?
Lars
Speakerrrr
niemand?
Nijn
Bericht door Nijn »
Volgens mij staat hier:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_(electricity)
wel het een en ander.
Groetjes,
Martin[/url]
Speakerrrr
In an electrical circuit operating at signal voltages (usually less than 50 V or so), a common return path that is the zero voltage reference level for the equipment or system. Voltage is a differential quantity, which appears between two points having some electrical potentials. In order to deal only with a voltage (an electrical potential) of a single point, the second point has to be connected to a reference point (ground) having usually zero voltage. This signal ground may or may not actually be connected to a power ground. A system where the system ground is not actually connected to earth is often referred to as a floating ground.
Als ik het goed begrijp moet ik een punt maken met 0 volt en daar mijn 3 ground symbooltje aanvast knopen?
