Eindversterker met 2x lm4780
Ik heb twee lm4780 kits bij audiosector.com http://audiosector.com/lm4780.shtml besteld en wil hier twee stereo eindversterkers mee gaan bouwen ik wil er speakers met een lage impendantie mee aansturen dus ik ga chips parallel gebruiken. ivm met de lage impendantie heb inmiddels begrepen dat het het beste is om een trafo met een laag voltage te gebruiken.
Als trafo's wil ik per eindversterker een ringkerntrafo met 2x18v en 300va gebruiken, mijn vraag is nu of ik een grote verbetering kan behalen door de versterkers compleet mono uit te voeren en per eindversterker 2 ringkerntrafo's met 2x 18v 160va te gebruiken?
Moet ik met 300Va ook voor een softstart zorgen?
Als ik dan toch aan het bestellen ben wat voor onderdelen kan ik het beste dan ook meteen mee bestellen?
- netaansluitingen met zekering
- cinch aansluitingen
- speaker aansluitingen
Gr Bas
Gr Bas
Heb je zelf de lm4780 in stereo uitvoering gebruikt of gebruik je een chip per kanaal dus in parallel of brug uitvoering?
Die 300Va werdt geadviseerd door Peter Daniel, de eigenaar van audiosector.com.
Ik heb voor de lm4780 gekozen omdat het chipamp concept me erg aanspreekt, deze kits zijn zeer betaalbaar leveren mooi wat vermogen en zijn makkelijk parallel te gebruiken zodat ze speakers met een lage impendantie aan kunnen sturen.
Ik heb 1 chip gebruikt in stereo-configuratie. Dat levert voor mijn idee voldoende vermogen voor een doorsnee woonkamer. Klinkt niet slecht, alleen heb ik wat last van brom...ttz een zoemende trafo.
300VA is zeker wel een goeie waarde hoor. Daar moet je een stereo paar versterkers wel mee gevoed krijgen. Als je dus liefst niet te duur wil gaan kan je goed met 1 trafo werken. Wil net dat ietsje meer "high-end" dan kan je 2 apparte 160VA trafo's gebruiken. Of je het verschil echt gaat horen betwijfel ik wel een beetje.
Wat je kan doen om de load op de trafo iets gelijkmatiger te verdelen is 1 ingang 180° in fase draaien en de uitgang van dat kanaal ook 180° draaien. Zo staat ie weer mooi in fase. Omdat bassen meestal redelijk mono zijn en dus op elk kanaal zowat gelijk zijn trekt de versterker nu 2 stromen die 180° uit fase staan. Dwz dat 1 kanaal stroom uit de negatieve voeding trekt en 1 kanaal uit de positieve. 180° in het signaal verder gebeurt dit net andersom.
Als je de fase aan de ingang niet gedraait zou hebben zou je de dubbele stroom uit de positieve voeding hebben getrokken (2 kanalen in fase) en 180° verder in het signaal 2 keer die stroom uit de negatieve.
Ik heb nu een paar solosound electrostaten staan maar ik draai nu het meeste met een paar zelfbouw speakers met davis units er in.
Ik wil nu zelf een paar hybride electrostaten met per kant een 12" woofer in dipole opstelling gaan bouwen, deze wil ik actief gaan filteren vandaar dat ik twee eindversterkers wil gaan bouwen. Ik heb nu een quad 405 staan welke ik helemaal gereviseerd heb, ik vindt deze echter nogal doods en levenloos klinken, hopenlijks dat dit met de chipamp beter wordt.
Zijn wel meer die dat vinden, probleem is alleen dat er een hoop mensen quad als iets heiligs zien, en qua bouw zit het ook netjes in elkaar, hij is erg stabiel, er mag alleen wel meer dynamiek in vind ik.
Heb je trouwens ook ergens foto's van de bouw van je versterker online staan want de topics die ik gezien heb daarin doen de foto's het niet.
Ik had ze wel ergens online staan, maar dat was ergens bij een gratis host. Ik denk dat die er maar tijdelijk op staan.
Veel is er niet aan te zien hoor. Het was 1 van m'n eerste hobby-projectjes. Beetje rommelig, maar het werkte. Dat was toen al redelijk mooi vond ik.
Als ik eens ver ga zoeken op 1 of andere HD dan zal ik er nog wel wat pics van vinden misschien.
M'n PCB's waren wel mooi gelukt moet ik zeggen.
Dat was met een zelfgemaakt PCB.badduh schreef:Was dat met een zelfgemaakte pcb of had je ook zo'n kit besteld?
Ik meende eens in een van je topics gelezen te hebben dat je volgende keer voor een parallel schakeling zou gaan, waarom als ik vragen mag?
Geen idee meer waarom ik voor een parallel-schakeling zou gaan. Ik gebruik die LM4780 namelijk niet echt veel meer. Enkel voor wat metingen te doen op speakers.
Ik heb een Rotel vv en ev gekocht.
Ik heb inmiddels de kits van audiosector ontvangen, en ik kan niet anders zeggen dan dat het er erg netjes uitziet, ook de service van audiosector is erg snel. Ik zal vogende week wel even wat foto's posten. Als ik eind deze maand weer wat meer tijd heb zal ik eens met een behuizing aan de gang, als trafo ga ik per eindversterker een 18v 300 va gebruiken.
Ik heb eerst nog getwijfeld of ik niet twee trafo's per versterker zou gebruiken maar volgens de Peter Daniel (eigenaar audiosector.com) heeft dat alleen zin als deze ook minimaal 300 Va per stuk zijn, dat wordt me een beetje te duur.
Ik stel me een beetje vragen bij de opmerking dat het enkel nut heeft een trafo te grbuiken voor elk kanaal als je'm even zwaar neemt als een trafo voor beide kanalen.
Ik denk dat je met 160VA/kanaal wel zal toekomen. Maar echt grote verschillen denk ik niet dat er zullen optreden als je gescheiden trafo's neemt. Ééntje van 300VA lijkt me prima.
