Voordien had ik wat problemen met brom en onlangs heb ik door wat geknoei een deel van de componenten opgeblazen.
Maar, ik heb nieuw spul gekocht en ga er terug aan beginnen.
Om brom te voorkomen vermoed ik dat een correcte aarding zeer belangrijk is.
Op http://sound.westhost.com/project04.htm
staat een schema van de voeding die aangeraden wordt in combinatie met een P3A.
Momenteel heb ik iets gelijkaardig, dus 1 transfo en voor elke kanaal 2 10000uF condensatoren en een brug. Alleen staan deze 2 voedingen ver uit elkaar (zo'n 20cm)
De centrale tap van de condensatoren zijn met 1.5mm2 koperdraad verbonden met een centrale terminal met schroeven. Dit is dan mijn 0V punt.
Is dit een goed idee? Of zou ik de 2 voedingen beter dicht bij elkaar zetten en de centrale aftap van de condensatoren met een koperen plaat ofzo verbinden?
Is de afstand tussen deze 2 trouwens belangrijk? Of is alleen de weerstand van de verbinding belangrijk?
En waar moet ik de aardingsdraad van mijn speakers aansluiten? Aan het 0V punt? of aan de GND pin van de output van mijn versterker? Zelfde vraag voor de input van mijn versterker trouwens
Hele hoop vragen, ik weet het, maar ik wil het deze keer goed doen. Heb geen zin hem nog een 3de keer te herbouwen.
