Brom bij meetmicrofoon
De rest......
8) :lol: :lol:
Jah ik snap je punt, maar ehm je snapt mijne niet helemaal.
Waar ik op doel, is simpel gezegd dat de schakeling dus afvalt op 50HZ (2e orde highpass filter dus). Of zou het toch een fout zijn ?
Zo moeilijk is het toch niet om de op-amp te vinden waar de xlr opzit ?
(ik ben nu al een eindje op weg :), is gelijk makkelijk voor in de toekomst :P )
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Ola, ik meende te hebben begrepen dat het probleem eerder niet voorkwam.........
De merkwaardige spanningsverhouding kwam dus gewoon door een defect in de kabel?
Er zou inderdaad een highpassfilter in kunnen zitten, maar ik zie niet in waarom dat precies op 50 Hz zou liggen............
Een spraakfilter vertrekt vanaf een 200.....300 Hz, en een muzieksignaal willen we graag ook met laag opnemen.
Als het echt een soort van subsonisch filter zou zijn, dan ligt het kantelpunt wel erg hoog, 20 of 10 Hz lijkt me dan meer geschikt.
Maar ik moet toegeven hieraan niet te hebben gedacht.
Mijn M-audio is recht vanaf een 10...15 Hz op de mic. input bij 600 ohm.
aan de andere kant heb ik weleens mijn subje opgemeten en toen meette ik een stuk lager.
Ik ben nu ene klein stukje verder en zie dat de line opdezelfde op-amp zit volgens mij.
(nog fftjes een 2 check doen)
Dus dan klopt er toch iets niet in de mic.
(Christiaan heeft zelfde mic en die kan ook lager meten)
Ja die line in komt samen met de xlr al voor een op-amp. Op een tipische manier wel. Ik zal fftjes snel een schemaatje in elkaar gooien.
Laatst gewijzigd door b_force op wo 20 dec 2006, 0:05, 1 keer totaal gewijzigd.
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Microfoon heeft ook scheidingscondensatoren................
Maar is die kabel wel OK dan?
Geen sluitingen, correcte pinning aangehouden?
Ja door gemeten, kabel is nu goed.
Dus of de mic loopt zo stijl af, maar dan zou Voodooless ook raar moeten meten (heeft dacht ik dezelfde mic).
Nu sta ik op een dubieus punt. Ik kan hem opschroeven, maar ik heb nog garantie op mijn mic.
Dus ik kan hem misschien gewoon terug brengen....
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Ik zou hem even testen met de mic van Voodooless, dan weet je zeker dat de preamp OK is.
Lijkt me de meest handige en snelle optie (mits VDL ook in de buurt woont).
:lol: tis dat je dat laatste tussen haakjes zet, want het is dus absoluut NIET de snelste optie :P.
Laten we zeggen dat je daar minstens 2,5 uur over doet :)
maar hier een stukje van het schema
http://tweakers.net/ext/f/ce945bc1ae1c4 ... 6/full.png
(good old crocodile, ik ken geen programma waar je sneller mee kan tekenen :P (had overigens ook niks anders geïnstalleerd :P )
Maar je ziet dus dat de line samen komt met xlr. toch ?
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Jah.
Mijn proviso was dan ook dat ik die pre niet ken, men stelt hier blijkbaar een line-input gelijk aan een microfoon-input.
Welwel, daar kan mijnheer Neve nog wat van leren :mrgreen:
Mijnheer Neve is oa. bekend van die vreselijk dure maar ook goede studio-mengtafels
Niettemin, ik zie nog wel wat potentiële candidaten voor een probleempje, hoor.
Stel eens dat door de kabelsluiting een (of beide) van de 6k8 weerstanden is verlopen of hoogohmig is geworden, daar gaat je symmetrie.
ICM de scheidingselco's in de microfoon kan dat best laagafval opleveren.
Maar op dit moment verdenk ik toch als eerste de microfoon zelf.
Als je die kan omruilen of een andere meekrijgen om te testen, dan weet je het ook zeker.
- edit -
Niet ergens in de software een filtertje per ongeluk aangezet?
Laatst gewijzigd door KT88 op wo 20 dec 2006, 0:30, 1 keer totaal gewijzigd.
beie 6,8kohmpjes gemeten, en de waarde klopt.
De spanningen kloppen ook beide zijn beide 50V en zakken dus in naar 35V.
Wat ik zelf raar vind, is dat de mic de rest wel goed meet (of opneemt) maar wel keihard afvalt bij 50Hz.
Het is overigens ook TE mooit voor speakers. Je zou op z'n minst nog room-gain moeten zien oid.
Ik zal hem eens voor ene laatste test in mijn BR port hangen
Ik blijf het raar vinden.
Als ik mijn mic redelijk dichtbij hang lijkt mijn meting nog redelijk logisch.
Zodra ik de mic op ongeveer 30cm gebruik, krijg ik pieken en dalen, die van top tot piek bijna 10dB verschillen.
Ik kan me bijna niet voorstellen dat ik dan al effect krijg van mijn ruimte. Aangezien de mic redelijk dichtbij hangt.
Als ik enkel mijn pre-amp aansluit (dus zonder er iets aan) meet ik ook redelijk pieken en dalen.
Mijn vraag is, of hij die mee neemt in je meting, of geldt dan alleen de meting van je mic ?
