Audion goes Carbon..
- audiomanics
Oh, heb je realplayer geinstalleerd? (gratis !!) anders moet je even de link selecteren, kopieren en plakken in je browser..
Ik Zou 't zeker proberen in je volgende versterker. De voedingkabels zou ik echter gewoon metaal laten.
De kunst is het isoleren. Met een beetje handigheid is het nog wel door een teflon tubing te trekken.. Liefst geen kunststoffen, natuurlijk..
- voodooless
- audiomanics
'kweet ut... maar het is wel handig om .rm bestandjes af te spelen, zoals deze samples.. Het is overigens gewoon spraak, geen luistermuziek ofzo..
't gaat hier ook niet om de kwaliteit van RealPlayer maar om een verhaal aangaande koolstof-bekabeling (en weerstanden)..
Het kan ook je gezondheid beinvloeden kennelijk...das pas voodoo
- audiomanics
- audiomanics
Dat is waar... de mijne zijn niet door Jomanda ingestraald..JuuL schreef:Ja maar jij hebt dan maar de "gewone" versie
Leuk bijkomend feit is dat storende magnetische en electrische velden geen invloed schijnen te hebben.. In dat geval zou een onafgeschermde kabel vanaf je MM element werken
(nog niet geprobeerd trouwens)
- audiomanics
Ik heb nu net het vak elektromagnetische velden en in dat boek staat het allemaal heel mooi in.
Een experiment die ze daar uitvoeren is een magneet onder een (aan paaltjes hangende) geleider. Als er een stroom door de geleider.wordt gestuurd zal de geleider opzij bewegen.
Maw, je zou het ook kunnen testen, lijkt me leuk experiment. Ik heb alleen geen flauw benul hoe hoog de stromen moeten zijn. Ik zou zeggen pak een flinke magneet, stuur een x aantal A door de draad (doe lekker groot zou je het het beste moeten zien) en kijk of de draad gaat bewegen.
(edit- nu ik er zo over nadenk, als je het met wisselspanning doet zou de draad heen en weer moeten gaan en heb je in principe een omgekeerde dynamo: soort generatortje of hoe je het wilt noemen)
Omgekeerd werkt het ook, stuur een dikke stroom door de geleider en zet er een kompas naast, als het goed is gaat het pijltje van het kompas bewegen.
Dan zou een koolstof antenne ook niet werken, maar blijkbaar bestaan die wel:audiomanics schreef:Dat is waar... de mijne zijn niet door Jomanda ingestraald..JuuL schreef:Ja maar jij hebt dan maar de "gewone" versie
Leuk bijkomend feit is dat storende magnetische en electrische velden geen invloed schijnen te hebben....
link
Zoeken op 'koostof' en 'antenne' leveren zelfs antennes op die met koolstofhoudend inkt op verpakkingen kunnen worden gedrukt.
- audiomanics
in het geval van grafiet is het wat lastiger uit te leggen, maar het komt er op neer dat een aantal electronen vrij kunnen bewegen over de atomen (dat heet geconjungeerd pi systeem als ik het me goed herrinner) in het molecuul. en omdat het molecuul bij grafiet zo verdomde groot is (een plaat zeg maar) wordt het geleidend.
er is vast wel een wiki entry of een on-line college dictaat te vinden waar dit met plaatjes uitgelegd staat.
dat met de vrije electronen in de buitenste schil is in het geval van metalen, waarbij er feitelijk positief geladen ionen in het rooster zitten waar de vrije electronen omheen zwerven
