lm1876 (gainclone) ampje
ter verduidelijking, natuurlijk is mij het bekent dat de pinnen niet hetzelfde zijn. (nogal logisch lijkt me 8) )
Ik heb dus de pinnen gebruikt van de lm1876, maar met het schema van de lm1875 (is in feite dezelfde versterker)
en nogmaals de buitenkant van de lm1876 geleid niet. Mij is zeker wel bekend dat je die normaal moet isoleren, maar bij deze hoeft het niet perse (hij is overigens wel geisoleerd)
(en idd kan een elco een leuk knal feest geven hoor, vaak genoeg gezien :P )
mm, volgens de site van elliot kan je de speakers niet op dezelfde ground doen als die van de op-amp (volgens mij heb je helemaal geen ground nodig ?).
Hoe moeten we dat dan oplossen ?
Mm, wilde de print helemaal opnieuw opbouwen, ging opzich helemaal prima.
En wat denk je, op het allerlaatste moment, het moment supreme, breekt er een pin af voor de Vcc, die niet meer de repareren is.
gloeiende , wat elektro soms f*ckin irritant zijn :( :P 8)
Nu ga ik morgen eerst eens mijn kamer opruimen, wat meer werk ruimte werkt vaak ook wel....
(Bartje slaat zichzelf voor zijn kop, sjongejone wat ontzettend lomp :()
