Passlabs Aleph Ono lange termijn project: Fase 1
Porcino
Bericht door Porcino »
Zo nu de dagen weer korter worden, de nachten kouder en het weer ons andere geneugden toelaat tijd voor een nieuw project.
Zoals op de Zelfbouwdag in Breda reeds was te horen was, ben ik samen met een goede vriend van mij, Bouke van der Weerdt, bezig geweest om de PassLabs Aleph Ono te bouwen. Bouke heeft hierbij de PCB's gemaakt, en een bijbehorende voeding ontworpen. De PCB's zijn hierna in een kleine oplage verkocht en het laatste setje ga ik nu prive opbouwen tot mijn referentie, met alle ervaringen op componentkeuze en afwerking meegenomen.
Het startpakket: 'Dual Layer PCB's ZONDER silcscreen, dubbeldik koper, vertind. Dubbele voeding.
Porcino
Als eerste wil ik een behuizing waarmee ik nu eindelijk eens echt tevreden kan zijn:
Hexateq, gevestigd over de zuidgrens heeft een zeer fraaie kast in de aanbieding waarmee ik erg tevreden zou kunnen zijn, indien deze ook halfhoog te leveren zou zijn. Eerst maar eens een offerte aangevraagd.
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Gaaf!
Is dit dezelfde pre die we in Breda hoorden, maw. was dat een prototype?
Porcino
Nu eerst tijd voor wat achtergrond informatie.
De Passlabs Aleph Ono is een MM/MC phonoversterker, ontwikkeld door Wayne Colburn. Over de opvolger Xono schrijft Pass het volgende (Xono verschild erg weinig van Ono, de voeding is bij Xono dubbel mono opgebouwd, gelijk bij onze Ono):
"The Xono is a high performance phono preamplifier for use with moving magnet, moving iron and moving coil cartridges. It features extremely low noise and distortion, high output swing, variable cartridge loading, variable gain, and balanced output.
The Xono design was based on listening and not measurements. Considering this, it is perhaps remarkable that the final product displays such spectacular objective qualities. A wide range of phono cartridges were used in the development of the Xono, critically evaluated and selected over a wide range of output sensitivity. Continuous listening and circuit refinements led to the current production version of the Xono.
We believe that the versatility and measured specifications of this phono preamp, combined with its refined styling and state-of-the-art construction, mark it as one of the finest phono preamplifiers available on the market today… "
Stereophile schrijft:
"As explained in the ultra-informative instruction manual, the Aleph Ono is a three-stage design. An ultra-low-noise, noninverting pre-preamplifier comes first, boosting the MC signal 25 or 30dB without any EQ. That signal then drives the main gain stage, which is used for the MM boost and the RIAA EQ. The third stage is an inverting unity-gain circuit for the balanced output.
As in many, many phono preamplifiers, both tubed and solid-state, the Ono's MC boost is provided by JFETs—here (according to the manual), four matched ultra-low-noise devices operating in parallel and providing an input random-noise floor of less than 500 picovolts (–186dBV!). The cascoded output drives another JFET, which offers the selectable 25 or 30dB of additional, unequalized gain. No loop negative feedback is used in the single-ended circuit. The main gain stage uses JFETs on the input and MOSFETs elsewhere.
The claimed noise-floor specs are among the best, if not the best, I can remember seeing. RIAA equalization is applied both actively and passively at different parts of the curve and is claimed to be within ±0.1dB from 20Hz to 20kHz, regardless of gain or loading. Maximum harmonic distortion is less than 0.05% (1kHz) at 20V RMS or less. "
Omdat je bij dit soort ontwerpen volledig de weg kwijt kan raken met betrekking tot de kosten, heb ik mijzelf wel eerst een budget gesteld:
Kast: Max 150 euro, inc. afmontage
Opbouw: Max 400 euro, grotendeels kosten voor de voedingen...
Laatst gewijzigd door Porcino op ma 13 nov 2006, 19:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Porcino
KT88 schreef:
Gaaf!
Ja dat klopt, dat was het 1e orginele prototype. Daar was nog geen gebruik gemaakt van gematchte onderdelen, redelijk low budget condensatoren (na ja, low budget, alles Panasonic FC zo uit het hoofd). Het prototype staat bij Bouke in de set, eerlijk is eerlijk: Voor de proto heb ik weinig gedaan, her en der hand en spandiensten, geestelijke bijstand en vele nachten gezelschap gehouden. En meegeholpen te tunen.
Ondertussen zijn er kleine aanpassingen aan de layout geweest en wat betreft enkele critische componenten ga ik voor Auricap. Helaas zit er een beest van een 10uF cap in de uitgang. Hier kan ik nog wel wat euri's in kwijt. In de proto is dit een WIMA MKP. wat zou nog meer goed kunnen?
Bedrading wordt waarschijnlijk Cardas.
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Mundorf M-cap.
State of the art, redelijk goed verkrijgbaar, en wat belangrijker is: op millivolt-niveau is me dat beter bevallen dan welke andere C dan ook.
http://www.mundorf.com/english/index.htm
Mogelijk nadeel: niet altijd alle gangbare waardes, en veelal 400 of 630V, dus groot.
richardkrol
Bericht door richardkrol »
Beste Porcino,
Mooi project, leuk om weer eens een mooie pre te zien.
Voor wat betreft onze behuizingen, de hoogte is helaas niet aan te passen. Het zijprofiel dat wij hebben ontwikkeld heeft nou eenmaal een vaste breedte. Qua diepte en breedte van de kast zijn de mogelijkheidheden daarintegen vrijwel onbeperkt.
Ik heb trouwens nog niets ontvangen..
Mvgr,
Richard Krol
Hexateq Audio Visual
Porcino
Hmmm, das erg jammer.
Ik had graag de phonoversterker naast het loopwerk gelegd, echter een kast ter grootte van een eindversterker is me bijna te gortig...
Ik begrijp dat de zijwanden ge-extrudeerd worden? Misschien is dan een kast met inderdaad enkele andere verhoudingen wel een leuk idee. Als we vastzitten aan de 12 cm , dan zou een kast van binnenmaats 290 mm het minimum zijn. Als we dat in het vierkant maken krijgt de kast al een veel minder massief uiterlijk.
Even schetsen...
richardkrol
Beste Porcino,
De wanden zijn inderdaad extrusieprofielen. Wat jouw opmerkingen over de breedte / diepte betreft, kan ik je helemaal volgen.
Ondanks de hoogte van 12cm hebben onze HEXACUBE series ook een supercompact uiterlijk....
Mvgr,
Richard Krol
Porcino
Even een mockup van de standaard mono kast van Hexateq gemaakt. Zonder de afgeronde hoeken, maten dus met de halve straal verminderd.
Blijft toch wat massief, behalve als ik de kast een kwart draai...
Case Mockup 2.JPG (27.61 KiB) 3999 keer bekeken
Case Mockup 1.JPG (29.1 KiB) 3999 keer bekeken
Case Mockup back1.JPG (12 KiB) 3990 keer bekeken
buisje
Bericht door buisje »
Hallo Porcino
Nou is de Pass Phono amp klaar? Ik denk eraan mijn buizenphonotrap te vervangen voor deze van Pass. Hoe klinkt het?
Porcino
Goede avond!
Nou de 1e versie van deze phono klonk waanzinnig gedetailleerd en strak. Mooi doorgetekend laag en erg natuurgetrouw. Zelden applaus zo goed gehoord (en das verrekte moeilijk).
Mijn huidige versie is nog niet verder gekomen. Mijn werk neemt mij voor 150% in beslag, ik heb een vriendin en daar wil ik ook nog wel eens wat tijd mee doorbrengen en als klap op de vuurpijl zit ik midden in een min of meer gedwongen verbouwing... Voorlopig dus nog niet in dit theater. Ik kan de Ono echter wel ten volste aanraden!
buisje
Mooi bedankt voor het advies. Ik neem aan dat ik het schema ed bij passlabs kan downloaden.
Ik heb nu een simpele phonotrap met een enkele ecc83/kanaal als verstekerbuis. Ongelovelijk gevoelig voor bepaald type element. Moving coil hoef je al helemaal niet aan te denken, brom. Het valt mij op dat er teveel harmonischen worden produceerd die verbloemen de grondtonen, ik hoop dat een goede (gebalanceerde) transistortrap oplossing kan bieden.
De buis lijntrap erachter bevalt me prima trouwens (srpp)
Maar eigenlijk wil ik teveel, heb nu de hele platenspeler overhoop gehaald, de arm van carbon buis voorzien, verlengd, lagers doorgesmeerd en nagekeken, MDF basisplaat gemaakt, oude Lenco plateau gebruilt + lager, en een floppy motor als aandrijving. Het is nu een enorme stap beter ivm met de zwaar gemodif. direct drive die ik eerst had, daarvan resoneerde de marmeren grondplaat icm de alu armbuis. Hier is hij, de nieuwe belt drive, AC motor is al pleite, draai nu met floppy drive motor.
http://img527.imageshack.us/img527/1285/00013pj8.jpg
stevox
Bericht door stevox »
Wel dat is ook toevallig.
Vandaag namelijk the pearl van passlab gebouwd.
stevox
Promitheus kan nog enkele printen leveren met onderdelen.
zie onderstaande link.
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... enumber=47
Bericht door Wowly »
En jij kwam morgen ook naar de luisterdag? :P :P
viewtopic.php?t=3923
buisje
Helaas moest werken vandaag.
buisje
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... 2278&perpa
ge=10&pagenumber=47
Ziet er mooi uit! Kun je een schatting maken van de kosten Stevox? (zonder kast)
Ik ga eerst een heel simple MC trapje maken om te proberen, de vsps:
http://www.geocities.com/rjm003.geo/rjm ... _pho5.html
Heb bijna alle spullen in huis.
Als ik nu de Benz Gold op de buizen MM trap aansluit overheerst de brom. :(
Porcino
Let op, de pearl kan niet (standaard) MC aan...
De Pearl, net als het commerciele product Ono, zijn ontwikkeld door Wayne Colburn. En de XOno is bij vele tijdschriften de absolute referentie. Ook met Pearl ben je dus goed uit!
Prijs van 1 maal Ono gebouwd met standaard componenten is 500euro ex kast.
:cry:
stevox
Klopt in standaard uitvoering alleen geschikt voor MM.
maar je kan er nu ook een MC board by bouwen voor MC.
standaard uitvoering voor MM Pearl KIT 170,54 Euro inclusief verzendkosten 16,50 Euro totaal 187,04 Euro.
MC Pre KIT complete 2 Boards with all Parts : 64,00 Euro
zie onderstaande link voor meer info.
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... enumber=36
Peter.
buisje
Bedankt voor info jongens. Pass heeft een goede naam in solid-state, en volgens mij Vacuum state in buizentechniek.
Maar de huidige buizentrap kan ik misschien nog wat opknappen, klinkt wat te warm naar mijn smaak, de boventonen worden teveel meeversterkt. Ik denk dat ik teveel single ended trappen achter elkaar heb: phono, line en spanningsversterker in eindversterker. De powerfets naar speakers zijn wel gebalanceerd. Nu worden de even harmonischen teveel versterkt. Een combinatie van soorten versterker trappen kunnen elkaar aanvullen/compenseren naar mijn idee.
Misschien als ik de koppelcondensatoren in de phono verander (nu wima MKS, philips MKC, en Ero MKP als combinatie) en een paartje Sovtek E83CC's (nu oude Philips ECC's) en een wat andere aarding om het stil te krijgen. En een paartje goede MC stepup trafo's? Maar dan blijft het wel single ended.
Zal eerst dat mini MC trapje in elkaar solderen
Porcino
Weer een jaar verder en schoorvoetend weer begonnen met Ono. Een zware bevalling gaat dit wel worden, de draagtijd beslaat nu al meer dan 5 jaar als ik de betaversie meetel.
In de tussentijd ben ik wel de draaitafel aan het modificeren, of eigenlijk aan de arm. De standaard RB250 is nu voorzien van een Michell TechnoWeight contragewicht en er zal nieuwe bedrading in worden aangebracht. Raar maar waar: het effect van een ander contragewicht is te horen. Zelfs met identieke naalddruk. De bedrading zal Cardas, Deskadel of VdH worden. Kwestie van prijs en smaak. Het inbouwen van de Incognito set kan ook, maar deze is slecht leverbaar en duur.
Ik heb besloten om toch niet voor de Hexateq kast te gaan: Deze is mij echt te groot, ondanks de super afwerking. Ik denk nu aan een kast van AE-Europe, welke half zo hoog is, echter toch wat minder chique. Foto’s volgen.
Begonnen zal worden met de voeding. Ik zit te dubben om deze dubbel mono uit te voeren. (80VA ringkern, mosfet IRF610/IRF9610 gereguleerd, Schotkey brug en minimaal 40.000 uF aan Panasonic FC elco’s per kanaal). http://www.vanderweerdt.nl/pdf/psu.pdf.
De kosten hiervoor bedragen grofweg 100 euro aan materiaal per kanaal. Of ik dit terugverdien in het geluid is mij nog niet duidelijk. Heeft iemand hier een mening over?
