Hoorn afwerking multiplex of lak?
Hoorn afwerking multplex of lak?
Peiling eindigde op ma 23 okt 2006, 19:16
Multiplex lagen in zicht
3
25%
Multiplex lagen niet in zicht
2
17%
Gespoten afwerking.
7
58%
Totaal aantal stemmen: 12
Roland
Bericht door Roland »
Hoi
Ik heb een hoorn ontwikkeld voor de Ciare HX 132 breedbander.
http://www.spectrumaudio.de/breit/ciare/ciareHX132.html
-3db op 55 hz volgens AJ horn. H100 cm*B20 cm* D32 cm. Rendement 91 a 92 db. 1w/m/db.
Het is een hoorn met een konisch verloop en twee interne helmholtz resonators met de driver op 1/3 van de hoornlengte geplaatst. Speciaal ontwikkeld voor buizenverterkers en T-ampjes met weinig vermogen.
Ik heb nu prototypes staan in spaanplaat. Uiteindelijke wil ik ze kant en klaar gaan aanbieden. Ik twijfel alleen over de afwerking. Je ziet veel voornamelijk Japanse hoorns die van multiplex gemaakt zijn. Waarbij het ook nog eens de sport is om de kopse kant met al die hout laagjes te laten zien. Ik zit er aan te denken ze in 18 mm berken mulitplex te gaan aanbieden in een beits naar keuze of in mdf en dan gespoten.
Deze poll heeft overduidelijk een commercieel doel. En is ook nog eens sterk smaakafhankelijk. Beslis zelf maar of je mee wilt doen.
Groeten Roland
sietse
Bericht door sietse »
Hoi Roland,
Ik vind jou vraag wel erg smaak afhankelijk en heb nog niet gestemd. Ik denk dat je als "produkt ontwikkelaar" ook een beetje op je eigen gevoel moet afgaan. Maar ook feeling moet houden met de trent ( smaak ) van het publiek. En die wil wel eens wijzigen. Mode trent heet het dan. Persoonlijk zou ik een prototype bouwen van MDF. Dit mat. is "doder" dan multiplex. Multiplex heeft vaak wel invloed op de klank. Aangezien je ze al in spaanplaat ( nog doder dan MDF ) hebt staan, zou ik die dus afwerken en gebruiken als demo en afwachten wat een eventuele klant er van vindt.
Het geluid is altijd nr 1 en het uiterlijk nr 2.
Dat is mijn mening en daar zult u het mee moeten doen... :?:... :!:... :-k... #-o
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Ik ben het goeddeels met Sietse eens.. Goed dik spaanplaat (22mm ofzo) is voor deze hoorns prima spul. Ik zou alleen de speaker op een dikke vierkante plaat multiplex (de stijve fijngeperste kwaliteit) zetten. Met afgeschuinde kanten voorop de kast..
Het geheel fineren in een aantal houtsoorten naar keuze (op bestelling dus).. uiteindelijk in harde matte parketlak zetten voor de duurzaamheid.. Lijkt mij voor zowel geluid als uiterlijk een beste keuze..
sietse
Hij kan ook wat verschillende mat. soorten in de winkel zetten en niet te vergeten zo'n kleur keuze waaier, die je ook wel in de doe het zelf zaken ziet. Zo kan een klant een keuse maken die zal afhangen van smaak en inrichting van de woning (huiskamer ?)
weidok
Re: Hoorn afwerking multiplex of lak?
Bericht door weidok »
Roland schreef:
Hoi
Groeten Roland
Hoi Roland dat is mooie hoorn zeg.. (R2D2 )
hoop het proefmodel snel eens te kunnen beluisteren
Ik zou toch voor berken multiplex kiezen.
Klinkt vast beter dan mdf :) :)
Of een harde persing spaanplaat 900 ??
weet niet of dat nog in de handel is...
ik vindt persoonliojk multiplex met de zijkant zichtbaar wel mooi, maar heb toch spuiten gestemd. reden: omdat het er anders wel als een dyi uitziet, je verkoopt toch profi spul van top kwaliteit? dat moet het dus ook uitstralen :!:
Roland
Hoi
Bedankt voor de antwoorden. Ik vindt zowel hout als gespoten erg mooi. Ik ga er in ieder geval 1 in berken multiplex maken met de kanten onder verstek. En behoorlijk wat verstevigingen.
Hout komt hier naar voren omdat veel buizen versterkers afgewerkt worden met hout. En daar is deze hoorn o.a. voor gemaakt.
Het was eerst de bedoeling om de bovenkant half rond te maken, daar heb ik van afgezien toen ik de materialen zag waar dat mee kan. Dan moet die ronding heel dik gemaakt worden, wil het een stevige constructie blijven. Vandaar de eerder naam R2D2. Mischieb komt er nog een heel klein hulp tweetertje onder de breedbander. Die je kan inschakelen afhankelijk van je installatie / luister ruimte.
-breedbander zonder lcr filter, werkt goed met buizen versterkers.
-breedbander met lcr filter, werkt goed met de t amp.
-breedbander tot 5000 hz daarboven tweetertje, nog niet geprobeerd.
Groeten Roland
@weidok. Hij heeft wel wat van de waddenhoorn ontwerpen. Ben daar verder mee gegaan en op dit hoorn type uitgekomen. Beetje raar systeem maar het werkt prima.
is dan gefineerd MDF niet een optie?
Roland
Hoi Henk Jan
Dat is een goed idee. Lang niet gedaan fineren vondt het altijd erg leuk om te doen. ( de kantjesfineren die ik overhou dan)
Groeten Roland
en voor productiemodellen kan je dan kant&klaar gefineerd MDF pakken
Roland
Ja zit wat in.
Maar aan de achterkant piept het mdf dan toch weer te voorschijn. Ergens moet de hoorn toch open zijn en daar wil je liever geen scherpe verstekkant, dat wordt heel kwetsbaar.
Dit is de response in het laag volgens AJ horn:
Groet Roland
Roland
Hoi
Het is uiteindelijk toch een gespoten versie geworden:
http://www.crafty.nl/producten/Belugahorn.php
Bedankt voor het meedenken!
Groeten Roland
weidok
Roland schreef:
Hoi
Groeten Roland
Mooie hoorn.. Roland
Toch niet in China laten spuiten :)
Bericht door Wowly »
Goed gespoten zeg, fantastisch. Goed gekozen naam trouwens, hoe klinkt ie (eerlijk zijn hé? :D )
Jan
Roland
Hoi
Hij klinkt erg open en het geluid komt mooi los van de speakers. Bundeling in het hoog is geen probleem. Die bundeling zorgt er juist voor dat ie makkelijk te plaatsen is in akoestisch lastige ruimtes.
Kleine minpunt is de resolutie in het hoog, die is niet te vergelijken met een goede dome tweeter. Ik vindt het ten opzichte van de extreem ruimtelijke weergave die je daarvoor terug krijgt geen probleem.
Hij heeft wel absoluut een ruggesteun in de vorm van een achtermuur nodig om fatsoenlijke bas te geven.
Al met al zeer tevreden, een geslaagd compromis, waarbij de nadruk op ruimtelijkheid ligt, dat gaat iets ten koste van de natuurlijkheid en de resolutie. Toch is ie is vrij alround te gebruiken: metal gaat goed, stemmen gaan prima en klassiek en house ook. Hij loopt niet snel vast in ingewikkelde muziek stukken das ook erg geslaagd.
Groeten Roland
PS: ik neem hem graag eens mee naar een zelfbouwdag en naar de ddiy audio dag. Als we nu maar eens wisten wanneer dat laatste precies gehouden werd.....Kan mijn promopraat ook gelijk in perspectief geplaatst worden
:D
