Energieverhouding in audiospectrum??
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Dat er in bassen meer energie gaat zitten dan in de hoge tonen lijkt me redelijk voor de hand liggend.
Bij multi-amping zie je ook dat de bass-versterker behoorlijk zwaarder is als die voor de hoge tonen. Ook de belastbaarheid van de speakers afzonderlijk verschilt nogal.
Bij spectrummetingen wordt gebruik gemaakt van ruis (witte of roze?) of een sweep.
In welke verhouding met de frequentie ligt nu het gemiddelde vermogen?
Met een 80W tweeter vanaf 6000Hz en 200W mid vanaf 500Hz moet de bass speaker ook in verhouding zijn... is dat 300 of 600 watt of wellicht nog meer?
Wie weet 't?
Kees (nou die weet 't niet, ander vroe ie 't niet.. :wink: )
Bij witte ruis is de gemiddelde amplitude van iedere frequentie gelijk. Bij roze ruis is de gemiddelde amplitude van ieder octaaf gelijk. Wijsheid van Wiki
Een octaaf loopt vanaf een bepaalde frequentie tot het dubbele van die frequentie. Bij een verdeling van 20 Hz tot 20 kHz in 20 kHz in twee energetisch gelijke delen zou de knip bij zo'n 600 Hz liggen.
Een tweeter die bij 6000 Hz begint hoeft maar 2 octaven weer te geven, de middentoner 3,5 octaaf en de woofer 5 octaven. Uitgaande van 50 Watt per oktaaf is de verdeling die jij noemt wel aardig. De woofer zou 250 Watt kunnen zijn, de middentoner 175 Watt en de tweeter iets zwaarder; 100 Watt.
Maar wat de gemiddelde verhouding frequentie/energie bij een gemiddeld muziekstuk is?
audiomanics
Dat zocht ik ... er staat ook dat we roze ruis of 1/f ruis als recht waarnemen.. dit zal ook wel zo in de muziek zo zijn.. de witte klinkt vrij schel naar onze beleving..
Welke ruis wordt er voor het spectrummeten gebruikt bij de jongens met de meetmicrofoons?
Roze ruis. Dan krijg je als het goed is een mooi rechte lijn over het hele spectrum. Hear komt het ook aan bod.
voodooless
Bericht door voodooless »
Je kunt natuurlijk gewoon wat nummers van plaat of CD naar je PC omzetten en dan gewoon kijken hoe de frequenties verdeeld zijn.
Ergens op http://sound.westhost.com/ staat ook nog een artieketje over hoe verhogens over normale muziek grofweg verdeeld zijn. Ik denk echter dat het ook per muzieksoort/nummer kan wisselen hoe de energie over het spectrum verdeeld is.
fredze
Bericht door fredze »
is de energie in een longituditale drukgolf niet evenredig met de frequentie in het kwadraat?
die lessen zyn al 5 maand oud maar kweet er nog ix van
Martijn M
Bericht door Martijn M »
HIER staat ook e.e.a.
