sublieme woofer gezocht
Hoi,
Ik heb mijn speakers nu eindelijk goed klinkend en goed metend.
Thiel c12, seas m15ch001, visaton tiw 250.
Ik zou ze nu echter in nieuwe kasten willen gaan steken (mdf) met eromheen laag hardhout.
Ook zou ik wel een andere woofer willen proberen. Ik moet zeggen: de visaton is zeer strak en snel, maar onder de 35 hertz doet hij niet veel meer: Ik wil nl. diepere bas.
Hij mag niet groter zijn dan 30 cm. 2 kleinere woofers parallel mag ook
Ik dacht aan:
-eton 11" gesloten kast 60 liter
-swanspeaker (hivi) D10.8 gesloten kast 80-100liter
Vriendelijke groeten,
Wim
Ik dacht aan:
Wim
Ok,
Misschien dan de visaton houden in die nieuwe kast, maar dan gesloten.
En dan bij in de nieuwe kast in apart compartiment een sub?
Stel nu als ik voor deze manier zou gaan:
-Welke subconfig wordt dan prijs/kwaliteit aangeraden: hypex met xls 25cm gesloten? Valt dat een beetje deftig af te regelen? Heb meetset.
Groeten,
Groeten,
Hoi,
De laaguitbreiding is vooral voor muziek. Dus het moet van zeer goede kwaliteit zijn.
De luisterruimte pff zo'n 25-30m2. Maarben moet nu nog 1j hier in oostende werken, daarna terug naar leuven. Dus luisterruimte is niet definitief. Een regelbare sub zou daarom wel goed zijn denkik.
Iemand ervaringen met die dingen van scanspeak? Da's natuurlijk nogal duur maarja.
Groeten
Groeten
De 23W is klein en gaat heel diep in een gesloten kast. Je komt met een kastje van zo'n 30 liter op een f3 net iets boven 30hz. Ze zijn echter duur en voor flink wat output kun je er best twee gebruiken. Een 12" XXLS zou je met bassboost in zo'n 50 liter of meer ook lekker diep moeten kunnen trekken.
Voor het werk onder zo'n 50 hz zou ik echter misschien tóch voor een PR of BR gaan. Van 'traagheid' heb je dan in feite geen last meer.
Het voorstel van Roland om een open subwoofersysteem te bouwen lijkt me niet zo'n goed plan, omdat je dan extreem veel moet boosten doordat je onder de laagste staande golf in de kamer komt.
- voodooless
Martijn M zegt:
Groeten Roland
Hangt een beetje ervan af of je hem tegen de wand zet en wat je vd is. Die dipool sub met mivoc 18 inch driver heeft een normaal rendement. Maar het is inderdaad een wat kleine kamer voor een dipool sub.Het voorstel van Roland om een open subwoofersysteem te bouwen lijkt me niet zo'n goed plan, omdat je dan extreem veel moet boosten doordat je onder de laagste staande golf in de kamer komt.
Groeten Roland
Wat ik nu in gedachten heb:
Omwille van het feit dat ik vooral een iets smallere kast wil, had ik in gedachten om per kast 2 visaton tiw200xs parallel te steken. die geven in een gesloten kast iets dieper als mijn tiw250 in de huidige config, maar dan wel gesloten
Hoger in frequentie zijn ze volgens mij nog goed genoeg om te crossen op zo'n 250 hz.
Dus strak zal dat wel klinken.
Heeft iemand verdere info over de tiw200xs qua waterval en vervorming?
Nu nog iets: zou dat evt te doen zijn, een actieve module in deze speaker dan in te bouwen om te crossen rond de 250 hz. Welke modules worden dan aangeraden?
Groeten
Wim
Groeten
Wim
Los van de Vd en de benodigde correctie voor de akoestische kortsluiting heb je het probleem dat je kunt boosten wat je wilt, maar dat verandert niets aan het feit dat een dipool sub gewoon wegvalt onder de laagste kamerresonantie. Gezien het vloeroppervlakte dat genoemd werd is dat, even gauw geschat, midden in het gebied dat hier 'opgevuld' zou moeten worden.Roland schreef:Martijn M zegt:
Groeten Roland
- SSassen
Idd, hij kan beter een nette monopool subwoofer bouwen, bv. een 18sound 21LW1400 in een 110-liter gesloten kast (Q = 0.5), nette subamp erbij, bv. een Hypex DS4.0 en je hebt een subwoofer van uitzonderlijke klasse.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Sander Sassen
hoi,
zoals ik nu ah denken was, zou het misschien het volgende kunnen worden;
sinds mijn 'afkeer' van de basreflex
ipv de visaton tiw250 in basreflex 2 keer de visaton tiw200xs parallel gesloten in kast van 60 liter: dit geeft al een redelijk fundament (-10db 30hz). Gaat vooral om de kwaliteit niet kwantiteit.
daar later evt sub op.
heeft iemand eig. ervaring met die tiw200xs: ze zouden moeten doorlopen tot 250hz.
alternatieven van seas/scanspeak/peerless?
- SSassen
Mijn suggestie, veel beter dan dat zal toch lastig worden.heeft iemand eig. ervaring met die tiw200xs: ze zouden moeten doorlopen tot 250hz.
Sander Sassen
stimpies schreef:@ssassen: je bedoelt de tiw200xs als suggestie?
SSassen schreef:Idd, hij kan beter een nette monopool subwoofer bouwen, bv. een 18sound 21LW1400 in een 110-liter gesloten kast (Q = 0.5), nette subamp erbij, bv. een Hypex DS4.0 en je hebt een subwoofer van uitzonderlijke klasse.
Sander Sassen
