Hoe warm mag een UcD180AD worden?
Apparition
Bericht door Apparition »
Net mn UcD versterker in elkaar gezet, maar naar een tijdje spelen worden ze redelijk warm, dus ik heb ze maar weer uit gezet om toch even (voor de 10000000ste keer) na te gaan of ik echt niks fout heb zitten.
Ze zitten netjes tegen een stalen behuizing gemonteerd.
Hoe warm mag het ongeveer worden?
Wel een heel net geluid moet ik zetten, en dan te bedenken dat ze nog even moeten inspelen
markje
Bericht door markje »
Over dat inspelen laat ik me niet uit.
Ze mogen niet te warm worden. Ik heb ze met koelpasta tegen een alu behuizing zitten en het warmst wat ik ze krijg is handwarm aan de achterkant, maar zeker niet heet. Als je twijfelt gewoon een dikkere plaat tussen ucd en behuizing zetten, dan wordt de warmte beter verdeeld.
Groeten Mark
Zolang je ze nog kan vastpakken zonder dat het teveel zeer gaat doen en je ze weer los zou moeten laten, is er niets aan de hand. Het opgegeven rendement is bij volle uitsturing. In rust en bij laag afspeelvolume worden ze daarom toch relatief warmer dan de specs doen vermoeden.
Jan-Peter
In memoriam †
Bericht door Jan-Peter »
Een wat opmerkingen;
Met Class-D denkt men altijd dat de versterkers dan niet meer warm worden. Nou dat is dus gewoon onzin, ze hebben een heel hoog rendement. In rust, omdat ze zo klein zijn, kunnen ze best wel warm worden. De spoel wordt zomaar 60oC, das geen enkel probleem. Zeker niet als je weet dat ze rond een 100oC de laagste verleizen hebben..
Daarbij gebruikt men vaak zijn vingers als temperatuurmeter, en 50~55oC voel al heel warm aan terwijl dat geen enkel probleem is. De UcD180 kan probleemloos in een omgevingstemperatuur werken van 85oC en de UcD400 wel boven de 100oC.
Dus wel de beide modules op een aluminium plaatje monteren en je verder niet te druk maken over de temperatuur. En als er ook nog in de kast wat ventilatiegaten zitten is het helemaal prachtig.
Bij een UcD in een industriele uitvoering hebben we wel eens een temperatuurproefje gedaan, blijft mooi stabiel tot wel een 125oC. Dit raden we natuurlijk niet aan....;)
Jan-Peter
Wijx
Bericht door Wijx »
50 graden is even vastpakken
60 graden is kort vastpakken
65 graden is heel kort vastpakken
70 graden is auw
is redelijk betrouwbaar
70 graden is auw
Dat is in het geheel niet betrouwbaar, het hangt heel erg van het materiaal af. Blank metaal van 50° kun je niet lang vastpakken maar gelakt metaal wel weer langer en hout kun je bij 100° nog wel even vastpakken.
Het gaat er daarbij nl om hoe snel het materiaal een bepaalde hoeveelheid warmte naar de huid kan transporteren.
Overigens spelen er meer zaken een rol bij hoe heet een UCD module mag worden. Belangrijker dan de temperatuur van het alu koellichaampje is de chiptemperatuur van de halfgeleiders. En elco's constant op een hoge temperatuur zetten is niet bevordelijk voor hun levensduur, ook al zijn het 105° exemplaren. Speelt ook nog mee de mechanische belasting bij het opwarmen en afkoelen (uitzetten en krimpen).
Denk toch dat als je een UCD tegen een stalen kast schoeft je er beter maar een 10 cm x 10 cm en 3 mm dik alu plaatje tussen kunt zetten als heat spreader.
Dat zullen ze best wel een tijdje vol houden dan JP. De vraag is dan wel voor hoe lang.
markje
Zit toch een jaar garantie op... 8)
Groeten Mark
.... en hout kun je bij 100° nog wel even vastpakken
sterker nog, je kan er gewoon op gaan zitten (sauna) :D
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Alleen hout kun je weer slecht gebruiken als koellichaam, das nou weer jammer.. Dus in het geval van de UcD180 kun je toch dat staatje aanhouden.. Echt AUW is bijna te heet..
Groeten Mark
Hopen dan maar dat ie dat een jaartje volhoudt dan (voor Hypex dan hè :D ;) )
Kees heeft wel gelijk, dat staatje klopt vrij aardig voor blank metaal. Volgens de CE normering is 70° ook de limiet voor aanraakbare blanke metalen delen waarvan niet op voorhand duidelijk is dat ze zo heet kunnen worden.
Staal is overigens een relatief slechte warmtegeleider. Iig koelt een kastwand van 1 mm staalplaat onvoldoende voor de UCD modules.
Wijx
Bericht door Wijx »
het gaat ook op koelblokken. Neem toch aan dat een Ucd niet op een houtenblok zit
Hallo Wijx,
Lees nog even Apparition's eerste post er op na. Daar heeft ie het over een stalen kastwand. Een oplossing is dan om tegen de buitenkant van de kast een extra koelprofiel van zeg 5cm x 20 cm met vlakke achterkant en wat koelpasta te schroeven als extra koeling.
