Wat kan ik allemaal modificeren aan de Parasound HCA-1000?
Barry
Bericht door Barry »
Beste mensen :)
Ik heb laatst mijn Parasound HCA-1000 eindversterker verkocht, maar heb daar nu al een beetje spijt van. De meeste eindversterkers in dezelfde prijsklasse klinken toch net wat minder goed. Ik heb dus weer een HCA-1000 besteld ;D
Ik heb laatst een aanbod gekregen van Artspeak, om de Parasound te laten modificeren. Voor een paar honderd euro (ik weet niet exact hoeveel) zou de versterker een flinke ''operatie'' ondergaan. Ik vind het echter veel leuker om zelf aan de slag te gaan en een paar honderd euro uitgeven aan een modificatie voor een versterker die 250 euro waard is vind ik een beetje uit balans.
Hier gaat het dus om:
Spec's:
2x 125W RMS @ 8 Ohm
2x 200W RMS @ 4 Ohm
1x 400W RMS @ 8 Ohm (gebrugd)
45A maximale stroom per kanaal (6x 15A eind transistoren per kanaal)
freq. response: 5Hz - 100 Khz +0/-3 dB @ 1W
THD: <0,03% full power, < 0,01% typical
S/N ratio: 110 dB
Dempingsfactor: >800 @ 20 Hz
Voeding: 750 VA ringkern, en totaal 28.500 uF capaciteit.
Classe A/AB, overschakeling ergens rond de 1~2 W.
Ik heb zelf al een paar modificaties bedacht:
1 - De 2 potmeters aan de achterkant loshalen en de draden direct doorverbinden zodat de versterkingsfactor niet meer te regelen is.
2 - De interne bedrading afschermen en zonodig vervangen door betere (lees: dikkere) kabels.
3 - Zekeringen vervangen door betere (audiofiele?) exemplaren en zekeringhouders vervangen door exemplaren met meer knijpkracht.
4 - De condensatoren aan de voeding vervangen door betere types met meer capiciteit.
5 - De behuizing beplakken met bitumen. Wat voor nut dit heeft weet ik niet, maar het lijkt me gewoon leuk :)
6 - Een kleine 12v trafo installeren om 2 superstille fans aan te sturen. Mijn versterker staat namelijk in een houten kast en daar wil de temperatuur nog wel eens flink oplopen. Ook is het handig voor <4 Ohm dips.
7 - Gebalanceerde XLR inputs maken. De connectors kan ik monteren in de gaten van de potmeters (die toch niet gebruikt worden). Ik ben alleen nog opzoek naar een goede RCA naar XLR omzetter.
8 - Luidsprekerterminals vervangen door betere types.
9 - De felle power-on LED vervangen door een difuus blauw exemplaar.
Meer kan ik zo even niet bedenken, maar alle inbreng is welkom! Ook op- of aanmerkingen over bovenstaande ideeën worden zeer gewaardeerd :)
Groetjes,
Barry
Barry
Ik zie nu al af van punt 6 en 7 :D
Punt 6 vervalt omdat ik bang ben voor storing van de fan. Tuurlijk is dit op te lossen met een elko en spoel oid, maar ook vanwege stof en dergelijke zie ik af van de fans.
Punt 7 vervalt omdat ik hier weinig winst mee zal behalen. Een RCA - XLR omzetter zal van zichzelf al voor meer verlies zorgen dan de misschien iets te lange RCA kabel.
Groetjes,
Barry
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Je zou eens kunnen spelen met de bias instelling, iets meer in klasse A zetten bijvoorbeeld.
Vervangen van diverse condensatoren, exact matchen van de ingangstransistoren, dat soort dingetjes.
E.e.a. kan eigenlijk alleen als je de beschikking hebt over wat meetapparatuur, een scoop, goede sinusgenerator met lage eigen vervorming en minimaal een vervormingsmeetbrug (THD).
Erzonder wordt het een eindeloze knutselpartij vrees ik.
voodooless
Bericht door voodooless »
Dat is een mogelijkheid ja.
In de signaalweg zul je geen enkele cap vinden, dus dat zit al best goed. Transistoren zijn ook al gematched ;)
Barry
Wat is dat eigenlijk, 'matchen' van transistoren?
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Elke transistor heeft van zichzelf een aantal eigenschappen, zoals (kale) versterkingsfactor, ruisbijdrage, basis-emitter kniespanning, collector-emitter verzadigingsspanning enz., en dat variëert allemaal met de temperatuur, en de stroom die door de tor loopt.
Dat, plus het feit dat er twee "sexen" zijn, nl. NPN en PNP.
Dat wil je graag voor elke tor zo gelijkmatig mogelijk hebben, dus dan moet je "paartjes" gaan uitzoeken die zoveel mogelijk overeenkomen.
En dat niet alleen in 1 punt of bij 1 temperatuur, nee, je wilt dat zo constant mogelijk hebben over een breed gebied.
Vrijwel niemand doet dat rigoreus, zelfs Parasound niet.
Kan ook niet voor die paar honderd euro die dat ding kost.
Het is ook niet in alle gevallen extreem belangrijk, maar wie het alleronderste uit de kan wil hebben, zal daar wat moeite voor moeten doen.
Dat is dus eigenlijk alleen weggelegd voor of de pro, of de zeer serieuze amateur die over de juiste meetapparaten beschikt, en de nodige kennis in huis heeft.
Verder gaan jouw tweak ideëen niet veel verder dan wat cosmetische ingrepen en wat betere connectors, heel veel invloed op het geluid verwacht ik daar niet van.
Nu weet ik niet of John Curl nog steeds is verbonden aan Parasound, maar als dat wel zo is, dan mag je ervan uit gaan dat het ontwerp gezond en goed is, en zou je hoogstens op het gebied van onderdelenkeuze en draaddikte (indien nodig) wat aan kunnen passen.
Veel verder zou ik niet gaan, als je echt iets anders/beter wilt, kan ik je aanraden om eens de boeken van Self en Slone te bestellen, en zelf iets in elkaar te gaan bakken.
Een bestaand ontwerp is altijd gebaseerd op compromissen, om die schakeling nu aan te gaan passen kan tot catastrophes leiden, dus beter niet doen.
Verder ken ik deze versterker niet, dus ik kan je weinig concrete info geven.
Barry
*Slik..... Ik ga dit morgen even opnieuw lezen als ik nuchter ben :shock:
ome subtilieco
Bericht door ome subtilieco »
Hey Barry
Schroef hem eens open en laat ons eens mee kijken 8)
@ KT88
Als je hem verder in klase A laat door lopen dan wordt hij toch ook warmer of heb ik dat fout ??
Barry
ome subtilieco schreef:
Hey Barry
@ KT88
Hij staat hier nog, maar is eigenlijk al verkocht.
De versterker wordt in klassa A wel flink heet, maar da's nu alleen in de standby-stand en bij de eerste 3 Watt ofzo. Daarna gaat 'ie over op klassa A/B.
Groetjes,
Barry
Dus in stand-by staat ie in klasse A en wordt ie heet? :shock:
JuuL
Bericht door JuuL »
Door de (grote) ruststroom door de eindtransistoren
Ja... Tijdens stand-by... :shock:
Barry
Ten aller tijden, totdat hij naar A/B gaat. Vet toch? ;)
Heel vet... maar ik neem aan dat ie in de stand-by stand minder warm wordt dan in de "aan" stand?
JuuL
Bericht door JuuL »
Voor klasse A is dat normaal.
In standby wordt alle ruststroom door de eindtransistoren gedissipeerd. Doe je het volume omhoog dan wordt een deel door de speaker gedissipeerd, waardoor hij minder warm wordt.
Ik heb zelf een Aleph 5 gehad. Zover mij bekend is het de bedoeling van een stand-by stand om de ruststroom fors in te perken. ( Daar werd op diyaudio nog wel eens over gediscussieerd...) Zodoende wordt de warmte afgifte en de electriciteitsrekening lager. Als een versterker (klasse A) dus even warm blijft in de stand-by als in de "aan" stand dan is dat in mijn ogen een vreemde soort van stand-by. Het idee indertijd over een soort stand-by bij de Aleph was om de opwarmtijd na inschakelen terug te brengen en de electriciteitsrekening een beetje binnen de perken te houden... Nu heb ik zelf nooit een fabrieksversterker met stand-by functie gehad maar ik blijf het raar vinden dat een versterker "heet" blijft als het ding in stand-by staat. Beetje warm..okee... maar bij aanzetten moet ie weer gewoon opwarmen in mijn optiek.
Deze discussie zal niet leiden tot een upgrade van de Parasound. Maar als ie in stand-by net zo warm blijft als in de "aan" stand, is de stand-by stand dan misschien kapot?
Barry
Mijn excuses, ik heb de benaming 'standby' niet helemaal correct gebruikt.
Met standby bedoelde ik geen muziek. De amp staat dus wel aan, maar laat niks horen omdat de voorversterker uit staat of omdat de Cd-speler niet speelt. Wanneer er geen muziek speelt is de amp op z'n warmst, heet zelfs. Hoe meer vermogen je eruit haalt, hoe kouder hij wordt, omdat het vermogen (warmte) afgevoerd wordt naar de speakers.
Ik begreep het al even niet. :roll:
Wat ik trouwens ook niet begrijp, is dat mijn reactie op Leeuwarden's bericht verdwenen is, en dat ik niet meer op dit topic geaboneerd ben. Wazig, ik had hem na plaatsing toch echt zien staan. :-s
vreemd... misschien toch op voorbeeld gedrukt ipv OK? of heeft er iemand van de mods perongeluk op t x-je gedrukt? (nee, ik niet)
Wat had je dan geschreven?
Nee, beslist niet. Omdat me afgelopen donderdag nog iets vreemds overkwam, ga ik hier even op in in dit topic.
Ongeveer zoiets:
Marp schreef:
Dat lijkt me ook de bedoeling van de stand-by functie. Als dit niet zo is, ontgaat me het nut van stand-by, en heb je toch genoeg aan de standen "aan" en "uit"?
Gelukkig... Ik dacht al even dat ik de draad kwijt was... :D
Nee dat was ik O:)
