Marantz PM-68, maar dan anders...
StevenW
Bericht door StevenW »
Ik heb een hekel aan overbodige zaken. Balance, bass, treble, source direct, blablabla. Daarnaast heb ik maar één bron en dat is een goede multiplayer.
Tijd dus voor UcD! Ja, maar nu nog even niet.
In de tussentijd sloop ik mijn Marantz PM-68. Ik wil alle overbodige zaken eruit gooien en componenten die voor verbetering vatbaar zijn vervangen door betere exemplaren. De nieuwe, gestripte versterker komt uiteindelijk in een nieuwe kast. Er zal t.z.t. alleen nog maar een eindversterker en een passieve voorversterker inzitten. Geen voorversterker meer dus. Ook niet meerdere ingangen of uitgangen en allerlei overbodige zaken.
Maar ik ben maar een leek op dit gebied. Heb dus wel een beetje hulp van jullie nodig. Allereerst zou ik jullie willen vragen wat jullie zien op de onderstaande foto.
Als ik weet wat dit allemaal is, kan ik weer een beetje verder. Alvast bedankt en vriendelijke groetjes,
Steven
voodooless
Re: Marantz PM-68, maar dan anders...
Bericht door voodooless »
Een amp aan diggelen ;)
meeste linkse is de trafo, ding met de koeling is de daadwerkelijke amp. rechts boven zal wel een stuk voeding zijn. Het vierkantje in het midden zal wel de pre-amp zijn met volume control. rechts onder balance en toon control? het grote langwerpige ding zal wel een microcontroller zijn om het geheel te besturen? Geen idee wat het PCB met de rode condensators is..
StevenW
Dat ding heb ik al flink aangepakt. Op dit bordje zaten alle aansluitingen. Phono, tuner, aux, etc. De enige die ik heb laten staan is de aansluiting voor de CD-speler. De rest heb ik er afgezaagd en alle componenten verwijderd.
De rode dingen zijn geen condensatoren. Het zijn volgens mij kleine relais. Ze klikken namelijk als ik met de ingang-keuze-schakelaar draai. Naar mijn idee is het dus a.h.w. een schakelbord.
Grootste vraag is echter waar de voorversterker zich bevindt. Die wil ik namelijk in zijn geheel verwijderen. Daarnaast zou ik dat schakelbord dus graag willen verwijderen, omdat ik denk dat het naast bonvengenoemde functie, geen belangrijke functies heeft.
Is dit mogelijk? Is het veilig?
Ik hoop dat iemand mij meer kan vertellen. Vast bedankt!
Gossie... das drastisch...
Je bent aan het zagen en onderdelen aan het verwijderen die een fabrikant erop heeft gezet om tot een geheel te komen. Is het mogelijk? Misschien maar niet erg waarschijnlijk. Is het veilig? Wat zal ik zeggen... Ik zou niet in de buurt willen staan als je de stekker in het stopcontact steekt :-)
Paul Jenner
Bericht door Paul Jenner »
Steven,
het zijn allemaal van die electronica-priegeltjes, jeweetwel. Je kunt er ongeveer de helft van weggooien, denk ik. Je houdt er dan nog genoeg over. En opgeruimd staat inderdaad netjes. Weg met de overbodige zooi !
Paul.
voodooless
Precies. Vaak kun je flink schrappen ;) Wij hebben op het werk ook een keer ons voertuigvolgsysteem onzichtbaar in een fietszadel moeten inbouwen. Ik heb gewoon flink lopen zagen in ons PCB tot het paste. Zolang je maar weet wat je doet, en weet wat je wil houden kan het best.
Steven
Paul Jenner
Precies,
en de kunst is om rigoureus te werk te gaan. Niet van dat benauwde. Dan kom je nog ergens ...
Paul.
Eigenlijk vind ik dat ook wel. Banzai!
Laatst gewijzigd door Leeuwarden op di 30 mei 2006, 20:11, 1 keer totaal gewijzigd.
audiomanics
Bericht door audiomanics »
uiteindelijk beland dit project, na wat vuurwerk, in de grijze container???
StevenW
Ik zei al eerder...ik ben een leek op dit gebied. Dat wil niet zeggen dat ik niet logisch kan nadenken.
Als ik een aansluiting zie voor een platenspeler, dan weet ik dat ik die veilig kan verwijderen. Zo ook alle componenten die deze aansluiting volgen. Weerstanden, condensatoren, relais, etc. Het kan allemaal weg. Hetzelfde geldt voor aux1, aux2, tuner, processor, etc. Het enige lijntje dat op het PCB overblijft is het lijntje van de CD.
Alles weer aansluiten, ceedeetje in de speler, en voila. Hij doet het. (Helaas) geen vuurwerk, maar wel muziek.
Risico's nemen vind ik niet erg. Ik wilde toch van de versterker af. En dit is toch veel leuker en leerzamer dan het apparaat weggooien of voor een schamele €100,- verkopen?
Nu de rest nog...
Heeft iemand al een voorversterker herkent?
Wel eens van multilayer PCB's gehoord?
Ik zeg niet dat die in jouw versterker gebruikt worden maar het zou kunnen... En dan wordt het nog ingewikkelder. Maar het wel leerzaam...
voodooless
Like I said, ik denk het het ding middenonder (bijna vierkant met potemer erop). Maar de fotos zijn een beetje klein om het een en ander goed te herkennen.
audiomanics
Je MOET gewoon een schema proberen te bemachtigen... dan wordt het vanzelf duidelijk..
via deze link http://www.schaltungsdienst.de/ maak je grote kans.. Niet te duur en je hebt alles..
Als schema lezen niet je sterkste kant is is er zeker hulp op dit forum..
In dit soort commerciele amps zitten doorgaans niet eens dubbelzijdige printen: veel te duur. Laat staan multilayers.
:oops:
StevenW
Inderdaad, er zitten relatief simpele PCB's in. De lijnen zijn duidelijk zichtbaar. Geen multilayer.
Ik zal vanavond gedetailleerde foto's plaatsen. Ik denk dat jullie me dan vast meer kunnen vertellen. Ik ben vooral benieuwd naar de functie van het PCB met de kleine rode relais.
voodooless
Als je een scanner hebt en de PCB's zij niet al te hoog kun je ze ook gewoon onder de scanner leggen ;) Is vaak makkelijker dan een foto maken en laat meer detail zien.
StevenW
Het bordje...
De zwarte streep is het lijntje van de phono-ingang. Deze heb ik verwoest :twisted: hihi
Grote vraag: Wat is dit en belangrijker nog; kan ik dit wegsmijten?
Ik denk dat het een schakelbordje is. Met de afstandsbediening en elektronische ingangs-keuze-schakelaar bedien je in feite de relais die de ingang naar keuze in- of uitschakelen. Waar? Nietwaar?
StevenW
Van het frontpaneel (bediening) loopt een platte datakabel naar het PCB. Ik denk dat deze de ingang bedient. Zie foto:
Als de keuze eenmaal bekend is, zal deze aansluiting het signaal verder sturen naar (denk ik) de voorversterker:
Klopt mijn denken?
voodooless
Volgens mij heb je dat helemaal goed gezien.
audiomanics
Zo te zien is dit een enorme verzameling relais... Niet weggooien: relais er af halen.. kun je heel goed mee schakelen, hoewel daar mooiere relais voor zijn. Voordeel is dat je direct bij de ingangen kunt selecteren en niet van die lange (dikke) draden door je kast hebt lopen (overspraak)
Een schema van dat apparaat bemachtigen blijft de beste optie, mijns inziens.
JuuL
Bericht door JuuL »
Zo ingewikkelt ziet die print er niet uit, met wat inzet kan je er zelf ook een schema van maken.
audiomanics
In het hele bulletje tel ik zeven printen.. Ik kan het niet heel goed zien maar het lijkt zelfs wel dat er SMD-componenten te zien zijn.. De relaisprint is niet heel ingewikkeld, maar iemand met niet heel veel ervaring gaat op die andere printen echt stuk...
Ik meen dat zo'n schema bij Lange zo'n 20 euro kost incl verzendkosten.. Als je dit project tot een goed einde wil brengen is dat geen verkeerde uitgave..
