Tweeter modificatie
Alles over speaker units
Edo
Mede-oprichter ZBA
Tweeter modificatie
Bericht door Edo »
Iemand dit wel eens gedaan of getest?
Wat wol/vilt o.i.d. onder de dome van een tweeter geplaatst?
Bericht door Wowly »
Deze witte bolletjes zitten ook in de revelator en de 9700 van scan speak.
Geenius
Re: Tweeter modificatie
Bericht door Geenius »
Ik heb bij de Monacor MRD-180 in mijn PHL-coax speaker, vilt geplaatst tussen de dome en de poolkern. Voor de ingreep was is wat scherp, er na rustig en transparant. Ik heb niets gemeten, alleen op het gehoor afgestemd.
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Goodmans Engeland tweeters, waar ik naar luitser, zijn ook door mij aangepast.
De foam van origine wit, en erg stug (door de jaren heen |?)
heb ik vervangen door zeer zacht zwart schuim.
Maar resultaten?
Op het gehoor niet bijzonder veel, wel anders, moeilijk uit te leggen.
bij een sinus sweepje, merkte je wel wat minder "fjiep" geluiden.
Wel netjes te werk gaan trouwnes, erg fragile materiaal soms, maar dat is voor de meesten hier wel logisch.
SARK
Bericht door SARK »
:shock: Waarom ligt die dome dan ondersteboven op tafel :roll: :wink:
bartsegers
zit nog een diffusor ring rond de dome :wink:
Roland
Bericht door Roland »
Hoi Edo
Ik heb ervaring met een rondje vilt op de poolplaat van de seas kt19, hij wordt er nog iets beter van. Nooit aan gemeten maar ik kan het verschil horen. Bij een meting verwacht ik een vlaker freq. verloop en een ietsie lagere resonantie frequentie zoals bij een gesloten kast die je voorziet van dempings materiaal.
Groeten Roland
PS: some strange crap? copper shorting ring?
Geenius
SARK
Bericht door SARK »
:oops: Okay :oops:
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Kijk, leuk reacties allemaal....
Geenius schreef:
Thanks, leuke link met meetgegevens.
ik heb nog wel een stel goedkope tweets liggen, en zocht al een experiment voor ze.... eens zoeken naar wat vilt oid
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Da's leuk. Bij deze experiment gevonden.... :)
arjank
Bericht door arjank »
Ik heb in de loop der jaren al veel tweeters verbeterd met een viltknopje. Al voordat bijv. HobbyHifi en K&T met die ideeen kwamen.
Toen was het puur gehoormatig, Nu kan ik het tenminste meettechnisch laten zien.
Als materiaal moet je echt vilt gebruiken, die zachtere materialen hebben vaak totaal geen zin, die absorberen niet veel (als dun laagje)
Verder heb ik zelfs die Dayton magnetostaat van goede demping voorzien wat een ZEER grote vooruitgang was. Meettechnisch ligt dat ding nu op het zelfde niveau als die dure magnetostaten van expolinear en consorten. Ook gehoormatig weet dat ding te overtuigen, vooral de zeer realistische en diepe ruimtelijke weergave.
interessant iets. Toch vraag ik me af waarom dit standaard (fabrieksmatig) niet wordt gedaan.
arjank
Tegenwoordig wordt dit zeker veelvuldig toegepast. Het is alleen dat(in het verleden) vaak goedkopere tweeters niet waren voorzien van goede demping (om reflekties tegen de poolkern te voorkomen).
Zelfs de oude dometweeters van Philips (begin 70 vorige eeuw) hadden al demping op de poolkern.
peejee
Bericht door peejee »
Is er toevallig een forumlid in de buurt van Groningen die mijn SS 93000 zo'n behandeling durft te geven? :lol:
Ik zie dat zelf niet zo zitten, en als ik zo de scherpte eruit krijg zou dat best tof zijn!
Roland
Hoi
Je mag er van uit gaan dat ScanSpeak zijn uiterste best gedaan heeft om deze tweeter goed te dempen.
Ik denk niet dat je daar nog wat aan kunt verbeteren.
Groet Roland
nlmb
Bericht door nlmb »
Zelf heb ik dit 1x geprobeerd, de impedantie werd wat schoner. Maar verwacht niet dat een niet te pruimen tweeter opeens wel luisterbaar wordt. Je zult dan wat moeten doen aan het filter.
Let trouwens op bij het terugplaatsen van de dome dat de spreekspoel goed gecentreerd is. Modernere scanspeaks (9800 etc) hebben hiervoor een centreerring. Bij bv Seas of de 9900 van scanspeak zit dat er niet in.
Een truuk is om de dome terug te plaatsen. Vervolgens zet je er een testsignaal op (1 khz pink noise ofzo) en schuif je de dome net zolang totdat deze het schoonst klinkt. Als het mogelijk is maak je impedantie metingen en ben je op zoek naar een zo smal en hoog mogelijke piek op de eigenresonantie.
