Midden toner dempen
michiel
Midden toner dempen
Bericht door michiel »
Ik was laatst weer eens lekker aan het sleutel aan m'n set en heb het een en ander verandert.
Het betreft dit setje: http://groups.msn.com/luidsprekers/surf ... hotoID=232
Ik gebruik een actief filter, maar wou eens wat proberen met een simpel passief netwerkje. Ik had de componenten liggen om passief te crossen op 400 Hz met 6 dB/oct. Dus dat heb ik geprobeert (serie filter). Tegelijk heb ik nog meer verandert wat achteraf niet zo slim is. De middentoner had namelijk geen achterkamer, alleen wat los dempings materiaal wat daar zonder achterligende gedacht lag. Ik hb er nu een pvc buis achter gezet welke is gevult met dempings materiaal om de afstraling van midden tonen aan de achterkant te verminderen. Ik had het idee dat deze via de achterwand wat rotzooi konden veroorzaken.
Resultaat van de beide veranderingen was dat stemmen wat duidelijker werden. Dat de midbass wat weg viel. Dat laatste doordat de midden toner een hoger rendement heeft denk ik.
Dat is natuurlijk op te lossen door deze met een netwerkje wat terug te schroeven, maar zou ik dan iets inleveren op geluidskwaliteit!? Dat is natuurlijk niet de bedoeling!!
De grote vraag is dus kan ik de middentoner dempen zonder dat ik ook maar een klein dingetje aan kwaliteit inlever.
voodooless
Bericht door voodooless »
Probleem met een L-pad is dat de Q veranderd van de midunit. Als je hoog genoeg filterd hoeft dat geen probleem te geven, maar het kan dus zorgen voor een flinke bult.
michiel
dat is ook niet de bedoeling...
Ik denk eigenlijk niet dat ik volledig passief ga met deze set. Het is gewoon ff een beetje spelen op dit moment.
Ik heb nu de overgang van mid naar hoog actief, en moet de tweeter 6 dB opschroeven om op het gehoor gelijk te komen met de mid. Tweeter moet een rendement van rond de 90-92 dB hebben als ik het goed heb begrepen. Dus alles met een passief filter recht trekken zie ik niet zitten.
Daar komt nog eens bij dat de tweeter een delay nodig heeft... Kort gezegt, tegen de tijd dat de set af is komt er een mooi digitaal filter denk ik.
sietse
Bericht door sietse »
Zet gewoon een weerstand in serie, maar dan wel zo dat ie voor de filtercomponenten zit. Dan beinvloed je de scheidingsfrequentie niet. Werkt bij mij altijd perfekt.
Sietse
voodooless
Sietse
Maar wel de Q van van je middentoner.. dan KAN problemen geven (zoals ik dus hierboven al beschreven heb), maar het HOEFT niet.
michiel
Op het moment hangt er een serie filter aan de mid en midbass. Een weerstand voor het filter heeft dan ook invloed op de midbass neem ik aan. :?:
sietse
Ik heb het ergens voorbij zien komen. Ik ben niet zo thuis met serie filters, maar ik weet wel dat het dan alleen invloed heeft op de betreffende speaker. Ik moet er even om zoeken tenzij iemand het je eerder verteld.
Sietse
