hoofdtelefoon kabel
Raymond
hoofdtelefoon kabel
Bericht door Raymond »
Ik ben op zoek naar een nieuwe kabel voor mijn hoofdtelefoon.
De standaard kabel die erbij zit is zo'n gekruld ding en dat heeft de neiging om de hoofdtelefoon van mijn hoofd te trekken. Ik heb er zelf al eens een nieuwe voor gemaakt, maar daar zit nu een kabelbreuk in.
Ik zoek een vrij specifieke kabel. Een stereo kabel, met in elke kabel 2 aders die in een afscherming zitten. Dit is lastig te vinden. Er zijn zat kabeltjes waar 2 aders met een afscherming zitten, maar slechts uit 1 kabel bestaan (en dus niet stereo zijn). Je hebt ook wel stereo kabels, maar daar zit dan per kant maar 1 ader in. Waardoor de afscherming dus ook als geleider moet dienen.
Ik zoek iets als deze kabel:
http://bwccat.belden.com/ecat/jsp/Index.jsp
En dan even zoeken naar de 1504A
Enig idee waar zoiets te krijgen is?
Anders moet ik mischien maar een sennheiser snoer kopen en die gaan gebruiken, maar dat lijkt me nogal prijzig.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ik zal eens even zoeken, maar misschien een tip: Zoek op marktplaats een goedkope koptelefoon, haal die op, sloop uit elkaar, gooi alles weg behalve het snoertje... Is misschien een goedkope oplossing.
Maar ik zoek nog even door naar wat nieuws...
Edo
Raymond
goed idee, een bestaande hoofdtelefoon gebruiken.
Da's makkelijker dan losse kabel kopen, kom ik ondertussen wel achter (de standaard winkels als conrad en display verkopen het type kabel dat ik zoek niet)
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Dit lijkt er wel op denk ik:
De Peacock van Sommercable. (ook in zwart te krijgen)
Hochflexibel durch die Verwendung eines kälteresistenten und weichen PVC-Mantels.
Äußerst flexibel einsetzbar, da die einzelnen Leitungen jederzeit voneinander getrennt werden können.
2,97 EUR per meter..
Raymond
Da's idd p[recies de kabel die ik zoek!
Enig idee hoe dat in nl te krijgen is?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Mmmm, in Nederland ben ik ze nog nooit tegengekomen. Ik bestel Sommerkabel bij diverse zaken in Duitsland.
Bijvoorbeeld bij:
http://www.dienadel.de/
http://www.kabel-werkstatt.de/
http://www.hippeli-sales.de/shop/asp/Fr ... 1868&BID=1
http://www.kabelshop-audio-video.de/
Als ik kabel nodig had ben ik gaan mailen met ze, en dit resulteerde in diverse bestellingen die allemaal goed verliepen.
Raymond
en heb je daar ook wel eens kortere stukken besteld? (zeg: 5 meter oid?)
(de winkel die de peacock verkoopt wil minimaal 50m verkopen)
En kabel bestellen die niet op de site stond, kon dat ook?
voodooless
Bericht door voodooless »
Dus als ik het begrijp:
twee losse snoertjes met afscherming, vastgeplakt aan nog een keer het zelfde?
Naar mijn idee heb je voor een stereo signaal maar 3 aders nodig (aarde/afscherming, links en rechts? wat moet jij dan met 6 van die dingen?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Tsja, wordt moeilijker die korte stukjes. Bij mij ging het vaan om 5, 10 of meer meters. Kabels die niet bij hun op de site stonden kon ik gewoon bestellen. Mijn interlinkkabel hadden ze bijvoorbeeld niet. Die kon wel geleverd worden en heb daar dus ook een stuk van 10 meter van besteld.
Maar ja, kortere stukjes...mmmm
Je kan het proberen met mailen. Misschien hebben ze nog een restje o.i.d.
Raymond
Er moet naar elke schelp een kabel, dus het moet iig zo'n "zipcord" constructie zijn.
Er zijn er zat met zo'n constructie waar de kabel bestaat uit één ader met afscherming. En dan dient de afscherming dus ook als "ader".
Ik wil dat niet, ik wil 2 aders, met aparte afscherming. En zoals je ziet is dat vrij lastig (ook al zit dat standaard bij elke fatsoenlijke hoofdtelefoon. Mijn beyer heeft dat en als ik het goed heb mijn vader's sennheiser 580 ook)
voodooless
En waar ga je die "afscherming" dan aan vastmaken?
b2
Bericht door b2 »
En wat is het nut van die afscherming?
Ik neem aan dat je koptelefoon redelijk laag ohmig is (32 Ohm) en dat de uitgang van je versterker die hiervoor gebruikt dit ook is.
Denk je dat de kabel dan een zo grote energie aan ruis gaat opvangen dat het hoorbaar gaat worden?
Het blijft eigenlijk tobben met die hoofdtelefoonsnoeren. Binnen een jaar zijn ze vrijwel allemaal gaar en krakkerig.
Destijds bracht Sennheiser voor de HD414 een snoertje uit met staaldraad voor de interne draden. En dat is nu na 25 jaar nog steeds heel!
Raymond
Zoals gezegd: Ik heb een beyerdynamic DT931, deze heeft een nominale impedantie van 250ohm.
De afscherming bevestig ik in de hoofdtelefoon via een weerstandje en een condensator aan één van de twee aansluitingen. Dit is idd voor de extra afscherming die ik daarmee hoop te verkrijgen.
Het zijn bovendien geen gekke fratsen die ik probeer uit te halen: Het originele snoer dat bij de hoofdtelefoon zit heeft ook precies deze opbouw. Maar dat snoer is -zoals gezegd- gekruld en dat vind ik persoonlijk gewoon bijzonder irritant en oncomfortabel
voodooless
Just checking, want als je die afscherming nergen op aansluit heb je er niets aan ;)
Als het orgineel zo is, dan zal het wel een of andere juiste werking hebben...
Raymond
ik weet niet meer hoe de originele kabel was aangesloten. Ik weet wel dat die uit 2 "aan elkaar geplakte snoertjes" met elk 2 aders bestaat. En dus niet uit 1 afgeschermde ader per snoertje.
Het ziet er zo standaard uit, maar het is blijkbaar lastig spul om zomaar ff ergens te kopen.
voodooless
Is dit niks: http://www.shop.licht-geluid.nl/detail.aspx?ID=4554
Is mischien wel DAP, maar dat zegt nog niet dat het slecht is. Waarschijnlijk bij menig lokaal audioboer ook in kleine hoeveelheden te krijgen.
Raymond
Ziet er idd ook wel geschikt uit. Aan welk soort shop moet ik dan denken?
Ik heb hier in de buurt wel een grote muziek/instrumenten winkel zitten. Mischien die eens bellen?
voodooless
Welke shop? Ik weet dat ze hier bij de lokale electroboer DAP kabels hebben (maar veel anders hebben ze dan ook niet :( ).
Ik laatst ook wat vergelijkbaars gebruikt om interlinks te maken. Echt prima spul, en erg goede build kwaliteit.
Raymond
"big 1 music" oid heet'ie.
Zit in zwolle.
Donderdag ga ik ook weer naar enschede, ff kijken of daar ook dit soort zaken zitten
Hallo Raymond,
Conrad verkoopt verlengkabels voor hoofdtelefoons:
Lengte 5m, kost 4,95 euri. Best.no. 309320 - 8B Ze hebben ze ook van 10m. Of de kwaliteit wat is weet ik niet maar het valt te overwegen.
Denk dat je dit spul ook gewoon bij de eerste de beste audiohandel o.i.d. kan krijgen
Nijn
Bericht door Nijn »
Heej Raymond,
Bij de conrad zullen ze vast een geschikte soort (microfoon)kabel verkopen. Toen ik laatst iets soortgelijks nodig had ben ik een muziekwinkel binnengelopen en daar verkochten ze ook verschillende soorten bekabeling voor microfoons en gitaren, en ben ik geslaagd.
Maar volgens mij moet bij de eerste de beste elektronicazaak iets te krijgen zijn wat aan je eisen voldoet...
Groeten,
Martin
