basreflex aan de onderzijde
zijn er nog na of voordelen om een br-pijp aan de onderzijde te monteren?
- Jasper Joppe Geers
Hoi JJ,
Het gaat om de massa van de lucht in de poort. Samen met de veerkracht van de lucht in de kast vormt dat de BR resonator. Kan die poort niet vrij stralen in de vrije ruimte naar buiten maar in een enge ruimte zoals onder een kast dan gaat de massa van de lucht onder de kast een beetje meedoen in het geheel. Daardoor wordt de poort schijnbaar wat langer en de BR afstemming wat lager.
Hoi Dre,
Volgens mij zit er maar weinig verschil qua geluid in. Het enige wat ik kan bedenken is dat het een oplossing is voor de lengte van de poort. Ik zit in mijn project ook met een bepaalde lengte van poort, en die kan ik niet kwijt wanneer ik hem recht naar beneden laat lopen. Vandaar dat ik voor een 'bocht' heb gekozen, en die geeft mooi de lengte die ik nodig heb.
Hoi
Er veranderd nog iets als je poort aan de onder kant zet, je krijgt er een paar db bij omdat de poort meer ruimte begrenzing ziet (lees de vloer) ten opzichte van een poort in bijvoorbeeld een zuiltje van 1 meter waar ie net onder de bas zit. Wel iets om rekning mee te houden met je afstemming / berekening van je poort.
Groeten Roland
Groeten Roland
Hoi
Je kan hem wat langer maken zonder druk verlies. Ik dacht dat je in een aantal bassreflex simulatie programma's het aantal begrenzingen kan invoeren (free, halfspace, floor, corner, etc) zo kan je een beetje een indruk krijgen van de hoeveelheid extra db's die je wint door plaatisng in de onderkant. Ik heb in mijn ontwerp de baspoort aan de achterkant op 20 cm hoogte zitten. Dat geeft net wat meer druk bij de allerlaagste frequenties.
Groeten Roland
PS: Ik wordt altijd een beetje flauw van al die keren dat je op fora enz. leest dat een basreflex pijp aan de achterkant heel moeilijk te plaatsen is in een ruimte. Die opinie valt wat mij betreft in de catgorie "mijn versterker is 100 watt dus mijn boxen moeten ook 100 watt doen" Op de site van visaton staan een paar erg goede stukken over plaatsing van bassreflex poorten.
Groeten Roland
Ik vind het eerlijk gezegd altijd een beetje link om een te bouwen speaker helemaal af te gaan stemmen op en bepaalde ruimte.. In mijn optiek staat een luidspreker ook nooit jaren op dezelfde plaats, maar ga je eens wat verschuiven. Zo ook denk ik dat het redelijk ver gaat om de plaatsing van een baspijp te laten bepalen door de ruimte waar je speaker straks komt te staan..
Hoi
het lijkt me dat Edo je het best antwoord kan geven, de poort zit niet voor niets precies op die plek. Het is inderdaad niet verstandig om een luidspreker af te stellen op een bepaalde ruimte. Hem afstellen op plaatsing 1 meter van de muur of 40 cm van de muur zie ik geen kwaad in, die muur afstand komt in elke nieuwe ruimte weer terug.
Groet Roland
Groet Roland
- Edo
- Mede-oprichter ZBA
Had te maken met dat de pijp niet aan de voorkant wilde hebben en dat ie vrij groot is qua diameter, waardoor ook weer lang is en zodoende op die plaats waar ie nu zit terecht is gekomen.Roland schreef:het lijkt me dat Edo je het best antwoord kan geven, de poort zit niet voor niets precies op die plek.
Er is dus niet echt wetenschappelijk over nagedacht maar kwam gewoon het beste uit zo.
