ik ben van plan een 3 weg systeem te bouwen met monacor componenten.
2 stuks sph - 165 ke
1 stuk sph - 102 kep
1 stuk vifa xt 300
nu wilde ik de hele zwik op ongeveer 500 en 3000 hertz filteren, maar ik heb wat moeite om dit correct te krijgen, vandaarmijn vraag :
zou iemand mij kunnen helpen hier een mooi filter voor te ontwerpen.
winisd geeft aan, met 2 x de sph - 165 ke in een 30 liter kast op 35 hertz uit te komen, de mid unit zou in een 3 liter kastje komen.
alvast bedankt....
mellow yellow, hulp gevraagd
- allintojazz
- allintojazz
het probleem zit 'm hier, ik durf niet te zegen of 2 sph-165 ke samen 3 ohm gelijkstroomweerstand geven wat met 1 woofer 6 ohm is.
ik heb een sim gemaakt met lalena x-over calculator en nog een aantal progie's.
de bedoeling is dat er dus 2 woofers ga gebruiken en dus gezamelijk hele andere waardes berekend moeten worden, helaas kan ik dit zonder meetapparatuur niet uit vissen.
daarnaast geven die programma's ook hele 'vreemde' waardes geven {9.4 mh / 27.4 uf}.
alle prog's geven zo'n beetje het zelfde resultaat, maar met die waardes zal ik hooguit in de buurt kunnen komen, 9.4 mh - 8.2 mh / 27.4 uf - 22 + 6.8 uf.
jullie begrijpen dat hier natuurlijk geen touw aan vast te knopen is....
ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
alvast bedankt
alvast bedankt
