2-weg filter
RUben
2-weg filter
Bericht door RUben »
Ik ben sinds kort van start gegaan met mijn eerste zelfbouw speakers. Het houtwerk is nog niet klaar maar ik heb de filter op school en thuis in elkaar gesoldeerd. Ik heb de waardes voor de condensatoren en spoelen van zo'n programma'tje op internet, waar je alleen de impendatie en de frequentie in hoeft te voeren.
Ik heb als kantel frequentie 3550Hz, want hier kwamen precies de goede onderdelen uit: 2 spoelen van 0,33mH (zelf gewikkeld) en 2 condensatoren van 6.8uF.
Nu heb ik het even getest en uit de tweeter komt bijna geen geluid. Ik heb gezien dat bijna alle filter ontwerpen veel hogere waardes hebben bij de lage tonen dan bij de hoge tonen, maar is dit niet omdat het om een 8Ohm en 4Ohm speaker gaat? Want ik heb namelijk twee keer 4 Ohm.
En ik heb het met een weerstand geprobeerd, en dan klinkt de tweeter harder dan zonder :-k
edit: ff geprobeerd met mid/bass en tweeker in parallel, wat is hier het voordeel/nadeel van? Want de hoge tonen komen uit de tweeker en lage uit de ander speaker... dus.... filter overbodig?
edit2: ik merk wel dat wanneer ze parallel staan, dat ze elkaar een beetje 'wegspelen'.
Laatst gewijzigd door RUben op vr 10 mar 2006, 14:12, 3 keer totaal gewijzigd.
Ha die RUben, welkom hier :!:
kan je misschien een plaatje neerzetten hoe je e.e.a. hebt aangesloten, dan kunnen we er wat meer van zeggen.
RUben
http://www.home.versatel.nl/waverstr13/SP_A0030.jpg
hier parallel aangesloten, en de filters. Alleen één filter heeft weerstanden. Dit zijn tijdelijke weerstanden, mijn docent heeft vandaag twee 3,3ohm (14w) en 10ohm (10w) besteld.
Dit zijn trouwens tonsil speakers.
http://www.home.versatel.nl/waverstr13/SP_A0031.jpg
Even snel het schema'tje nagetekend.
Laatst gewijzigd door RUben op vr 10 mar 2006, 13:44, 1 keer totaal gewijzigd.
sietse
Bericht door sietse »
Misschien de tweeter ompolen?
RUben
de tweeter staat inderdaad plus pool and de plus, is dat niet schadelijk voor de tweeter om hem on te draaien?
voodooless
Bericht door voodooless »
Nope, kan niks mis mee gaan.
RUben
En het filter ontwerp is verder prima? goede waardes enzo?
voodooless
Dat weet niemand tot het opgemeten is. Als je zo'n tooltje gebruikt hebt gok ik dat het niet al te correct zal zijn, maar het is in ieder geval een begin.
Roland
Bericht door Roland »
Hoi Ruben
Als je de spreekspoel inductie van je bas vlak maakt heb je meer kans op een freqeuntie verloop zoals je volgens de formule berkend hebt.
http://lalena.com/audio/calculator/impedEqual/
http://lalena.com/audio/calculator/impe ... help.shtml
In de tweede link zie je de oplopende impedantie van de bas duidelijk in de grafiek. Elke bas heeft dit in mer of mindere mate.
Groeten Roland
voodooless
In een twee weg wel ja. Is overigens geen slecht idee!
RUben
Ik denk dat ik mijn filter gewoon met een spoel, een condensator(en) en een weerstand ga doen, lijkt me veel makkelijker, en het werkt goed. Ik moet alleen nog even proberen welke condensator(en) ik erin ga zetten.
edit: Ik heb nu twee condensatoren van 6.8uF en 3.3uF (parallel), een spoel van 0.33mH en een weerstand van 3.3Ohm. En ik ze al getest, en ik ben zeer tevreden over het geluid, zelfs zonder kast. glas breekt op de mid/low en het gerinkel hoor ik op de tweeter 8)
