Visaton Couplet floorstand bouw
Macabre
Bericht door Macabre »
Gelukkig! Het is zaterdag en de bouw is begonnen met het maken van de cirkelfrees en de voor en achterzijde behandeld, werkt prima en nauwkeurig. Ik heb het plan van de Couplet uit Hobby/Hifi
http://old.boxenwastel.de/projekte/stan ... ouplet.pdf
en de center van Visaton zelf. De enige wijzigingen die ik aanbreng is een dubbele baffle van 18 mm. en de tweeter wordt de KE25SC.
Tijdens de bouw ( eigenlijk nu al) komen er vragen boven die ik graag zal voorleggen, we bouwen toch een beetje samen nietwaar?
Dit is de bedoeling wat wordt vervangen, Alto IIIc met center 80.
AfbeeldingAfbeelding
Laatst gewijzigd door Macabre op za 18 feb 2006, 13:59, 1 keer totaal gewijzigd.
SARK
Bericht door SARK »
Meteen even off topic :D
Da's een leuk scherm wat daar hangt :!:
LCD of plasma :?:
Macabre
Hey Sark,
off topic, dat is een Pana TH-42PWD7 plasma, mijn trots en zo langzamerhand kom ik er wel.
SARK
Bericht door SARK »
42" Poeh hee, blijft de beeldkwaliteit een beetje overeind :?: ook met 'normale' TV ontvangst :?:
Macabre
Voor vandaag stop ik er even mee, heb zojuist het meest griezelige achter de rug; de scheve zijden aan de baffles gezaagd. Dat wordt nooit mijn favoriet, dat weet ik zeker.
Maar het is gelukt. Morgen ga ik lijmen en de center op stapel zetten.
@Sark. ik heb digitaal en gewoon ontvangst via de kabel en ik vind het beeld verrassend scherp tov DVD, valt niet tegen. Ik wil in de nabije toekomst nog eens stoeien met een schotel.
Bericht door Wowly »
jee. dat gaat snel......
Zo zit je nog te bedenken wat je wil gaan doen, zo ben je al een heel eind :D
Mooi werk!
Macabre
Als het bloed gaat kriebelen en het scheelt een enorm stuk dat ik alles al voorbereid en gelezen hoe ik de speaker op zou zetten. Straks komen de bedempingen, filters aan de orde en dat weet ik zo net nog niet, dus ik ben nog lang niet klaar.
Neem alleen het fineren al, nog nooit gedaan. Door die forum en het spul bij fineermannetje betrekken weet ik bijna zeker dat dit moet slagen. Ik ben ook nog maar een paar week op een forum actief en dit lukt ook al redelijk al zeg ik het zelf.
Geduld is een schone zaak in deze. En blijven reageren he.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Gaat netjes zo.
Tuurlijk. Vooral als er foto's zijn.... :)
Macabre
Het volgende komt bij me op, aangezien ik de exacte maten heb aangehouden van het speakergedeelte in de behuizing, hoe nu met de afwerking betreffende de demping??
A: Alle wanden, behalve de baffle, afwerken met loodbitumen met het gevolg dat het volume kleiner wordt?
B: Met echt lood de wanden afwerken? Is wel een minimum verlies aan volume, maar ook zo goed? Moet dit geplaatst worden van hoek tot hoek?
C: Het gewone "standaard" Visaton materiaal aanhouden, dus niks en alleen hun polyester wol gebruiken?
D: Moet ik nog denken aan bracing?
Ik hoop dat er iemand meedenkt.
jantje-secuur
Bericht door jantje-secuur »
Ja, het volume wordt kleiner uiteraard, verder kan ik er weinig over vertellen.
Ik vraag me af hoezeer lood goed een geheel vormt met de kast... :-k
Bij zo'n grote kast eigenlijk wel vind ik. Om het volumeverlies tot een minimum te beperken en toch een heel stevig geheel te krijgen kun je een harksteel kopen. Dat is 38mm diameter, daar zaag je een aantal stukken vanaf en verbindt je het een en ander.
lijkt me geen groot probleem, de volumeverschillen tengevolge van de tolleranties van de luidspekerunits zijn meestal al groter
met een goede flexibel blijvende montagekit lijkt me dat geen probleem. Van hoek tot hoek is prima, maar het meeste effect heb je in het midden van het paneel, je zou dus wat kunnen bezuinigen zonder al te veel negatieve gevolgen.
lijkt me een goede optie.
Macabre
Wat betreft de bracing, ga ik in mee met Interficior en Richard. Dat komt nu aan bod, alleen maak ik ze van MDF vanwege dezelfde materiaalsoort.
En dat ligt hier toch al. Is er ook een vuistregel wat betreft de afstand, of maak ik een evenredige keus in de verdeling? Dacht zelf aan drie stuks.
Nu nog de twijfel wat het lood/ loodbitumen, denk denk.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Je kan hier en daar gebruik maken van Pritex, noppenschuim dus. Ik gebruik regelmatig ondertapijt. Niet duur en werkt erg goed. Vaak kun je nog wel een reststukje vinden bij de tapijthandelaar.
mluyben
Bericht door mluyben »
Als ik de pdf file goed lees is de Couplet verdeelt in 2 kamers met ieder een eigen bass reflex pijp.
Alleen denk ik niet dat dat met de KE25SC ook past die diagonale scheiding zit volgens mij in de weg.
Of heb je gekozen om er 1 ruimte van te maken?
Ik denk persoonlijk dat bracings belangrijker zijn dan lood op de wanden.
Alhoewel ik beide heb gedaan :wink: .
Visaton ontwerpt met weinig interne demping [1 zak baff watten per kast].
Als je pritex gaat toepassen dan denk ik niet dat er nog watten vulling in hoeft. Pritex had bij mij recht achter de units het meeste effect om reflexies terug te verminderen. Dus op de zijwanden en achterwand achter de units. Te veel pritex gaat ten koste van de bas opbrengst dus experimenteer daar evt mee. De Couplet komt al niet zo diep....
Macabre
mluyben,
Ik heb veel gelezen over de floorstand Couplet op het forum van Visaton en velen bouwen hem nu zonder binnenwerk, dat ook daar nog nagevraagd en bevestigd gekregen dat het geen meerwaarde geeft met die schuine scheiding. De beide baspijpen blijven wel bestaan.
Dus problemen met andere units kom ik niet tegen.
Wat de bracings betreft plaats ik er drie in de breedte met stroken MDF van 8 cm. en dan afgerond geschuurd. Driekwart met loodbitumen op de zij- en achterwand. Hier over stroken Pritex. De onderzijde van de kast laat ik in eerste instantie vrij voor experimenten met losse demping. Ik verwacht dat met de bas en de onderste baspijp nog wel het één en ander tevoorschijn te toveren is ( of te verzachten met een paar sokken).
Misschien dat ik via deze weg nog andere dingen aangereikt krijg. Sta op dit gebied nog helemaal open, het zijn pas m'n eerste 'echte' speakers die ik serieus wil bouwen.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Kleine aanvulling:
Hieronder zie je een oplossing die ik bij de Proteus gebruikt heb. Pritex achterop achter de BR openingen, vilt door de rest van de kast en het en der losjes wat BAF.
Niet symetrisch, dan wordt de resonantie over twee frequenties verdeelt in plaats van één sterke resonantie. De afstand bijvoorbeeld op 2/5 en 3/5.
Macabre
Gelukkig Richard, dat was ik vandaag wel van plan dat juist te doen, symetrisch plakken, mooi dat meedenken. Bedankt.
Ik ga vandaag weer met frisse moed verder en tegen de avond volgen de foto's.
Ik ben ook middels een proefje er achter gekomen dat, wanneer ik de hout verbinding licht bevochtig en dan witte houtlijm gebruik de verbinding veel dieper vastzit, Bij het losslaan gaat een heel stuk mee van de gladde kant. Dit is bij een droge verbinding minder diep.
Wat voor invloed dit heeft op krimp en uitzetting zie ik op dit moment geen nadelen, het vocht is miniem.
Macabre
Veel meten, maar ik vorder gestaag.
Hierna de bracings bepalen.
Ook alvast maar gestart met de Couplet center. Wordt bij de plaatsing nog een hele klus om deze mooi te integreren met het meubel. De oude speaker toch iets te goed gemonteerd en moeilijk demonteerbaar. Maar enfin, eerst de center afwerken en dan zien we de sloopwerkzaamheden ook wel weer met een knipoog tegemoet.
Er zijn momenten dat ik blij ben dat ik vrijgezel ben, de kamer lijkt zo langzamerhand meer op een werkplaats. :wink:
Macabre
De Couplet center is een gesloten behuizing, ik heb hem zover klaar dat ik hier daadwerkelijk met de bedemping kan beginnen. De zittings van de units passen goed.
Is de bedempimg gelijk aan een basreflex, of moet deze aan andere eisen voldoen?
Macabre
Vandaag een beetje wezen shoppen bij S&C in groningen, eerst de Couplet center voor gebruik afmaken.
Na enige uitleg over het filter moet me dit toch lukken deze zelf in elkaar te solderen, voor alles een eerste keer. Ik laat de origineel Visaton achter me en ga voor de samenstelling van S&C.
Misschien dat iemand nog tips hier over heeft?
sietse
Bericht door sietse »
Ik weet niet waar je de componenten op gaat zetten, maar Visaton heeft ook universele printplaten voor filters. Misschien wist je dat wel maar ik vertel het toch maar even voor de zekerheid.
Macabre
Hey Sietse,
Ik heb de Visaton site even bezocht en inderdaad, had zelf in gedachten op een stuk MDF. Ik zie dat er veel bouwers deze methode gebruiken, vandaar dat ik daar ook aan dacht. Ook vanwege het feit dat dit m'n eerste filter wordt die ik soldeer en dan de lay-out kan aanhouden. :oops:
sietse
Gewoon doen zoals je het zelf het beste vind. Printplaat kan altijd nog als je de draden van de komponenten op lengte houdt. Ik ga m'n eigen ook pas netjes maken als ik zeker ben dat het allemaal goed werkt.
Succes.
Macabre
Sietse, Ik ben van plan het filter buiten de kast te houden, op de achterzijde. Vanwege een gesloten kast en ik heb een paar tweaks gevonden wat het hoog betreft en de openingen van de AL130 vrij klein zijn. Wel een goed idee om rekening met de ombouw naar een echte print in het achterhoofd te houden. Die zijn vast wel te betrekken bij dat kleine winkeltje in dat zijstraatje vlakbij Terpstra, :D
Toch om het te leren hou ik de tekeningen voor het solderen aan zoals ik die bekijk, anders ben ik bang dat ik het door elkaar huksel.
