Hoe heet mag een trafo van een actief filter worden?
Ik heb mijn nieuwe actieve Thel filter nu draaien (klinkt erg goed!!), maar de trafo wordt best heet!! Ik kan mijn hand er niet opleggen. Is dit normaal?
- SSassen
Nee! Hij mag wel warm worden, maar niet zo warm dat je 'm niet meer aan kunt raken. Heb je de secundaire wikkelingen correct bedraad? En heb je niet ergens een kortsluiting zitten evt.?
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Sander Sassen
De trafo heeft 8 draden (+ 2 naar de stekker). 2 keer 3 volt en 2 keer 9 volt. Ik heb hem nu anders aangesloten, maar eerst laten afkoelen.....
Volgens de oplossing links onder: http://www.thel-audioworld.de/bauteile/trafos/NT-LN.GIF
Maf hoor... alles staat uitstekend beschreven in de handleiding behalve het aansluiten van de trafo!!
