Digitale volumeregelaar
Hoi
Ik wil graag een voorversterker bouwen met een digitale volumeregeling.
Nu zijn er allemaal mensen die met pic's enz hele mooie voorversterkers maken, maar die vind ik wat te prijzig om zo maar beteje mee te experimenteren zonder dat ik er vanaf weet.
Op internet heb ik dan ook een schema gevonden voor digitale volume regeling. http://www.schakelingenonline.nl/schake ... udio/2.htm
Is deze goed en is dit een beteje kwaliteit? Ik wil er dan twee inbouwen.
Is er verder nog een versterking nodig want deze is volgens mij alleen een verzwakking?
alvast bedankt
alvast bedankt
- voodooless
ga in dat geval voor de pga2310 of pga2311. Daar zit al een op-amp in. Qua analoog heb je dan niet meer nodig (in principe). Je zult wel een microcontrollertje toe moeten voegen om die chip aan te sturen.hifi@toon schreef:Dus het is passief en niet ene versterker.
Wat is dat het beste.
Dit zo in een keten opnemen en eventueel later iets bijversterkenof een simpel voorversterkertje pakken en de potmeter vervanger door deze?
- SSassen
Wat is er mis met een nette potmeter? Of wordt het modewoord 'digitaal' hier weer gebruikt onder de noemer '= beter', helaas gaat die vlieger in de meeste gevallen niet op.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Sander Sassen
- voodooless
Mis met een potmeter is dat ie niet via een AB bestuurbaar is, of altans, met een een flinke dosis extra werk.SSassen schreef:Wat is er mis met een nette potmeter? Of wordt het modewoord 'digitaal' hier weer gebruikt onder de noemer '= beter', helaas gaat die vlieger in de meeste gevallen niet op.
Daarnaast wordt het ook niet meer leuk als je een 6 voudige potmeter moet hebben waarvan je de kanalen individueel trimbaar wil maken. Kan allemaal wel, maar is zeker niet handig.
er is niks mis mee. Tenzij je voor een redelijk bedrag afstandsbediening erbij wil, meer dan twee kanalen wilt kunnen regelen, een display erbij wilt waarop je de volumestand van een afstandje wilt kunnen aflezen, eventueel nivieauaanpassingen onderling wilt doen in het geval van meerkanaalsweergave, etc.
Overigens zijn die 'digitale' potmeters helemaal niet digitaal. Ze worden weliswaar digitaal aangestuurd, maar bezitten nog steeds een 'gewoon' analoog weerstandsnetwerkje. Wat dat betreft niks anders dus. Maar wel met een absolute gelijkloop (en in sommige gevallen helaas ook een redelijke temperatuursinvloed, en beperking tot de ingebouwde opamp).
edit: deepspace was me voor. Bij hem stond de deur net wat verder open
- SSassen
Tsja, ik zou als overtuigd purist nimmer kiezen voor een dergelijke oplossing, dan liever een zesvoudige stappenpotentiometer met een nette motor direct op de as, da's minder complex dan bv. een PGA2310 met microcontroller en AB etc. Ook ben ik van mening dat al die extra's meestal toch niet gebruikt worden, immers je luistert toch naar muziek en bent niet de hele tijd met knoppen op de afstandsbediening aan 't spelen?
Sander Sassen
Sander Sassen
- voodooless
Misschien minder complex, maar mijn beurs vind dat wel leuker, en daarnaast ik zelf ook, want dat kan ik lekker met uC's klotenSSassen schreef:Tsja, ik zou als overtuigd purist nimmer kiezen voor een dergelijke oplossing, dan liever een zesvoudige stappenpotentiometer met een nette motor direct op de as, da's minder complex dan bv. een PGA2310 met microcontroller en AB etc.
Nee, maar is wel handig voor de initeele instelling van het geheel. Daarnaast is het ook nog handig dat je er gewoon een extra chipje bij kunt prikken voor een extra kanaal.Ook ben ik van mening dat al die extra's meestal toch niet gebruikt worden, immers je luistert toch naar muziek en bent niet de hele tijd met knoppen op de afstandsbediening aan 't spelen?
Gelijkloop uitgedrukt in procenten is redelijk absurd in een dB schaal .....Wat is er mis met een nette potmeter
En dan heb ik het al over zwarte en blauwe alpsen ( en panasonics )
En al bij al is dergerlijk circuit alles behalve complex, en een pak goedkoper dan een zeskanaal stappenschakelaar ( like 500 euro ) met motorsturing, en wetende dat een PGA231x on par is met de beste schuifpotentiometers zie ik weinig tot geen problemen, het enige probleem is bij potmeters dat bij laag volume je een soort ongekeerde loudness krijgt, een euvel dat noch de PGA noch de stappenschakelaar heeft.
En al bij al zoveel extras bied een PGA niet hoor, buiten dan balans.
Op zich is het programmeren van een uC enkel en alleen voor een SPI devices, drukknoppen en een lcd geen onmogelijke opdracht voor iedereen.
Groetjes
Rudy
Heeft iemand hier een schema van dan of weet die te vinden op internet want het klinkt zeer interessant??ga in dat geval voor de pga2310 of pga2311. Daar zit al een op-amp in. Qua analoog heb je dan niet meer nodig (in principe). Je zult wel een microcontrollertje toe moeten voegen om die chip aan te sturen.
Waarom moet er nog een microcontroller bij trouwens??
Bekijk de datasheet maar eens, staat wel een schema inhifi@toon schreef:Heeft iemand hier een schema van dan of weet die te vinden op internet want het klinkt zeer interessant??ga in dat geval voor de pga2310 of pga2311. Daar zit al een op-amp in. Qua analoog heb je dan niet meer nodig (in principe). Je zult wel een microcontrollertje toe moeten voegen om die chip aan te sturen.
Daarmee moet je data naar de chipjes sturen, waarmee je het volumeniveau instelt. Daar ontkom je niet aan bij deze chipjes.Waarom moet er nog een microcontroller bij trouwens??
hey misschien is dit ook wat.
Is volgens mij digitaal gestuurd en heeft een lijn uitgang.
En oko nog een zacht prijsje 80 euro heeft iemand hier ervaring mee??http://www.tangent-audio.com/documents/ ... anual5.pdf
Laatst gewijzigd door hifi@toon op vr 10 feb 2006, 21:18, 1 keer totaal gewijzigd.
tja, voor 80 euro... maar tis een complete geintegreerde amp. Niet bepaald diy dus. Is die lijn-uitgang wel volumegeregeld?
Waarschijnlijk is er voor dat geld een hoop compromissen gesloten. Dus voor die 80 euro plus een beetje extra om die amp te tweaken, kun je denk ik zelf ook wel wat in elkaar knuselen (afhankelijk van de behuizing, en die zit juist weer met dat kant-en-klare ding prima voor elkaar)
- voodooless
Wat vinden jullie van dit?
Het hele setje kan ik krijgen voor 350 euro, teveel?
http://www.avrev.com/equip/kenwood/index.html
http://home.casema.nl/rene.kesting/kenwood/kenwoodb.jpg
http://home.casema.nl/rene.kesting/kenwood/Kenwood1.jpg
