UcD180AD dubbel mono
Een goede potmeter is net zo duur, omdat dit als DIY pakket wordt verkocht. Dit ding is gewoon leuk! En ik weet nu zeker dat ik niets qua kwaliteit inboet en de perfecte gelijkloop is mooi meegenomen.
Ik ben inmiddels wat voorzichtiger geworden met aannames dat zaken niet hoorbaar zouden zijn. Dit als gevolg van de recente luisterervaringen met mijn nieuwe monitor en UcD-versterkers, beiden systeemonderdelen met zeer grote resolutie.
Hoi Jeroen,
Waar het mis gaat met potmeters is als het lopertje slecht contact maakt. Dat hoor je echt wel. Vooral de oude Philips pots waren daar berucht om, die kraakten en ruisten dat het een lieve lust was.
Met een schakelaar kun je dat net zo goed krijgen op den duur: Metaalslijpsel wat in de weg gaat zitten. Elma heeft een tijdlang speciale audioschakelaars geleverd waarbij de contacten extra dik verguld waren tegen inslijten. Zitten nu niet meer in hun programma.
Maar toegegeven een goede Penny & Giles professionele potmeter is twee keer zo duur als een DACT :cry:
(Plaatje is klikbaar)
sphere
Bericht door sphere »
Of je koopt hem gewoon kant en klaar op Ebay als je niet zo kapot bent van eindeloos solderen:
http://cgi6.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?V ... 3&since=-1
Deze heeft Wowly ook in zijn UcD gestopt.
Bericht door Wowly »
En ik kan vertellen dat de verkoper netjes verkoopt. Ik had destijds de pech hem te bestellen met chinees nieuwjaar, duurde het twee weken langer dan gepland (maandje moeten wachten).
Wordt gesoldeerd met zilversoldeer. Dit vereist een hogere soldeertemperatuur, en dan nog heeft hij het secuur gesoldeerd!
Zo, dat ziet er netjes uit! Zou hij ze allemaal zelf solderen? Wat een monnikenwerk, dan is 't zeker het geld waard.
Met vriendelijke groeten,
Sander Sassen
Ik ben nu bezig aan de afwerking van de kopie van de High Grade power supply. In totaal was ik aan componenten + print € 56,- kwijt. Gezien de prijs van de HG power supply, € 196,- incl. BTW, ben ik nu dus voor de originele + kopie samen € 252,- kwijt, dat is een besparing van € 140,- op de kosten als ik er twee kant en klaar had gekocht (€ 392,-). Weliswaar met de helft van het aantal elco's maar toch leuk :). Aan de andere kant, als ik het helemaal zelf had ontworpen en gebouwd, dan had ik dus voor € 140,- aan andere elco's uit kunnen geven :cry: . Hoewel ik me nog steeds afvraag welke elco's dan beter waren geweest :-k.
Ik ben wel benieuwd naar Peter (Pjotr) z'n oplossing, 20 stuks 1000uF Panasonic FC per kant, dat moet toch ook een prima resultaat geven.
Groeten,
Sander Sassen
Het wordt 24x 1200 uF per kant, moet er toch 50 bestellen en de 1200 uF zijn net zo duur als de 1000 uF. Had gedacht ze direct onder de modulen te zetten maar dat gaat niet lukken: De kast is maar 60 mm hoog. Dus nu komen er twee reepjes van 12 stuks direct naast een module (1 links en 1 rechts).
Ps Sander,
Heb een leverancier (groothandel) voor de 12B4A gevonden: van GE en is JAN spec. Zal volgende week eens bellen. Heb inmiddels een goed PSpice modelletje en zit wat te prutsen ermee. Is echt een heel mooi buisje!
Eindelijk klaar, de kopie van de High Grade voeding. Ook nog even het schema van de DC-protection zoals die uiteindelijk geworden is mede ivm verkrijgbaarheid van componenten.
Hi Jeroen,
Het zijn de audiofiele snelgips parkers die 't 'm doen :D
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
:D
Na testen blijkt overigens dat mijn DC-protectie sneller inzet dan die van Hypex, want als ik de versterker onbelast aanzet dan slaat ie binnen de seconde weer af :shock: . Blijkbaar hebben ze toch zeners met een hogere waarde dan 2,7V gebruikt. Maar met de luidspreker erop blijft de gelijkspanning op de uitgang voldoende binnen de perken en gaat alles goed.
Jeroen, was jij nog van plan de opamps apart te voeden?
Hi Jeroen,
Ik had 't volgende getypt:
Kan je eenvoudig even controleren met een simpele regelbare voeding. verbreek even de verbinding tussen de DC beveiliging en de uitgang van je versterker. Sluit de regelbare voeding aan op de DC beveiliging van HG voeding (niet je zelfbouw versie) en draai nu langzaam het voltage omhoog, wanneer de relais afvallen kan je de spanning aflezen. De zenerdiode spanning zou hieraan gelijk moeten zijn.
Maar bedacht me toen dat je een ontzettend strakke planning hebt voor de DDIY2006 en hier wellicht helemaal geen tijd voor hebt. Dus heb ik even de moeite genomen om bovenstaande uit te proberen. Het resultaat is dat de zenerdiodes op de HG voeding een voltage hebben van 3.3V. Ik heb dit ook even geverifieerd met een loep en de code op de diodes, YR, komt overeen, dit is inderdaad een 3.3V zenerdiode in SOD-110 behuizing.
Sander Sassen
Mooi, dan zit ik er dicht genoeg bij :D . Het is natuurlijk alleen bij inschakelen dat de versterker wat op en neer zwaait met zijn uitgangsspanning en zoals gezegd met de speaker erop werkt alles prima met de 2,7 V zeners.
@ Leeuwarden: waarschijnlijk wel, maar dat is van later zorg. Eerst DDIY_2006.
Hèhè, de stapverzwakker is ook klaar. Met gescheiden massa's gesoldeerd voor dubbelmono uitvoering.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Zo....da's een aardig klusje geweest al ik het zo bekijk Jeroen...
Netjes gedaan.
idd netjes gedaan!!
88 weerstandjes en het solderen was nog niet eens het ergste. Dat was het uitzoeken en zorgen dat je geen fouten maakt :shock: .
Mooi werk Jeroen. Is die doorverbindinsring de gnd? In dat geval is het slimmer om die bij de middelste schakelcontacten te leggen ipv aan de buitenkant ivb met overspraak. Maar dit zal het ook wel goed doen.
<EDIT>
Ah, zie het al dat gaat niet bij deze schakelaar, zit geen afstandsstuk tussen de secties
Hieronder het resultaat na een dag hard werken, de hele dag bezig geweest. Versterkerkast ingekort, hoop in- en uitgangen erbij en de lokaties verplaatst, stappenverzwakker gemonteerd, alle bedrading netter gemaakt en getwist. De versterker is absoluut stil, een heeeel licht ruisen als je de tweeter zowat in je oor stopt. Je ziet nog de provisorische printjes van het actieve filter voor de dipoolbas. Dat ga ik van de week nog netter maken en er een filter op 40 Hz voor de monopool sub bijmaken.
ApaX
Bericht door ApaX »
Wat heeft het toaal nu eigenlijk gekost?
Het spul van Hypex zo'n € 515,-.
Dan de kopie van de High Grade voeding + schakelaar en primaire zekering nog zo'n € 60,-.
Vervolgens in- en uitgangen zo'n € 20,-.
Stappenregelaar + knop + draadeind + verlengstuk zo'n € 50,-.
Als ik het actieve filter voor de dipoolbas en de benodigde extra in- en uitgangen niet mee tel kom ik op € 650,- inclusief alles wat ik nog vergeten ben. Heb ik het MDF en aluminium nog niet meegeteld.
vigier
Bericht door vigier »
Hoi Jeroen,
ziet er allemaal netjes uit! Strak gescheiden ook.
Alleen die printjes achterin de behuizing, dat is wat anders dan "zwevende opbouw" he!
Heb je met je soldeerbout de smaak te pakken en komen er nog meer electronicaprojecten van jouw hand?
Groetjes! Joris
Komt goed met die printjes :oops: . Ik ga ze morgenavond op maat maken en netjes inbouwen. Het actieve filter voor de sub komt na DDIY_2006 wel aan de beurt.
Wat die soldeerbout en elektronica betreft, dat gaat bij vlagen. Als dit project klaar is ga ik mijn Marantz CD-80 modificeren, maar daarna zou ik het zo gauw niet meer weten. Ben zo onderhand klaar voor mezelf :? . En ben mijn muziekverzameling opnieuw aan het ontdekken en steeds meer bij aan het kopen :D .
sphere
Je kan natuurlijk voor de lol een Leach amp gaan bouwen, alleen met het verzamelen van onderdelen kan je al een flinke tijd zoet zijn 8)
http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/
Typo + link.
