Ik vind het op de foto nog wel meevallen. In het echt is het hellende effect wat duidelijkerScacal schreef:Goed om te zien hoe die hoek in werkelijkheid uitpakt. Zelf gebruik ik ook een hoek van 10 gradenMontana schreef:Ze staan onder een hoek van 10 graden..![]()
Mvg,
James
Accuton Excell combinatie "Apocalypsia"
Een kast laten hellen om de fase gelijk te krijgen van de mid en tweeter heeft weinig zin. Om Een accuton C89 en C12 in fase te zetten moet de tweeter precies 10,8 cm naar achteren t.o.v. de mid. (In combinatie met het door mij gebruikte filter dan) In mijn huidige kast heb ik dat gedaan, maar in de nieuwe kast zal de tweeter niet 10 cm naar achteren steken
Ik weet niet of de nieuwe kast voordelen heeft boven mijn vorige kast. Misschien dat het afstraalgedrag beter is met de nieuwe...
Dit is mijn huidige luidspreker:
Er zit tussen de tweeter en de mid een schuin vlak.. dat vlak zorgt voor een klein dipje bij 7000 Hz. Als ik een plat front heb zou de respons netter kunnen worden, maar heb ik niet die mooie fase. (Iemand geinteresseerd in een Transmissielijn?
jeroen_d schreef:Wat heb jij dan een ontzettend afwijkend filter van wat gebruikelijk is dat je die 10.8 cm nodig hebt. Jouw filter laat dan de mid enorm achterlopen.
Binnenkort maak ik er een foto van en dan zien jullie wat het is.. Het is best uitgebreid, misschien dat dat voor vertraging zorgt. Magoed ik laat het binnenkort wel zien, ik weet niet uit mijn hoofd wat er allemaal in zit..
Het is echter niet heel uitzonderlijk dat een tweeter zo ver staat. Weet ik uit verschillende metingen die met tweeters en dezelfde middentoner gedaan zijn. Persoonlijk vind ik 10 cm ook wat ver, maar de meetapparatuur gaf daar fase 0 aan
Welke onderdelen in een filter kunnen die vertraging dan veroorzaken?
Groetjes Montana
Dat is wél heel uitzonderlijk en fysisch niet verklaarbaar. Tony Gee heeft voor Smitsmans een filter ontworpen voor een basreflex monitor op basis van dezelfde mid en tweet die jij gebruikt. Daar staan de midwoofer en tweeter exact in fase terwijl de baffle slechts een lichte hoek naar achteren heeft.
Ik ben dus best nieuwsgierig hoe jij de fase hebt opgemeten.
Wat betreft filteronderdelen, in normale passieve laag- en hoogdoorlaatfilters zorgen alle spoelen en condensators voor vertraging.
Als het mogelijk is om de fase gelijk te krijgen bij mijn hellingshoek, ben ik daar natuurlijk erg (heel erg) gebaad bij! mlssa (of in die trend) heet het programma. Dat is een speciale computer van Quad(als ik het goed heb) met allerlei meetopties. Daarnaast werd er gewerkt met een ander programma, waarbij de fase ook berekend werd. Die bleek over een te komen met de andere meting.jeroen_d schreef:Dat is wél heel uitzonderlijk en fysisch niet verklaarbaar. Tony Gee heeft voor Smitsmans een filter ontworpen voor een basreflex monitor op basis van dezelfde mid en tweet die jij gebruikt. Daar staan de midwoofer en tweeter exact in fase terwijl de baffle slechts een lichte hoek naar achteren heeft.
Ik moet trouwens zeggen dat het geluid er niet minder op is. Echt ongelovelijk zuiver!
De units zonder filter aansluiten en dan een fasemeting doen, zal wel duidelijk maken waar de faseverschruiving inzit.
Als het filter inderdaad een mankemend heeft zal ik aan een heel nieuw filter, of gedeeltijk, moeten komen. En dat voor deze units
Iemand een filtertje legguh? Tony
Ja ik had al ergens gelezen dat Quido de kasten heeft gemaakt en Tony het filterSmitsmans schreef:Ziet er bekend uit.![]()
En klinkt goed!![]()
Wellicht te horen op de DIY 2006.
Tony, nogmaals dank voor het mooie filter.
Het klinkt goed in een bas-reflex monitor. Nu nog in een gesloten kast als 3 weg. Ik heb in de tussentijd al een eerder filterontwerp van de Soup ontvangen, waar hij als 3 weg systeem is ontworpen i.p.v. 2,5 Ben blij dat ik in ieder geval het 3-weg ontwerp heb.
Wellicht dat Tony dat filter had gebruikt als het zo goed is in plaats van het nu gebruikte filter. Ik heb de C89 liever niet onder de 200 Hz, zodat ik het 2,5 weg filter niet kan gebruiken.
Op hoop van zege
Groetjes Montana
De kasten worden op dit moment verder afgewerkt.
Ik wil over het voor boven en onder- aanzicht 3 of 4 groefjes laten lopen. Beetje "Kharma reference" stijl. Dat zal met de zaagtafel kunnen.
Ik sta op het punt dempingsmateriaal te bestellen voor de kasten.
Ik neem aan dat schapenwol het beste is? Op de wanden zou ik dan Pritex doen? Suggesties zijn welkom
Oja.. en hoeveel zou ik dan moeten bestellen voor een kast met ongeveer 50 liter inhoud? 3 Kg?
Groet Montana
Groet Montana
kasten klaar en spullen zijn binnen. Alle details die ik wilde maken zijn gelukt. Ziet er retestrak uit
Zaterdag zet ik de kasten misschien in de grondverf. De hoog units komen er dan in, zodat het filter bekeken kan worden. Ik wil nog wat bitumen op de wanden plakken en zit te denken om wat extra gewicht in de bodem te plaatsen. Ik denk dat wanneer ik cement in de bodem stort het MDF water opneemt. Heeft daar iemand een oplossing voor?
mvg Montana
mvg Montana
- SSassen
Montana?
Beton storten? Ben je helemaal ... Koop gewoon een zak loodkorrels bij de luidsprekerwinkel, da's een stuk zwaarder dan beton en die giet je er gewoon in, evt. wat kunsthars er doorheen mixen als je een vaste massa wilt.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Sander Sassen
Hej daar heb ik nog niet aan gedacht! Zijn die loodkorrels erg kostbaar?SSassen schreef:Montana?
Sander Sassen
Foto's wil ik morgen maken!
Laatst gewijzigd door Martijn H op vr 27 jan 2006, 16:39, 1 keer totaal gewijzigd.
- SSassen
In navolging van Henkjan hier nog een suggestie, koop vier van die grijze, uitgewassen grindtegels van 50x50x5-cm, die wegen pakweg een kilo op zestien per stuk, schroef die stevig vast aan de onderkant van je kast. Groot voordeel is dat nu de stofzuiger je lak of fineer niet kan beschadigen, nadeel is wel dat als je je kleine teen ertegen stoot het erg, erg zeer doet
Sander Sassen
Sander Sassen
Ik denk dat ik ze dan maar gewoon op de grond vastschroef!SSassen schreef:In navolging van Henkjan hier nog een suggestie, koop vier van die grijze, uitgewassen grindtegels van 50x50x5-cm, die wegen pakweg een kilo op zestien per stuk, schroef die stevig vast aan de onderkant van je kast. Groot voordeel is dat nu de stofzuiger je lak of fineer niet kan beschadigen, nadeel is wel dat als je je kleine teen ertegen stoot het erg, erg zeer doet![]()
Sander Sassen
Het zou ook mogelijk zijn om op een bouwplaats enkele plaatjes staal of T vormige stangen met bisonTix te zoeken en die tegen de achterkant van het front te plakken. 'Een uitgewassen grindtegels van 50x50x5-cm" hak ik in tweeen en kan dan ook in de kast tegen het frontpaneel aangelijmd worden.
Hoop niet dat de buren dan zien hoe ik een stuk uit de straat haal..
mvg Montana
Hier is de link naar een foto van mijn filter. Het filter werd nagenoeg gratis voor me in elkaar gezet, waardoor er misschien onderdelenen in zitten die het geluid niet ten goede komen.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 8402#28402
Ik was benieuwd naar de goede en slechte componenten in dit filter. Advies over nuttige vervangingen die de kwaliteit van het filter vebeteren zijn van harte welkom. Ik hoop dat jullie er wat meer over weten.
mvg,
Montana
mvg,
Montana
Zaterdag ga ik de kasten helemaal inbouwen met de units, connectors en dempingsmateriaal.
Omdat ik er stereosubwoofers bij wil zetten zat ik met het volgende idee..
Een crossover van behringer ->
http://www.behringer.com/CX3400/index.cfm?lang=ENG
Hiermee kan ik mijn fronts van het sub laag ontdoen, zeg onder de 50 Hz een low cut geven, en mijn subwoofers tot 50 Hz laten doorlopen. De behringer heeft de mogelijkheid om fase volume en crossover te bepalen, maar mist regelbare bass boost. DIt betekent dat ik ik de subs niet kan boosten op bijvoorbeeld 20 Hz. Ik zou dan naast die behringer crossover nu ook nog een equalizer moeten hebben.
Dan zou ik dus een cd speler een voorversterker een equalizer een crossover en een eind versterker in de keten hebben staan.
optie1.
Kan ik dit ongestraft doen of zou het dan een betere optie zijn om een voorversterker aan te schaffen met alle instelmogelijkheden? Zodat equalizer en voorversterker in 1 zitten. (Ik gebruik nu een niet al te beste sony AV receiver als voorversterker via de pre outs, dus enige verbetering zal ooit wel nodig zijn).
Optie2.
Een heel simpele (analoge?) voorversterker kopen, waar achter de behringer crossover komt en dan voor de eindversterkers van de subs een regelbare bass boost zetten.
Optie3.
Toch maar op zoek gaan naar een subwoofermodule die alle instelmogelijkheden heeft en afzien van het idee van de behringer.
Wie of oh wie heeft advies?
mvg,
Montana
optie1.
Optie2.
Optie3.
mvg,
Montana
Ik heb de begringer deq2496. Ik sluit hem dan wel aan op mijn subs. Zo kan ik het laag mooi equalizen. Je verliestongeveer 1 of 2 dB aan signaalsterkte door hem in de keten te zetten, wat wel jammer is natuurlijk..
Mijn speakers zijn straks analoog gefilterd dus de behringer heb ik hier niet nodig. Voor een volgend projectje zou het wel leuk "kunnen" zijn in combinatie met een goede crossover. Dan zou ik alles digitaal kunnen filteren.
Wat betreft de vorderingen van mijn apocalypsia's:
De groeven over het front zijn hier gemaakt en de Accutons zijn ingefreesd. Omdat dit mijn eerste freeswerkje was ben ik wat onandig geweest bij de eerste luidspreker. De tweede keer werd het perfect!
Volgende weekend de excell W22 plaatsen en de details afwerken
Ik ben nu al zeer tevreden over de kasten qua looks, maar hoe ze klinken is natuurlijk net zo belangrijk..
mvg,
Montana
mvg,
Montana
