MKP 1837
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
MKP 1837
Bericht door Olaf Analogue »
Hoi.
Ik ben op zoek naar een leveringsadres voor particulieren waar ik MKP 1837 condensatortjes kan bestellen.
Ik ben al een tijd zoekende , maar de adressen die ik vond zijn allemaal groothandels .
De MKP 1837 is een razendsnelle condensator met lage waardes welke je parallel kunt zetten aan je gewone condensatoren.
De prijs ervan is heel laag , minder dan een euro per stuk.
Je kunt hem ook terug vinden in de condensator test van Tony Gee.
Alvast bedankt , Stephen
Geenius
Bericht door Geenius »
weidok
Bericht door weidok »
Paul
Bericht door Paul »
De audiofabriek lijkt niet echt vlot te zijn met mailcontact, ik wacht al 2 weken op antwoord. Wellicht incidenteel, zal er eens achteraan bellen.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Het zijn inderdaad de condensatoren die weidok aangeeft .
Ik ga proberen om ze op één van de adressen te bestellen, wat ongetwijfeld ook zal lukken .
Ik wil jullie erg bedanken voor jullie hulp.
Groet, Stephen.
mluyben
Bericht door mluyben »
Zie ook RS-Components
http://www.rs-components.nl/ en zoek daarna op mkp 1837
Voorgaande link was niet goed..
Laatst gewijzigd door mluyben op di 13 dec 2005, 19:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Wijx
Bericht door Wijx »
o ik meestal binnen het uur, maar bellen is idd makkelijker
Roland
Bericht door Roland »
Hoi
Ik heb gisteren ook eindelijk de proef op de som genomen en ieniemini silver mica condensatoren parallel aan de hoog en mid audyn cap mkp's in mijn filter gezet. (silver mica en de waarde 1000 pf omdat een bevriende gitaarbouwer er over had en ze me gaf om eens te testen)
Ik weet dat het niet cool is om heel enthousiast te zijn over exotische tweaks maar deze tweak mag wat mij betreft sticky gemaakt worden in het onderwerp filters op dit forum. Duidelijk hoorbaar en ik sluit me volledig aan bij de omschrijving die Tony op zijn site geeft van de 1837 mkp bypass condesatoren. Het filter hangt nu nog met croco touwtjes aan elkaar maar dat was geen probleem om het verschil te kunnen horen.
Met hele kleine 0.10 uf audyns bypass hoor ik geen verschil met de veel kleinere silver mica's wel. Aanrader dus!
Groeten Roland
PS:Tony heb je belang bij een aantal van deze silver mica caps om ze te testen ik stuur ze je graag op.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Hoi,
Kun je ze niet ook naar mij toesturen ? :lol:
maar even serieus , ik vindt het heel interessant wat je daar opschrijft en hoop dat je misschien een leveringsadresje voor me hebt , dan kan ik er ook even mee experimenteren.
Alvast bedankt voor je reactie .
Roland
Onder andere hier:
http://www.rs-components.nl/cgi-bin/bv/ ... -243824991
http://www.newtone-online.nl/catalog/in ... 6e9e587ee8
Een hele dure tweak is het niet, ik hoop dat je dezelfde bevindingen hebt als ik. Ik heb na mijn enthousiaste bericht nog wat verder gezocht en op sommige fora heeft men het over "loss of coherence" door mica silver gebruik, maar ala er zijn ook mensen die menen dat je door twee condensatoren parallel te zetten al onaanvaarbare time smearing in huis haalt.
Succes
Groeten Roland
PS: Ik probeer hier boven op een onbeholpen manier te zeggen dat ik geen idee heb hoe het klinkt tov een roederstein of een styroflex. He lekker obscuur bezig zo op de vroege ochtend met pico farad waardes enzo en de mogelijke verschillen tussen.... 500pf en 1000pf :roll:
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
bedankt voor de linken, ik heb ze gelijk besteld bij newtone wel jammer dat ze er maar 10 op voorraad hebben , maar dat is genoeg om even mee te experimenteren.
Ik vraag me af wat er van waar is van de time smearing met het parallel zetten van condensatoren , ik heb er zelf nooit van gehoord maar ik sta voor alles open .
ik zal je zeker mijn bevindingen laten weten als ik ze heb ,
Geenius
Dank je voor het aanbod, maar ik heb ze al getest! Ze zitten nu in het filter van de speakers van DennisG :wink:
Ik ben er erg over te spreken, ze geven een mooi schoon en natuurlijk midden, de detaillering neemt toe en er verdwijnt een soort glazigheid van het beeld. Wat erg mooi werkt is een combinatie van een MKP1837 en een Silver-mica, de MKP1837 geeft net ietsjes meer luchtigheid aan het geheel.
Ik heb zo ongeveer alle kleine MKP, FP, FS en andere exotische soorten geprobeerd die bij RS te koop zijn. Een andere tip is een polystyreen cap van 0,01uF. Heeft niet de transparantie van een 1837 maar zorgt wel voor meer rust in het totaal beeld. Zo heb ik de voeding van mijn cd-speler voorzien van bypass caps in de combinatie Polystyreen/Silver-Mica, een aanrader!
Een tegenvaller is de Film-foil polypropylene capacitors KP1.72. Ze laten wel wat meer detail horen maar hebben nog wel die muffigheid die bijvoorbeeld een Audyn Cap heeft.
Mijn favoriete combinatie is de hoofdwaarde in Mundorf Silver/Gold met een 0,01uF MKP1837 + 0,01uF Polystyreen + 0,01uF Silver/Mica parallel. Schoon, transparant, detailrijk en tegelijk straalt er zo een rust en vanzelfsprekendheid van uit. 8) 8) 8)
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Roland
Hoi
Altijd goed om te horen dat je niet gek bent als je met waardes werkt die eerder in de homeophatie thuis horen. Toch maar weer eens wat meer experimenteren met kondensatoren. Tony heb je ook geexperimenteerd met verschillende waardes? 1000pf of 100pf enz.
Groeten Roland
Geenius
Verschillende waardes nog niet, tot nu toe wilde ik alleen kijken hoe de verschillende condensatoren t.o.v. klinken. Hier is nog wat interessante info: Stein Music.
Die Stein heeft altijd van die afgeronde printplaatjes voor zijn modules. Zit daar nog een of andere theorie of theologie achter?
Zou wel eens kunnen zijn omdat hij ook toeleverancier is. Met die hoekjes eraf past het dan beter...(voor zover ik weet dan tenminste) Ik ben twee keer bij hem geweest. Aardige man.
wat betreft die Mica caps: die heeft S&Co toch ook in t assortiment?
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
zo , ik heb de zilver -mica condensatoren die Roland heeft aanbeveelt binnen en ik zou mijn bevindingen laten weten.
Tijdens het aanbrengen van de condensatoren werd ik alsmaar sceptischer , dat zo'n kleine waarde als bypass ook maar iets zou bijdragen aan het geluidsbeeld, hoe snel de zilvermica condensatortjes dan ook mogen wezen.
Ik heb ze als bijpas op elke MKP-plus van mijn scheidingsfilters gezet, maar ook als bypass op de tinfolie ontkoppelcondensatoren van mijn versterker en op de MKP ontkoppelcondensatoren van mijn cd spelers, onder het motto " als je iets doet dan moet je het goed doen "
de voorversterker moet even in de wacht totdat ik nieuwe exemplaren binnenkrijg.
Zoals ik al zei : sceptisch tijdens het aanbrengen maar zeer aangenaam verrast tijdens het luisteren, het geluid wint aan microdetail en wordt nog verder losgekoppeld van de luidsprekers, echt tegen mijn verwachting in , het is voor heel weinig geld een hele leuke tweak , en zeer de moeite waard.
Ik wil je bij deze bedanken voor je tip.
Groet, Olaf
KT88
In memoriam †
Bericht door KT88 »
Jammer dat je het niet in stapjes hebt gedaan, nu weet je niet waar de grootste verbetering zit........
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Ben ik het met je eens , ik heb er echter niet aan gedacht , dat is wel jammer.
Ik heb het gedaan met de gedachte van " laat ik het maar gauw doen , dan ben ik er van af " omdat ik er eigenlijk niet geheel in geloofde.
Had ik geweten dat de verschillen zo belangrijk zouden zijn dan had ik het wel gedaan.
maar ik zal zeker opletten wat de verschillen zijn nadat ik ook de voorversterker heb gedaan.
Roland
Dank je Olaf!
Ik had precies hetzelfde, die silver mica's lagen al een paar weken klaar zonder dat ik er wat mee deed. Ik was ook erg sceptisch maar het verschil is inderdaad groter dan je zou verwachten, zeker als je naar die pico waardes kijkt.
Maar ik zou ze wel eerst even een paar dagen laten zitten voor je weer verder gaat en alles van mica's voorziet, ze kunnen het geluid ook wat te voorwaarts laten klinken.
groeten Roland
Roland
Hoi
Die silver mica's heb ik er weer uit gehaald, in ieder geval bij de tweeter, toch een beetje te veel van het goede ik had zelfs de indruk dat de vervorming toenam. Het blijft een interresante tweak, bij een ferrofluid tweeter kan het wel goed werken denk ik. De silver mica doet met het geluid van een tweeter precies wat fluid weghaalt. let wel ik heb ze gecombineerd met audyn's van IT, results may vary als je ze met andere condensatoren mixt.
Ik ga nu in ieder geval wel eens verder kijken naar interresante condensatoren, lang afgedaan als onzin vandaar.
Groeten Roland
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Hoi.
Jammer te horen dat je niet helemaal tevreden bent, aan de andere kant geeft dat weer de mogelijkheid om andere combinaties te proberen.
Ik zelf ben overigens nog altijd tevreden , maar ik wil het altijd nog een keer proberen met de MKP1837 , omdat dat juist de condensator is waar Tony Gee en anderen zo van onder de indruk zijn.
Ik heb ze overigens gecombineerd met de MKP-plus van Audyn, de witte condensatoren dus,mijn tweeters hebben ook geen ferrofluid.
Maar inderdaad kan het in diverse configuraties ook verschillend uitpakken , maar het zou toch niet mogen gaan vervormen lijkt mij.
Ik ben wel heel benieuwd welke je er nog over heen gaat zetten , als je dat nog gaat doen natuurlijk.
Groet, Olaf
Roland
Hoi Olaf
Ik heb ze nu nog wel in het mid in gebruik, een woodblock klonk nogal raar toen ik klasieke muziek draaide, zonder silver mica als bypass over de tweeter condensator klonk het weer gewoon. Mischien ligt het aan de combinatie, ik ga nu eerst betere hoofdwaarde condensatoren proberen. Ampohm en olie gevulde wasmachien condesatoren. Als ik dat verschil hoor ga ik eens een audyn plus of mundorff supreme proberen.
Groeten Roland
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
O, die verschillen hoor je ook wel , daar ben ik niet zo bang voor, ik hoorde het verschil goed tussen de gewone MKP van Audyn, die zwarte zijn dat , die had ik eerst en de MKP-plus die ik nu heb.
Ik heb laatst een papier in Olie condensator op het mid gezet, een grote industrieele condensator die dus niet als audiocondensator bedoeld is .
Hoewel hij iets minder klonk als de MKP-plus moet ik zeggen dat het verschil maar klein was, dat voor condensatoren die ik tweedehans kocht voor € 2,50 per stuk ( 15 uF ).
Maar goed, ik hoop dat de verschillen voor jou ook duidelijk zijn en ik ben heel benieuwd waar je uiteindelijk op uit komt .
