Een vriend van me heeft de woofers van z'n (oude) Philips boxen vervangen omdat de foamrand verteerd was. De originele woofers waren 16 Ohm (2 stuks parallel per box).
De nieuwe woofers zijn echter 8 Ohm per stuk. Hoe kan hij zijn filter aanpasssen zodat e.e.a. weer wordt zoals het was?
Weet iemand hier raad mee?
aanpassen filter na wisselen woofers
Je zou de waarde van de seriespoel kunnen halveren en de waarde van de eventuele parallelcondensator verdubbelen.
Je kan ook het laaggedeelte van het filter gebruiken voor de ene woofer en een identiek laagfilter nabouwen voor de andere woofer.
Maar het is dan nog de vraag of je vriend een optimaal resultaat krijgt, de waarden van het filter en het volume van de kast is berekend voor de oorspronkelijke woofers. De nieuwe hebben waarschijnlijk heel andere eigenschappen naast een andere impedantie waardoor de kast wat groter of kleiner zou moeten zijn en de waarden van de filtercomponenten anders zijn dan het dubbele c.q. helft van de oorspronkelijke.
