Hoe zat het ook alweer
Wijx
Bericht door Wijx »
Wat is beter 2 trafo's op elkaar stapelen of naast elkaar? Gaat om 500vA trafo's 18v
voodooless
Re: Hoe zat het ook alweer
Bericht door voodooless »
Volgens mij maakt dat bij ringkernen geen bal uit.
sietse
Bericht door sietse »
Het maakt volgens mij ook niets uit. Alleen op elkaar moet je kast hoger en naast elkaar kan ie platter blijven.
Wijx
Bericht door Wijx »
o dacht dat ooit eens gelezen te hebben. Maar als het niets uitmaakt wordt het alleen maar makkelijker :D
thnx
thnx
Wel oppassen dat je met de centrale bevestigingsbout geen kortsluitwikkeling maakt.
Wijx
Bericht door Wijx »
ja de bovenste wordt op een plateau gezet zodat ze onafhankelijk van elkaar zijn en alleen bevestigd aan de onderkant
Wijx
Bericht door Wijx »
nog 1 :D
Afschermen van de trafo's. Kan dat met staal of alluminium en vanaf welke dikte heeft het enig nu? Mu-metaal is helaas te duur en dus geen optie.
hovingtim
Bericht door hovingtim »
Kan met bijde. Ga er wel van uit dat het aluminium makkelijker is te vervadigen maar een slechter afstraal gedrag heeft en meer doorlaat.
Door de hogere dichtheid van staal is het beter isoleren (mits gebruik van goeie dikte)
Wijx
Bericht door Wijx »
5 mm staal dus? Daar heb ik nog wel een stuk van liggen van de vorige Aleph
ralph
Bericht door ralph »
mail me even voor mu metaal
Ralph
Mu metaal moet je wel nagloeien na het bewerken en/of buigen, anders kun je net zo goed zacht staalplaat gebruiken.
Overigens is het magnetisch strooveld van een ringtrafo dermate laag dat 1 a 2 mm zacht staalplaat ruimschoots voldoende is om dat minimale beetje nog af te schermen.
Wijx
Bericht door Wijx »
je moet het nagloeien? Met een gasbrander het metaal aanvallen ofzo?
