kosten high end filter
huut
Bericht door huut »
Ik ben een beetje aan het kijken wat mij een goeie luidspreker gaat kosten. Budget tot €1.500,- per speaker.
Wat luidsprekers betreft kan ik de prijzen wel vinden (zit te denken aan de revelator-serie van scanspeak), maar wat kost nou een high end filter ongeveer en wat heb je er allemaal voor nodig.
Het zou gaan om een 3-weg systeem.
Iemand een richtprijs wat zo'n filter ongeveer kost.
Huut
Minstens zoveel als een goede luidsprekerunit kost, of meer.
Voor een 3-weg, 12 dB filter heb je minstens 4 spoelen en 4 condensatoren nodig.
Een E130 trafokernspoel voor de woofer kost rond de € 60 tot € 70, een tritec voor de middentoner € 30 tot € 50
Voor een knappe condensator voor de middentoner en tweeter ben je voor elk een vergelijkbaar bedrag kwijt.
Daarnaast heb je nog de weerstanden en componenten die parallel aan de units staan, die doorgaans iets voordeliger uitgevoerd kunnen worden. Vergeet ook niet de bekabeling en aansluitterminals, demping e.d. in de begroting op te nemen.
Martijn M
Bericht door Martijn M »
Een 3-weg filter met high-end componenten gaat in de papieren lopen. Misschien is het verstandig je een beetje in de zaak te verdiepen, want er zijn mensen die zeggen dat die dure onderdelen de weergave hoorbaar verbeteren, en mensen die daar grote vraagtekens bij zetten. Een standaard filter met luchtspoelen en gewone nette condensatoren hoeft niet veel te kosten.
JuuL
Bericht door JuuL »
Passief/Actief?
Miss id om de woofers actief te filteren en de mid en hoog passief?
huut
Bericht door huut »
Als ik de baswoofer met een hypex-module aanstuur hoef ik deze dan niet mee te nemen in het filter en kan ik dan dus een twee-weg filter maken? Sluit je de baswoofer dan direct op de hypex aan zonder iets aan electronica ertussen. Kan je de baswoofer nog wel naar keuze instellen op de hypex.
JuuL
Bericht door JuuL »
Jups
Volgensmij zit er al een actief filter in die hypex jah, dan heb je verder niets voor nodig
Vast wel! Moet je ff kijken naar de manual van die hypex.
instellingen op de subversterker hangen sterk af van t model, maar LP frequentie en level hebben ze allemaal wel
je hebt dan nog steeds een HP filter nodig op je sats, tenzij je een submodule kiest met een gefilterde cinch uitgang en die doorzet naar je eindversterker
JuuL schreef:
Passief/Actief?
Ja, maar actief is kostbaarder dan passief; je hebt immers extra versterkers nodig.
Dat is wel zo, maar dat wordt bv met die Hypex units steeds meer haalbaar...
weidok
Bericht door weidok »
Als je een eigen High End passief filter gaat toepassen..
een laag gaat crossen hmm..
En dan blijkt achteraf dat toch niet helemaal tevreden
zou zijn met die dure speakers en filtermaterialen..
Dan is actief filteren met Hypex modules toch redelijk
haalbaar.. en makkellijker (goedkoper) aan te passen
op de rest van de installatie, ruimte en smaak :idea: :idea:
