kanaal defect
reneb
kanaal defect
Bericht door reneb »
Hallo...bij 1 kanaal van mijn versterker vliegt de zekering er steeds uit.
Nadat ik er een nieuwe had ingedaan duurde het ongeveer 20 seconden voordat deze eruit vloog..echter als ik er nu een nieuwe zekering in doe zegt ie gelijk van doe het zelf maar...
Hebben jullie misschien enig iedee waar het aan zou kunnen liggen ?
Gr...Rene :roll:
markje
Bericht door markje »
Kortsluiting?
JuuL
Bericht door JuuL »
Je mag een zekering maar 1 keer vervangen, als hij dan weer stuk gaat moet hij worden bekeken. Kans dat er nu meer door kapot is gegaan.
Je kan de output van de versterker eens doormeten op sluiting en verder visueel kijken of er iets stuk is of sluiting maakt.
SARK
Re: kanaal defect
Bericht door SARK »
Heb je de luidsprekers dan aangesloten of niet :?:
Digidoo
Bericht door Digidoo »
Hmm. Ik ruik rook. :roll:
Barry
Re: kanaal defect
Bericht door Barry »
Gr...Rene :roll:
Welke zekering is het? Post eens een foto. Als het de zekering aan de voedingskant is, lijkt het probleem mij gemakkelijker te verhelpen. Anders zou het aan de ruststroom kunnen liggen, bijvoorbeeld te hoog ingesteld. Vergelijk dat ook eens met het goedwerkende kanaal.
Ook zou ik de versterker eens aanzetten zonder bron en luidsprekers, om externe problemen uit te sluiten. Een ander stopcontact, e.d.
Bovenstaande uiteraard uitgaande van kleine probleempjes. Kom dus zelden tot weinig voor.
hovingtim
Bericht door hovingtim »
Heb je een trage of een snelle zekering? Als je een snelle in een trage zet zegt ie ook meteen POFF en anders om ook
