Ik heb bij Conrad een aantal cinch plugjes gekocht die er bij nadere inspectie even anders uitzien als ik zelf gewend ben. De signaaldraad is simpel: die kan gewoon vastgeschroefd worden. Maar hoe maak je de ommanteling vast?
Niet vergeten om eerst de schroef dop om de kabel te schuiven (is me wel eens overkomen ) , kern vastsolderen en de mantel klemmen. Hiervoor moet de kabel wel goed in de klem passen De klemverbinding fungeert meteen als trekontlasting (voor zover nodig).
Dus wel solderen van de afscherming, ik denk wel dat het verstandig is om de kabel te klemmen (ik neem aan dat hij nu te klein is) door er krimpkous om heen te doen.
De tweede oplossing van Sark zou inderdaad de manier zijn zoals ik het zelf ook zou doen. Maar om even op de reactie van Sark (de 1e manier) en Rudy verder te gaan: ik zou de mantel dikker kunnen maken door er teflon tape omheen te winden en vervolgens de afscherm-mantel er omheen te vouwen. Zou dat een afdoende oplossing zijn? De pluggen zijn dan "soldeerloos". (kern kan geschroefd worden...?
Ik zou de kern in ieder geval solderen (don't ask me why ), ik ben niet zo op de schroefverbindingen. Het gebruik van teflon tape om de kabel te verdikken is een goed idee
Ik ben normaal niet zo van de (peper) dure plugjes maar wil ook graag wat goed spul. Ik heb deze een keer meebesteld met een zending en het zijn de belabberste plugjes die ik ooit gehad heb. Zelfs de o,5€ plastic plugjes zijn makkelijker te monteren en aan te sluiten.
De plug is te strak, pas op dat je je chinchconnectoren op je versterker/speler niet beschadigd!!!
Ik heb ze ook nog liggen hier....maar kwam tot dezelfde conclusie. Ben er niet erg kapot van. Ik hou het maar liever bij m'n namaak WBT's van Hicon....
Maar even op de vraag terugkomend van Leeuwarden: Ik heb alles met de soldeerbout gedaan, dus de mantel aan dat ietswat ingesneden randje gesoldeerd. (zoals op de foto van Sark ongeveer).
Okee, gewoon solderen dus.
Ik heb vier setjes van deze pluggen. Ze zitten wel stevig maar ik kan ze vrij redelijk in/uitpluggen. (tenminste, die ik geprobeerd heb... even afkloppen...).
Heb net een setje besteld van deze. (Ik had ze al bij jou thuis gezien) Ik heb nog aardig leuke coax liggen, dus dat vroeg om een mooi setje DIY interlinks.
He, ik dacht dat ze hier enkel die banaanstekkers hadden. Ik vond die cinch stekkers niet. Rats over de cinchstekkers gekeken.
Mja, scheelt geen foruin, maar het is hier wel goedkoper.
De banaan-stekkers gaan dus van bij Hippeli komen.
Die zijn inderdaad erg mooi, maar die van bij Hippeli passen erg leuk bij de cinch stekkers.
't Is een beetje afwegen wat nu het leukste is he. Een heel leuke banaan die helemaal anders is dan de cinch of de 2 assortie, maar dan de banaan niet ietsje minder leuk..... (zie signature )
