Maar ik denk wel dat ik ietsie pietsie sub teveel ga krijgen
70 Watt was al voldoende voor muziek LOL, maar films kijken zou wel leuk zijn met zon overbemeten sub
Je verliest nog wel wat spl met die bascorrectie, maar uiteindelijk zal ie wel voldoende zijn.
Btw, is het nog een heel gedoe om dat bruggen goed te krijgen?
Nee, helemaal niet veel werk om die inorde te krijgen.
Zoals op men schema staat pin 4 met 6 verbinden met een draadbrug.
R99 overbruggen, C200 overbruggen, R200 = 20K, R201 = 20K
Bij eventueel een te grote DC ofset tussen beide kanalen dan C200 = 1uF, R200 = 100K, R201 = 100k
Omwille van het feit dat je een subamp maakt kan je beter voor C100 ook een wat grotere waarde nemen, in de orde grootte van 4.7uF.
( of de weerstanden erachter R100 en R101 inwaarde verhogen )
En ik had nog een vraagje, is een in- uitschakelrelais nodig bij deze amp?
Nee, omdat het zoiezo een woofer is en de krijg je niet stuk met dergerlijke inschakelspikes. Maar ook is het zo dat omdat je je amp brugged dat beide amps in normaal omstandigheden dezelde inschakelplop hebben, en je speaker hangt tussen de twee uitgangen, dus als gevolg komt er over de speaker geen inschakelplop.
Nu klopt al dit niet egt 100%, omdat er nog caps tussen de 2 ingangen staan en deze zelf zullen voor een inschakelplop zorgen zoiezo al, maar op zich gaan deze niet voor een probleem zorgen.
Als het je ergert dan zal je er eentje moeten maken, maar er zal niets van stukgaan.
Wat trouwens vervelender is dan de inschakelplop is dat wanneer je bron word afgezet ( preamp ) deze zen ingangscap volledig zal ontladen en een behoorlijke plop zal veroorzaken. Zorg er dus voor dat je subfilter langer opblijft dan je spanning van je amp.
Groetjes
Rudy
