Weet iemand een adres waar je type of naamplaatjes kunt laten maken van messing? De bedoeling is om een plaatje te laten maken met de afmetingen van ongeveer 10 x 15 cm die voorzien is van afbeeldingen. Nu heb ik zelf geode ervaringen met transferpapier op aluminium, maar op messing dat mooi glanst is het dat net niet. Liefst dat je meerdere lettertypes kan invoeren of aanleveren.
Alle tips welkom
Type/naamplaatje maken
- Meridian
Re: Type/naamplaatje maken
Het is de bedoeling dat de plaat van messing ongeveer 1 mm dik is. Er zullen afbeeldingen op moeten komen die gitzwart moeten zijn en de kwaliteit net uitziet als een scherpe foto.. Niks mee bedoeld, maar geen puntjes ( spreek pixels ) of zo.
Zoek eens een bedrijf/sjop op wat koffiebekers, T-shirts, e.d. bedrukt a.d.h. van jouw artwork. Dat is allemaal printwerk op tussen sheets waarvan later de afbeelding met verhitting overgebracht wordt. Met 1200 DPI zie je echt geen pixels meer hoor.
- Meridian
Inderdaad, een soort sheet zou prima zijn maar dan wel een die glashelder is om de schijn/glans van het messing te behouden.
Dat kun je allemaal via PB met Kees bespreken.
Hij heeft ook site waarop een deel van zijn werk staat :
https://techgraphix.atspace.eu/
memberlist.php?mode=viewprofile&u=647
analogisch
Heb zelf hele goede ervaring met:
www.patrickdeletter.nl
Zit in Amsterdam Noord, prima messing deurbel panelen met naamplaatjes
