Zener diodes die heet worden
De rest......
Duclaasie
Bericht door Duclaasie »
In de voeding van mijn Phono zitten 3 zeners, die blijkbaar vrij warm worden.
Nou moet dit natuurlijk opgelost, maar ik twijfel even hoe. De specs van de huidige zeners zijn onbekend, maar vermoedelijk zijn het ZO33 zeners.
Is een stel nieuwe op keramische pootjes voldoende, of moet ik verder kijken?
Ik heb gemeten en er valt ongeveer 35 volt over deze zeners. Als ik van de eerste naar de laatste meet staat er 107volt verschil en per zener valt er dus ongeveer 35 volt weg. Hoe bepaal ik nu welk type ik beter zou kunnen gebruiken?
Ter info, ze zitten in de voeding (anode) van de buizen, dus lage ruis lijkt mij wenselijk.
RobertD
Re: Zener diodes die heet worden
Bericht door RobertD »
heb je een schema van je phonotrap?
Duclaasie
Een schema helaas niet, wel een foto van de printplaat in de laatste versie. Het zijn de 3 zeners linksonder.
https://i.postimg.cc/TwHL9k5B/IMG-5188.webp
Die zeners mogen best heet worden. Beter is om ze idd wat hoger van de print te zetten middels ceramische busjes. Zo te lezen en zien zijn het 33V - 0,5-1 Watt zeners. Maar gezien de verkleuring van de print zou ik er toch 33V-3Watt exemplaren voor nemen en idd op ceramische afstandshouders. Die weerstanden er naast worden ook behoorlijk heet gezien de verkleuring van de print. Zou ik ook op afstand van de print zetten. Qua ruis zou ik mij geen zorgen maken, dat is voor al dit type zeners allemaal hetzelfde.
Duclaasie
Dank voor het meedenken, ik zal zo eens wat zeners bestellen.
Het zijn inderdaad 33V exemplaren, in4752a om precies te zijn. Na het desolderen was dit althans leesbaar.
De print heeft er helaas ook onder geleden, maar niet onherstelbaar.
Het probleem is eigenlijk dat deze dioden hun warmte via de pootjes en dan de print kwijt moeten. Dat gaat zo niet echt lukken. Ook niet met andere dioden. Zou de alle 3 op een klein TO220 koelprofieltje hard wiren o.i.d. Er naast is daar wel plaats voor zo te zien en waarschijnlijk ook bedoeld daar voor.
Duclaasie
Ik heb nieuwe zeners en keramische pootjes besteld. Daarnaast de twee naastgelegen weerstanden vervangen, aangezien ik nog Kiwame 5 watters in de juiste waarde had liggen. Eén van de weerstanden was al zodanig heet geweest dat hij begon te verkleuren.
Pootjes wat langer gehouden vanwege ruimte en warmteafgifte.
Duclaasie
Opgelost met nieuwe zeners op keramische busjes.
Netjes!
90000006
Bericht door 90000006 »
Zeker, en het zal allicht schelen.
Ik maak in zo'n geval wel eens één of twee S-lusjes in de aansluitdraden ipv een keramisch busje te gebruiken. Zo'n busje isoleert vrij goed zodat de warmte alsnog via de aansluitdraden de print in gaat en daar weer via de printbanen afgevoerd moet worden. Met een lusje is er meer warmteoverdracht mogelijk naar de omgevingslucht voordat het de print bereikt.
Nog mooier is natuurlijk wat meer koper op de print laten, of het ontwerp eens kritisch bekijken... Maar da's niet altijd mogelijk.
Het kan altijd mooier, maar dit zal volstaan
90000006 schreef: do 12 feb 2026, 20:39
Valt mee hoor. Die busjes zijn doorgaans van Al2O3 aluminium oxide en dat geleidt de warmte vrij goed. Worden ook TO220 e.d. isolatiepaaltjes van gemaakt.
Duclaasie
Ik heb de aansluitdraden van de zeners rechtstreeks met elkaar verbonden, omdat de print het al vrij zwaar te verduren heeft gehad. Die verbinding zit nu dus wel goed denk ik.
