DLCP hangt.....
Hans Nootdorp
DLCP hangt.....
Bericht door Hans Nootdorp »
Na enkele jaren probleemloos spelen, blijft de DLCP (van Hypex) in mijn versterker hangen.
Tekst op display toont "Bootloader mode" en hij reageert nergens op (noch op AB noch op toetsen op front.
230v-steker er uit help i.i.g. niet.
Probleem is onstaan na stroomuitval in huis.
Heeft iemand een tip hoe dit op te lossen en de DLCP te resetten of zo?Afbeelding
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op zo 05 jan 2025, 18:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: DLCP hangt.....
In de manual staat in ieder geval niet.....
Re: DLCP hangt.....
De firmware opnieuw uploaden.
Hans Nootdorp
Re: DLCP hangt.....
Ok, bedankt Gerard. Ik ga er mee aan de slag.
Hans Nootdorp
Re: DLCP hangt.....
Ik heb nu weer tijd om mijn probleem met mijn DLCP aan te pakken.
Uploaden van de firmware lukt mij niet.
Als ik mijn versterker met DLCP aanzet, speelt hij wel muziek, maar reageert noch op mijn AB noch op de toetsen op het front.
Op het display is deze tekst te zien:
Als ik HFD-programma heb opgestart en mijn laptop verbind met de UTP-aansluiting van het inputboard, dan wordt het display zwart. De muziek blijft spelen.
De HFD SW ziet de DLCP niet.
Is er een manier om de DLCP op één of andere wijze te resetten?
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op vr 09 jan 2026, 14:28, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: DLCP hangt.....
Een mailtje naar Hypex is meestal meer effectief dan WCeend.
Hans Nootdorp
Re: DLCP hangt.....
Mailtje naar Hypex-support is de deur uit. Ik ben benieuwd....
Rob Dingen
Re: DLCP hangt.....
Bericht door Rob Dingen »
Laat hier even de oplossing horen als je die krijgt?
Rob
211audio
Re: DLCP hangt.....
Bericht door 211audio »
Hier stond een niet werkende oplossing van Chatgpt 5.0
Dus verwijderd
Laatst gewijzigd door 211audio op za 10 jan 2026, 21:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: DLCP hangt.....
Zelden zo'n totale onzin gezien.
Re: DLCP hangt.....
Er wordt gewoon een hoop poeha herhaald wat ergens van een forum geskimmed is, levensgevaarlijk...
gnl1
Re: DLCP hangt.....
Bericht door gnl1 »
Hans Nootdorp schreef: do 08 jan 2026, 16:01
Welke versie HFD heb je gebruikt? Ik heb een soortgelijk probleem met een FusionAmp gehad en dat is opgelost door een oude versie HFD te gebruiken om de Firmware te flashen. De USB communicatie van HFD is gewijzigd en dat werkt niet altijd goed met alle Windows versies en DLL's.
Hier https://www.hypexdirect.com/support/downloads/ staan nog oude HFD versies.
Re: DLCP hangt.....
Het is me wel een thriller, zeg.
Hans Nootdorp
Re: DLCP hangt.....
De boel draait hier weer.
Antwoord van Hypex (Henk Woldhuis) heeft mij op het rechte spoor gezet.
Ik had nl. mijn laptop verbonden met de UTP-poort van het DLCP-bord. Maar voor communicatie met laptop moet natuurlijk de USBpoort worden gebruikt. Stom van mij. :(
Heb wel meteen ook de laatste versie van HFD gebruikt, die de DLCP ondersteunt; V 4.9.7.
Firmware voor de DLCP van de Hypex website gehaald:
https://www.hypex.nl/support/discontinu ... add-on-set
Totaal stelde het eigenlijk niets voor, maar ja, dat is wel vaker achteraf....
Re: DLCP hangt.....
Mooi dat het opgelost is!
