Wat een toelaatbare ESR is, is een beetje natte vingerwerk. Hangt af van het merk, de capaciteit (hoe hoger, hoe lager de ESR), maximale werkspanning (hogere werkspanning = hogere ESR) en temperatuur doet ook heel veel, direct na het uitsolderen meten kan het prima meten, na een minuutje afkoelen zit de ESR dan ineens veel hoger.
Ik zou een 1uf/50V met een esr van boven de 10 ohm in elk geval zeker vervangen. Een nieuwe zit meestal onder de twee ohm.
