Heel apart. Dat is geen Ripole maar een Walpole :mrgreen:
Nog een vraagje, de magneet heeft een groot ontluchtings gat, met de magneet dwars door de kastwand, krijg je dan geen akoestisch lek, of is dat te verwaarlozen?
in de HH stond een tijdje geleden ook zo'n sub, met richtlijnen hoe aan te passen aan grotere woofers. DiSub 302 in heft 4/2018
Als je de woofers met de magneten dezelfde richting laat wijzen en een van de woofers uit fase aansluit heffen ze elkaars vervorming door de asymmetrie van de ophanging op.
Sylvania 6V6 buizen aan het testen, heb nu 12 reserve:
Leuke portaalkraan.
Misschien eens een radiomarkt bezoeken als die bij je in de buurt is. 31 mei in Beetsterzwaag stonden er weer tientallen kramen uit binnen- en buitenland waarvan er verschillende nieuwe en gebruikte radiobuizen aanbieden. Dat naast andere oude meuk uit vervlogen tijden.
Op zich heb ik genoeg 6V6 eindbuizen nu om een hele tijd vooruit te kunnen, ik speel maar een paar uur per week, dus met 1 nieuw quad kan ik jaren spelen. Voorbuizen 6sn7 heb ik ook een paar liggen, net zoals CV378 gelijkrichter en setje fasedraaiers 7N7. Dus wel redelijk voorzien voor nu hoor. Een mooie reserve Fat Glass 378 zoek ik nog wel…
De subwoofer plannen zet ik even op ON HOLD, ik verwacht dat dit weinig gaat toevoegen, de set speelt al bijna tot 30Hz en wegens de buren is ‘blazen’ ook niet aan de orde. Blijft over deze woofers te combineren met de Altec coaxen, maar twee van die enorme panelen extra in het kleine kamertje is eigenlijk ook niks… dus wie nog twee mooie RCF L18P300 kan gebruiken, stuur maar een PM, hoef er niet de hoofdprijs voor.
De F3 van die 18 inchers voegt niks toe aan jouw setup...zit op 35Hz wat normaal is bij een PA 18" Driver...
Bij een ripole, zakt de Fs door de luchtmassa aan de voorkant van de konus, je kan dus aanzienlijk lager dan Fs weergeven. Maar Jeroen had nog eens in de metingen van mijn setup gekeken, met het huidige convolutie filter loopt het zelfs door tot 25Hz hier. Dus ja, wat zal een sub dan nog toevoegen…
25 Hz op 10 cm voor de woofer zeker. Leuk voor jouw idee.
Door de akoestische kortsluiting blijft daar op de luisterplaats nagenoeg niets van over.
Jeroen heeft op de luisterplaats gemeten…
rikpost
Bericht door rikpost »
25 hertz voor twee 25 cm woofers en dan nog OB vind ik wel bruut .
Nu zul je ook nog wel wat room hebben maar ….. :shock:
De langswanden naast de baffles dragen hier ook hun steentje bij.
rikpost schreef: zo 08 jun 2025, 21:44
Volgens mij gaat room gain (als je dat bedoeld) met OB niet meer op. Je houdt gewoon de 6dB/okt afval denk ik.
Misschien dat Jeroen hier nog kan reageren, ik weet alleen wat hij aangaf. Op het gehoor had ik het ook niet als 25Hz ingeschat trouwens.
Zijn kamer geeft op de luisterplek nogal een boost op 35Hz van de laagste staande golf (halve golflengte is gelijk aan kamerlengte).
Dat trekt de 25Hz mee waardoor die op nominaal niveau komt.
Met de convolutiefile die ik voor Walter heb gemaakt wordt de overdreven 35Hz onderdrukt en ook daarboven tot 150Hz de zaak wat verder geëgaliseerd.
richard schreef: zo 08 jun 2025, 17:55
Tja. Geen ervaring mee zeker???
Altijd dezelfde onzin over open baffle. Ik strijd er al 15 jaar tegen maar het helpt niet.
Marp schreef: zo 08 jun 2025, 22:03
Jij snapt akoestiek gelukkig wel.
Pjotr schreef: zo 08 jun 2025, 22:12
Room gain gaat inderdaad niet op, open baffle zet geen druk. Maar staande golven helpen natuurlijk wel.
En ja, inderdaad 6dB/oct. Gelukkig kraam jij niet de onzin uit van akoestische kortsluiting. Die bestaat alleen precies opzij van de baffle.
jeroen_d schreef: ma 09 jun 2025, 10:48
Dus eigenlijk soort van OB-Reflex :mrgreen: Wel leuk dat je die kamer resonantie mooi kunt temmen met een convolutie!
Het verschil tussen convolutie en DSP is mij zelf niet helemaal duidelijk, maar met de convolutie implementatie in HQ player werkt het mooi, ik heb niet het idee dat de overall geluidskwaliteit nog negatief beïnvloed wordt. Met DSP functionaliteit in Roon had ik dat wel steeds.
De komende tijd zal de Ripole subwoofer wel door het hoofd blijven spoken, ik zie steeds die mooie 18 inchers op de plank liggen. Zou een mooi en vast ook leerzaam project zijn, maar zo’n lompe kast op 12m2 is niet heel praktisch, dit naast de extra complexiteit en investing voor mogelijk een paar Hz extra diepgang. Tevens de tijd om de kast te bouwen, ontbreekt momenteel. Liep er al tegen aan dat een paar avonden puzzelen/meten aan die buizentester niet heel erg gewaardeerd werd door de rest van het gezin.
Convolutie zoals hier kun je zien als een digitaal filter. Om dat uit te voeren heb je dus een rekentuig nodig! Dat kan zowel een PC zijn als een DSP.
Als ik het goed begrijp, wordt dit filter tegelijk toegepast met de pcm naar dsd omzetting, in dezelfde stap zeg maar.
Om de hobby wat te verbreden zojuist een Duovac tube tester besteld. Lang getwijfeld, denk dat dit compacte apparaat het beste in de buurt komt van wat ik nodig heb, en nog te betalen.
