Open baffle luidsprekers, incl. Hypex FA253 klasse D 2x mono Verkocht
Rob de Roos
Te koop aangeboden
Open baffle systeem incl Hypex FA253 mono blokken.
Open baffle professioneel gebouwd bestaande uit zwart mdf v313
Front baffle 38mm met onzichtbaar Canare speaker kabel er in verwerkt.
Aanwezige units:
4x SB Audience 12 inch
2x Lii audio Silver 8, originele doos aanwezig
Speaker aansluiting 3x Speakon aansluiting per speaker
Speaker kabel Supra Ply 3.4s
Open baffle systeem wordt actief aangestuurd door 2 Hypex FA253.
Het gehele systeem is ingemeten d.m.v. DSP dus geen analoog filter aanwezig.
DSP is onderdeel van de Hypex FA253 en kan indien gewenst naar elke smaak aangepast worden.
Al met al een zeer mooi afgewerkt open baffle systeem incl. Klasse D mono blokken.
Versterking
2x250W & 1x100 W per mono blok.
Maatvoering speakersysteem
42cm breed
114cm hoog
30cm diep
Front baffle 2 graden achterover
Geheel afgewerkt met 4 lagen Wijzonol zijde glans zwart
Systeem staat op outriggers afgewerkt met high end ontkoppelings poten
Geluidsbeeld
Geheel geeft een zeer mooie grote ruimtelijke afbeelding met voortreffelijke plaatsing.
Het laag is zeer strak met een zeer strakke laag definitie.
Frequentie bereik
30 Hz - 18 kHz
Reden verkoop
Het project is klaar en kan niet beter
Alleen serieuze reacties graag.
Op afspraak kan er uiteraard uitvoerig naar geluisterd worden.
Verkoop prijs (licht onderhandelbaar) voor het totaal incl. Hypex klasse D monoblokken
€2500
Onderhandelbaar maar hou het netjes…
Dit gezien de effort die in dit project gestoken is en de audio kwaliteit die het systeem met groots gemak neerzet.
Bij interesse voor een luisterafspraak graag even een PB…
https://link.marktplaats.nl/m223557339 ... ios_tablet
Aanwezige units:
Versterking
42cm breed
114cm hoog
30cm diep
Geluidsbeeld
Frequentie bereik
30 Hz - 18 kHz
Reden verkoop
€2500
Laatst gewijzigd door Rob de Roos op di 17 jun 2025, 20:07, 5 keer totaal gewijzigd.
- Leeuwarden
Re: Open baffle luidsprekers, incl. Hypex FA253 klasse D 2x mono
Mooi gemaakt, zou je mailadres even anders doen. Ben niet heel erg onder de indruk van het frequentiebereik…
Rob de Roos
Thanks, aangepast.
Frequentie bereik is typisch dat wat een Lii audio driver kan weergeven.
Crossover op 500Hz.
Ondanks deze frequentie range toch een heel erg goed klinkend systeem.
Met een ruimtelijkheid waar je u tegen zegt en zeer strak gedefinieerde laag weergave
Crossover op 500Hz.
- Leeuwarden
Ik ben nog steeds niet erg onder de indruk van het frequentiebereik…
Rob de Roos
. tot dat je ze hoort
- Leeuwarden
Okee, je snapt de hint nog steeds niet, ik leg het even uit: er zit (hoop ik tenminste) een tikfout in.
Rob de Roos
Het had ook 30 mHz kunnen zijn.
cijfers stonden verkeerd om
dan klopt het weer
dan klopt het weer
Rob de Roos
Had zo door kunnen gaan voor een open baffle magnetron
Maar ff zonder dolle, dit betreft echt een mooi open baffle systeem incl. Hypex mono blokken FA253
- Barry2001
- Algemene moderator
En klaar, in dit verkoop item on topic svp, prijsafspraken via pb.
Rob de Roos
Aanpassing van de vraag prijs naar €2500,-
Incl. Hypex mono blokken
Rob de Roos
Prijs aanpassing €2000,-
Rob de Roos
Verkocht, toppic kan gesloten worden
