De komende tijd maar eens rustig gaan knutselen aan een filter
Accuton Eton Mundorf
Er lag nog van alles op zolder
Re: Accuton Eton Mundorf
Mooi! Heb jij die korf van de Eton woofer zo aangepast?
Welke mundorf AMT is dat, lijkt op de mijne die ik jaren terug verkocht heb.
Zo te zien heb je aardig wat serieus filter materiaal liggen nog!
Die Etons zijn aangepast door de vorige eigenaar.
De Mundorf is een 2340. Weinig over te vinden.
Uiteraard moet het vilt weg bij dipool gebruik, maar dan is het eenzelfde type AMT die ik toen had, klinkt zeer goed.
Ja, thanks dre. Dat was ongeveer het enige dat ik kon vinden en wat opmerkingen van Jeroen _D over deze 2340.
Verder dat ie in een Magico zat.
De mid is een c79 maar dan die nieuwere naam.
Top units is een mooie start , alvast 1 variabele waar een streep doorheen kan ,echter daarna begint de reis past echt .
Dat is mijn ervaring inmiddels
En ik filter dan nog wel actief
Met die rechter speaker zo vol in de hoek, denk ik dat je de nodige uitdagingen gaat krijgen. Zulke mooie units verdienen een veel vrijere opstelling, denk dat je zal schrikken hoeveel beter dat al klinkt.
Bijna iedere speaker knapt op van een vrijere opstelling!
Ik heb gisteravond de mid wat zachter gezet en daar knapte het al enorm van op.
- Mtraxx
Ik ben kwa filtering wel benieuwd waar je op zit.. Ik ken de de AMT's goed.. zelf hier nog een 2540 in gebruik. Van de Accuton herinner ik me een rinkel zit rond de 7k-ish die blijft staan na flauwe filtering. Die zag je ook in de waterval terug meende ik.
Tweede orde op 375hz en 3000hz
Low pass 3.9mH en 82uF low pass
Band pass 47uF en 3.9mH & .56mH en 10uF
High pass: 9uF en .22mH
Een serie weerstand van 4,7 ohm voor de mid
Een L pad voor de tweet met R1 3,3 ohm en R2 4,7 ohm
Ben toch wel benieuwd of die 0,56 mH en 10uF voldoende zijn. Zou ze gevoelsmatig wat groter verwachten.
Ja, steeds beter:
Tweede orde op 500hz en 2200hz
Low pass 3.3mH en 82uF low pass
Band pass 47uF 1e orde & .82mH en 10uF
High pass: 9uF en .39mH
Een serie weerstand van 4,7 ohm voor de mid en 33 ohm parallel
Een L pad voor de tweet met R1 4,7 ohm en R2 33 ohm parallel
