Wayne’s BA2018 pre met Muses volume en andere prangende vragen
Re: Wayne’s BA2018 pre met Muses volume en andere prangende vragen
Dat begrijp ik! 8)
Ik ben op zoek naar een leverancier in Nederland die FFC flat cable (is dat de goede term?) kan leveren. Gaat om 6 en 10 aderig. Lengte weet pas als het freesklusje bij Kees weer terug is.
Is dit soort kabel verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten of merken die de voorkeur hebben?
Dank maar zo te zien verkopen zij niet wat ik nodig heb…
Mouser. Als voorbeeld, naast lengte zijn belangrijk wat de pitch is (hier 0.5mm) en aan welke kant de contacten zitten (hier same side contacts).
FCC/FPC reeks.
Yep, Mouser, Farnel etc. Alle profi detaillisten hebben wel wat in voorraad. Het is geen gangbaar hobbyspul en voor productie wordt het op maat in aantallen geleverd.
Dank heren, ik heb net het freeswerkje bij Kees opgehaald, fantastisch werk weer zoals altijd. Moet even kijken of ik daar de komende dagen aan toe kom om een en ander te installeren en op te meten...
:foto:
Foto van frontje staat op de vorige pagina en de achterkant zijn 9 perfect passende gaten voor xlr. Vandaag zelfs zwarte boutjes besteld om een en ander te bevestigen…
Die flat cables zijn zo te zien tot max 20 cm of, vond ik op een andere site, 50 cm. Dat is veel te lang. En die lange zijn er ook niet in 6 conductors Fuck, dit wordt een minder diepe kast bestellen...
Je kan toch gewoon een bredere flatcable bestellen en er dan 6 afsnijden?
Ook die zijn er niet in de juiste lengte, heb inmiddels twee kortere zij en bovenkanten besteld bij Modushop.
Shadow schreef: wo 12 feb 2025, 18:31
Dat gaat niet. Het is voor de hobby eigenlijk ook helemaal geen handig spul. Handiger is gewoon het ouderwetse grijze of regenboog ribbonkabel met 1/20" steek en pin headers.
Bah, volgens mij is dit een brak exemplaar. Bijna alle snoertjes kunnen testen maar elke keer als ik dit ding ertussen zet krijg ik geen spanning op mijn voeding. ](*,)
Nooit geweten dat het ene usb kabeltje meer stroom kan verstouwen dan het andere. Wat een gedonder zeg om die voeding werkend te krijgen…
Ze doen het er om Jan :mrgreen:
Moet haast wel. Wel een hoop gedoe op deze manier…
Ja, vooral die iniemini UCB-C stekkertjes is vaak echt brakke rotzooi.
Ik heb het nu werkend met een usb-a naar c verloopje. Niet heel mooi maar het werkt. Ik overweeg om er zo’n ding in te zetten en dan heb ik gewoon een stevige netentree. https://www.meanwell-web.com/nl-nl/ac-d ... mpm--10--5
Bij de originele Neutrik heb ik geen probleem, kan het zijn dat het juist bedoeld is om alleen het signaal te pakken en de voeding gescheiden te houden?
Nee, het chassisdeel geeft domweg alles door, de kabel is de boosdoener…
Yup, zijn vier draadjes: Plus 5V, GND, +data en -data voor standaard USB1 en USB2. Maar het met dat Chinese USB kabelspul vaak net als met accu-startkabels: Veel plastic en heel weinig koper.
Morgen wordt een medisch smpsje geleverd. Dan zijn we hopelijk van de onbegrijpelijke snoertjes-problemen af.
Ik kwam nog even wat afwijkende dingetjes tegen die ik niet wist van Apple, mogelijk is hier nog een oorzaak in te vinden.
Wel of geen power/signaal was bij mij niet bekend
Dat wist ik ook niet maar daar staat tegenover dat er geen Apple aan hangt maar een ordinaire muurwrat.
