Het zal wel heel lastig worden om dat theoretisch te benaderen. Dan is het rendement ook nog eens afhankelijk van de frequentie en de plaats in de kamer.
Ook de "room gain" speelt een rol. En die hangt weer af van de afmetingen van de kamer; de gebruikte bouwmaterialen en mate van demping van de inrichting.
Vergeet niet dat de ouderdom van de oren ook nog een factor van belang is. Idd heel lastig om een waarde van het rendement daarvan te geven. Is ook erg frequentieafhankelijk.
Is dat ook al het geval bij verse oren:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Phon
Zal op een bepaalde leeftijd de curve > 10kHz veel steiler omhoog gaan.
Het rendement van 89 dB is wat Daudio opgeeft voor hun W1, met zelfde midhoog bezetting als mijn speakers.
Zegt dat eigenlijk niks over het rendement dat in jouw luisterruimte wordt bereikt. Het rendement van een luidspreker wordt meestal bepaald door de woofers. Het midden en hoog worden daarop afgestemd.
Ik begreep van de bouwer dat de Chaos versterker ongeveer 2x 2.5 watt levert in klasse A, daarboven verloopt die naar A/B en zal ongeveer 2x 5 watt leveren, dat is toch weer 3dB extra headroom.
Waar ik nu met de Chaos 3 speelt, is de bouwer TvW inmiddels bezig met de Chaos 10, een monstertje van 40 kg:
Indrukwekkend ding. Doet ook vast wel wat meer dan 2 x 2,5 Watt.
Ook het gebruik van ringkern uitgangstrafo's is volgens mij nieuw. Wat ik van zijn eerdere creaties heb begrepen is dat hij ook veel historisch materiaal heeft gebruikt aan trafo's, buisvoetjes en componenten. Maar ook intern erg fraai opgebouwd.
Laatst gewijzigd door richard op do 12 dec 2024, 20:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, deze doet iets van 2x 15 watt, flink meer dus. TvW bouwt nooit 2x hetzelfde, samen met Berret blijven ze nieuwe dingen verzinnen. Ik vind zelf de Chaos 3 wel veel mooier qua behuizing, maar deze 10 zal verder gaan qua geluid / afbeelding. Dan moet je die witte anode aansluitingen bijv. maar voor lief nemen denk ik.
Dat vind ik ook. Bij mijn bezoek bij TvW was hij met een paar modellen bezig in verschillende stadia van opbouw. Het eikenhout van de behuizing met met het spint er nog aan vond ik goed passen bij het karakter van de versterker.
Wat dacht je van de "Buisjes van plezier" area onder de versterker?
De Chaos 3 heeft dat ook, rode led aan de onderkant, als die aangaat na circa 30 seconden is de versterker operationeel.
Gloeien die buizen niet zelf dan? Dat is juist de magie? Komt er wel geluid uit, komt er geen geluid uit. Steeds weer die spanning na inschakelen
Als dat volgens jou het grootste probleem is met deze versterker, dan valt het wel mee toch. Geen enkele opmerking over het kurk en de andere Van der Heide tweaks, het gaat de goede kant op hier, nu nog het forum thema naar groen en we zijn er.
Altijd een genot om naar te kijken zo’n buizenversterker
Het is dat ik er vier nodig heb
Is dat rode led licht dan een v.d.Heide tweak?
Volgens mij is die kooldraad lamp een bedenksel van Gehakt. Evenals de kurkjes.
