2 stuks Seas 27 tf 1
Forumregels
- Lees de gebruiksvoorwaarden om iets aan te bieden én om te reageren.
- Registreren om een verkoopadvertentie te plaatsen? Lees dan eerst dit.
Ik dacht dat ze nieuw 90 euro per stuk waren.
Volgens mij erg fraaie tweeters.
Setje mag weg voor 95 euro.
Evt ruil of deels inruil op audiogebied is ook mogelijk.
Re: 2 stuks Seas 27 tf 1
welke tweeter is dit dan exact? Google vind alleen maar deze te koop post, verder nietsSeas 27 tf 1
Ik gok de 27TFF
Sorry voor gebrekkige info.
Seas Prestige 27TF1 (H1025)
EUR 89,00 excl. VAT: € 74.79 / $ 81.52
26 mm tweeter with high quality cone.
power handling (continuous/programme) = 60/150 W
frequency range = 1800-22000 Hz
resonance frequency fs = 900 Hz
impedance R = 6 Ohm
sound pressure level SPL = 92 dB (2,83V; 1m)
DC resistance Re = 4,8 Ohm
force factor BL = 3,8 N/A
voice coil inductance L = 0,05 mH
effective piston radiating area Sd = 7,6 cm2
effective mechanical mass incl. air load mms = 0,29 g
voice coil diameter = 26 mm
maximum peak linear excursion vibration xlin = +/- 0,25 mm
mounting diameter d = 75 mm
overall diameter d = 103,8 mm
mounting depth (not countersunk) t = 24 mm
impedance R = 6 Ohm
Nee iets verder naar beneden. Deze zijn duurder en beter.
- pappaleo
Euh....
Ik weet dat 13 geen fijn getal is.....
Ze lijken ook zo op elkaar. Niet goed geteld dus.
- OWC
JP, ik merk dat ik geen reactie meer heb ontvangen.
Ik zou het fijn vinden als je op mijn berichten kunt reageren.
