Nieuwbouw Philips HF309
Pcdg
Re: Nieuwbouw Philips HF309
Bericht door Pcdg »
Goede tip. Ik ben daar in het verleden wel eens geweest
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Nou, ik heb beide chassis opgebouwd. Van de rechter begon de voedingstrafo te knetteren. Daar was ik al een beetje bang voor want die is een keer verkeerd aangesloten geweest. Sluiting in de HS wikkeling. Bij een test met alleen gloeispanningen kwam dat er niet uit. Daar komt een andere op. De linker speelt erg mooi, maar ook heel erg zacht. Daar zit nog een foutje in, maar dat ga ik er wel uit krijgen. Ergens van de week. Vandaag andere dingen te doen:-)
Dat ziet er netjes uit. Zou je er nog wel een kap voor maken? Zo ja, kun je voor, achter en de delen van de zijkanten die dicht zijn, uit 1 stuk laten snijden en omzetten. En dan de geperforeerde plaat in U-vorm er apart in puntlassen. Is wel niet helemaal origineel dan maar dat zijn de trafo's ook niet. Ik liet destijds voor mijn werk kasten maken van 1mm RVS bij de Fa. Boers in Schiedam. Dat werd netjes pas omgezet en daarna werden keurig netjes met TIG/MIG de aansluitende randen dicht gevloeid. Zij kunnen heel veel in plaatwerk. Voor series was dat heel betaalbaar. Wat het voor enkele stuks gaat kosten, geen idee.
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Dat gaat ook inderdaad gebeuren. Waarschijnlijk op die manier. Veel dank voor de concrete tip!
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Nou, de eerste speelt inmiddels zoals het hoort. En hoe! Eerst kwam er alleen maar zacht gereutel uit. Bleek een defecte koppelcondensator. Philips mosterd nog wel. Wie denkt daar nou aan? Enfin, dit is voor elkaar. Op naar stereo!
Mooi!
Mooi dat ‘ie het doet. Heb ook eens bij een reparatie zo’n defecte ‘mosterd’ c gehad. Had toen het idee dat het door mechanische spanning kwam waaronder de bewuste c was gesoldeerd, was ook iets gescheurd. Maar dergelijke c’s zijn op leeftijd natuurlijk, kan altijd wat mee zijn.
Op naar versterker 2 :relax:
Die mostert C zijn gewone PETP polyester condensatoren, die zijn vrij robuust. Mits niet mechanisch of met overspanning mishandeld slijten die niet en gaan die eeuwig mee.
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Ik moet even iets rechtzetten. Na het verwisselen van de kanalen had ik weer hetzelfde zachte geluid. DIe mosterd C was waarschijnlijk toch gewoon goed. Uiteindelijk bleek het probleem bij mijn Aliexpress voorversterkertje te liggen (dat ik voor de gelegenheid had gekocht). Een van de koppel C's daarin bleek gewoon niet gesoldeerd te zijn. Ik moet ook geen Aliexpress brol kopen van EUR 18,67 inclusief verzending. Anyway: die doet het ook weer gewoon over beide kanalen :lol:
Voor 15 euro heb je een heel handig automatisch test apparaatje :
https://nl.aliexpress.com/item/10050073 ... ry_from%3A
Meet weerstanden, inducties, capaciteiten, torren, FET's, LED's. en weet ik wat nogmeer. voor mij onderhand een onmisbaar stukje gereedschap.
Ook handig dat ie met USB is op te laden, geen gedoe met batterijen dus leeg zijn als je hem nodig hebt.
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Ja, een ongeluk komt nooit alleen: mijn beide meters hadden het begeven. Vanmiddag valt er een nieuwe in de bus, maar zoveel geduld had ik natuurlijk niet ;-)
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Maar dat ding uit je link klinkt tof! Toch maar in het mandje geklikt
:D :goedzo:
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Nou, ik heb ze nu allebei staan te draaien. Opvallend genoeg produceert de ene significant meer herrie dan het andere blok. Ik kan op het oog geen gekke dingen zien dus ik vermoed dat de ene meekoppeling heeft en de ander tegenkoppeling. Ik zal van de herriebak de anode en schermroosteraansluitingen eens wisselen
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Nee, dit was het niet. Na omsolderen begon dat ding gelijk als een gek te osscileren. Ik had voor de verandering eens een keer alles in 1 keer goed gedaan :rofl: Dat mag ook in de krant.
Waarom de ene harder speelt weet ik nog steeds niet. Nieuwe multimeter is inmiddels binnen dus vanavond maar eens gaan meten.
Buizen even wisselen en kijken of het probleem mee verhuisd?
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Heb ik geprobeerd. Ook gekeken of het aan de voorversterker ligt. Was niet het geval. Ach, ik kom hier uiteindelijk wel uit. :-)
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Ik was even gaan shoppen op internet mbt die kooi en ik kwam bij een bedrijf uit dat het veel goedkoper kon. Keurig gelaserd en binnen vijf dagen viel het op de mat! Weer een probleem getackeld:-)
Dat is heel netjes :goedzo: Niet verprutsen met omzetten hè met die gaatjes zo dicht bij de hoek ;)
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Ik weet het, dat moet heeeeel zorgvuldig:-)
timpert
Bericht door timpert »
Pcdg schreef: do 07 nov 2024, 12:34
Waar heb je dat laten doen? Ziet er goed uit!
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Een bedrijf in Stadskanaal. Www.ijzersnijden.nl
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Heugelijk nieuws: de belangrijkste vouwen, bovenin zijn goed gelukt. Het chassis valt er exact tussen. Nu een beetje vertraging omdat ik iets aan de uitslag van de voor - en achterkantjes moet veranderen voordat die gevouwen kunnen worden. En daarna gaan de onderkantjes van de kap nog een keer haaks om. Dat komt echter allemaal goed
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Pcdg schreef: di 05 nov 2024, 13:40
Nou dit is inmiddels ook opgelost. Uiteindelijk bleek dat er teveel soldeer tussen pootje 6 en 7 van de ECC83 zat waardoor die contact maakten tussen anode en rooster. Dat is natuurlijk niet handig. Beetje ruimte gemaakt en ze spelen nu beide de sterren van de hemel. Nu verder met de behuizingen!
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Nou, dit was ongeveer de bedoeling! :-)
