5W+ 27K
Verouderde en afgehandelde advertenties van afgelopen jaar.
Gesloten
Ma_Jab
5W+ 27K
Bericht door Ma_Jab »
Gezocht een wat specifieke weerstand - 27k 5W+ draadgewonden zoals de Vishay/Dale CW serie of de high-temp Welwyn. Maximaal ~25-27mm lang.
3x 82k a 5W draadgewonden is ook een optie.
Gevonden bij Mouser maar een enkel weerstandje uit de VS importeren is niet bepaald praktisch.
Re: 5W+ 27K
Re: 5W+ 27K
Die Vitrohm wilde ik inderdaad ook al aandragen, net als deze onbekende 5%:
https://www.eoo-bv.nl/draadgew-5w-tot-5 ... 5w-27.html
Wordt vlot in een envelopje verstuurd, en bij mijn weten geldt er geen minimum orderbedrag.
Edit: waarde was factor K te laag.
Ma_Jab
Re: 5W+ 27K
ray5150 schreef: vr 18 okt 2024, 20:16
Ja en nee :D Het moet zo origineel mogelijk ogen, vandaar. Zo'n witte blok gaat meteen enorm opvallen, anders had ik daar net zo goed een 10W erin kunnen frobelen en rechtop monteren, boeie :sure:
Ik ben ondertussen erachter gekomen welk type het precies moet zijn, DALE CW-7 (7W dus!) 27k - breder dan de pads maar zo doet de fabrikant het, gewoon de pootjes wat ombuigen :mrgreen:
renderman
Re: 5W+ 27K
Bericht door renderman »
Ah! Good old Dale, waar heb je die in zitten?
Vishay Partnr: CW00727K00JE12
https://www.tti.com/content/ttiinc/en/a ... rtname=DAL
Ma_Jab
Re: 5W+ 27K
Minimale order 100, helaas. Heb al bij Mouser gekeken maar precies de 27k is niet op voorraad.
Re: 5W+ 27K
Komt op mij over als een reparatieklus.
Maar van wat dan ?
Re: 5W+ 27K
Als je 27k 7W eruit wil blazen moet je goed je best doen. Heb een aardige voorraad, maar t/m 10k. Als je met iets samengestelds kunt leven kan ik je wel helpen.
Re: 5W+ 27K
renderman schreef: vr 18 okt 2024, 22:11
Ma_Jab schreef: vr 18 okt 2024, 22:17
Deze is bij Sinuss.nl te verkrijgen. dat is de particuliere tak van Farnell.
https://sinuss.nl/products/cw00527k00je ... s=e&_v=1.0
Maar, deze is maar 5 Watt ?
Ma_Jab
Re: 5W+ 27K
Ja dat is de pest, 5W is te licht en 7W is niet te krijgen, wel 10W maar die zijn dan veel te groot.
Nog gekeken naar MOX types maar die vallen af, maximaal 155*C, de mafkezen vonden het slim om van 452 B+ naar 11V te droppen over deze weerstanden.
Maar goed dat ze niet s nachts gloeien....dit terwijl er op de PCB gewoon gestabiliseerde 15V aanwezig is.
Ik ga daarom ook geen namen noemen. Hi end rommel, veel van dit soort ontwerpen zijn niet te volgen. Fixen, retour, nie wieder.
Ma_Jab
Re: 5W+ 27K
Goed, webshop waar ik de 7W R's had besteld geeft geen gehoor en ook geen levering dus nog altijd op zoek naar een 27k DALE CW-7 7W weerstand.
Re: 5W+ 27K
https://nl.mouser.com/ProductDetail/TE- ... TWbw%3D%3D
Die mag zo heet worden dat het soldeer weer smelt... Is wel kleiner en zal dus ook heter worden. FF wachten tot Barry weer bij Mouser gaat bestellen, kun je misschien meeliften.
Ma_Jab
Re: 5W+ 27K
350V maximaal, dat is zo'n beetje 100V te laag, of dit uitmaakt is nog de vraag. :think:
Re: 5W+ 27K
Dat is dan 450^2/27K = 7,5 watt kachelen continue! Daar zou ik sowieso minimaal een 10 watter voor nemen dan.
Ma_Jab
Re: 5W+ 27K
Zoals gezegd, het is een geschift ontwerp. Ik heb 4 stuks van 4 watters in parallel geprobeerd van het type uit jouw linkje en je gaat niet onder de 100*c zitten met ~20*C kamertemperatuur. Ik vraag mij daarom ten zeerste af of 1x 7W niet nog warmer gaat draaien.
Voor een 10W is er gewoon geen ruimte om die netjes te plaatsen. Rechtop monteren lijkt mij niet ideaal voor eventueel vervoer.
Ik zou er eventueel een OHMITE 90J27KE 11W in kwijt kunnen maar ook die is niet te krijgen...
Toch maar de 11W en 10W types bij Mouser besteld, samen met wat andere meuk om op gratis verzending uit te komen. Het zij zo.
Ik kan mij ook nog een vergelijkbaar achterlijk ontwerp bedenken, dat was een Radford STA-35 Renaissance. Daar zat een Welwyn weerstand dat ongeveer 200*C werd bij normaal gebruik en het was niet de enige.
Als er iets is waar ik mij mateloos aan stoor, behalve slecht klinkende ontwerpen, zijn dit soort 'heethoofden' in apparatuur, slopen over tijd alles om zich heen.
Re: 5W+ 27K
Ik heb dit in een Rel subwoofer ook gevonden en daar heb ik de heethoofden van de print af gehaald en met verlengdraden op het koelblok gezet waar de fets ook op zaten, probleem opgelost.
Ma_Jab
Re: 5W+ 27K
Dat had ik normaal gesproken ook gedaan, maar in sommige apparaten wil je het zo origineel mogelijk houden, zeker als het in het zicht is.
Re: 5W+ 27K
Ja begrijp ik
Re: 5W+ 27K
De grotere 10W weerstanden lijken prima te passen. Die zijn dan wel langer en om die passend te in de print te krijgen zul je ze netjes terug moeten buigen horizontaal. Dat lijkt mij zo te zien geen probleem. Dat heeft als bijkomend voordeel dat de aansluitingsdraden naar de print langer worden en derhalve de print minder heet zullen stoken bij de soldeerpads. Die draden zijn meestal met opzet van ijzer gemaakt dat slecht de warmte geleidt, zodat de aansluitpunten niet zo heet worden.
B.t.w. staat er continu 450V over of alleen met inschakelen? Kortstondig mogen weerstanden doorgaans meer hebben dan continu.
Ma_Jab
Re: 5W+ 27K
Continu 450V, ik ga de 11W van Mouser proberen idd.
Gesloten
