Mechanische brom ringkerntrafo, ook met netfilter
Re: Mechanische brom ringkerntrafo, ook met netfilter
Pjotr schreef: di 15 okt 2024, 16:01
DC meten en netbeheerder bellen dan. Niet zelf gaan zitten prutsen. DC mag gewoon niet op het net staan.
En jij denkt dat er bij het door de netbeheerder ingehuurde callcenter iemand werkt die het verschil weet tussen AC en DC ? :rofl:
ray5150 schreef: di 15 okt 2024, 16:20
Wat is dat nou weer voor zeikopmerking? Zo kom je nooit ergens.
beijert
Bericht door beijert »
Hoeft ook niet. Ze sturen vast iemand die er wèl verstand van heeft.
Driekwartgeleider
Bericht door Driekwartgeleider »
I kreeg een best aardige Albanese mevrouw aan de lijn welke in een mix van Engels en Nederlands verhaalde dat er nog een investering van ongeveer 160 miljard euro (160.000.000.000,00) nodig is om de boel een beetje op orde te krijgen.
Het hele verhaal heeft niets met DC te maken maar wel met de toename van harmonische vervorming op het lichtnet. Dit ontstaat door het toenemende gebruik van VFD's in de industrie, PV omvormers en SMPS voedingen.
Driekwartgeleider
Ben trouwens wel benieuwd of er een norm bestaat voor de maximaal toegestane DC op het net. Welke bovendien aannemelijk, in ieder geval deels, afkomstig is van prive zonnepaneel-omvormers in de buurhuizen.
Harmonischen.pdf
(1.59 MiB) 148 keer gedownload
Door de toename van dit fenomeen plaatsen netbeheerders steeds meer filterstations in de MS en HS netwerken.
Driekwartgeleider
Opmerkelijk hoe Enexis in dat document het bestaan van zonnepaneelomvormers voor het gemak maar onbesproken laat. Kwam zeker politiek niet gelegen.
Nog wat leesvoer:
https://powerquality.nl/karakteristieke ... -spanning/
Filterstation van Tennet in de Eemshaven op de 380 KV:
Op de groei gebouwd....
Tja, deze discussie in audiokringen dateert al van een jaar of 50 terug toen er nog lang geen zonnepanelen door particulieren op het net poepten. Maar goed, een zonnepaneel converter genereert dan wel harmonischen maar geen DC op het net. Zou ie snel stuk zijn :D
Dat doet ie zeker niet. Probleem is dat harmonischen door verkeerde meetmethodes als DC worden aangemerkt.
ds23man schreef: di 15 okt 2024, 18:56
Interessant verhaal met een duidelijke uitleg. Altijd al vraag gehad bij het DC verhaal op lichtnet.
Heb er hier (voor zover ik weet en het me opgevallen is) geen last van, maar kan me voorstellen dat het wel n een stille luisterkamer erg irritant kan zijn.
Driekwartgeleider
Nog wat leesvoer:
Ja, de 450kV gelijkspanningskabel vanuit Noorwegen land daar. Na het omchoppen naar AC is er wel een filtertje nodig. Ik woon trouwens niet heel ver van daar.
Dat powerquality.nl zegt me helemaal niks.
"HyTEPS bestaat uit een team van hooggekwalificeerde en enthousiaste medewerkers. Door middel van onze kennis, diensten en technologisch innovatieve producten helpen wij ondernemers bij het optimaliseren van de energie-efficiëntie, de continuïteit en de veiligheid van hun elektrische installatie."
Maar iemand die met dit soort taalgebruik klanten werft vertrouw je beter je kwartje niet toe.
Alle kabeltjes staan hier. https://webkaart.hoogspanningsnet.com/i ... 345/6.8672
Driekwartgeleider
Pjotr schreef: di 15 okt 2024, 19:13
Feit blijft dat getoond filtertje het probleem oplost.
Heeft helemaal niets met Cobra te maken. Die converter levert een perfecte sinus af omdat de filtering al is ingebouwd.
90000006
Bericht door 90000006 »
Ik heb de netspanning wel eens op de scope gezet, dat ziet er inderdaad niet heel sinusachtig uit meer tegenwoordig. Vaak ook platte kantjes op de toppen.
Interessant artikel wat ds23 man linkt, dank daarvoor! Zijn dus duidelijke normen voor. Die THDu is niet zo heel moeilijk te meten denk ik. Twee kleine nettrafo's in serie zodat ze zeker ver van verzadiging zitten en mooi lineair werken, secundair kan je dan veilig de thd meten, gewoon de geluidskaart in met REW werkt al. Zal niet perfect zijn, invloeden van de bandbreedte van de trafo's bv, maar wel een aardige indicatie geven van het spectrum.
Ja leuk, al hebben die harmonischen weer niks met DC te maken. Het heeft trouwens weinig nut om die afgeplatte kanten te herstellen met een AC-AC converter o.z.i. Ieder audioapparaat bevat voor zijn voeding een gelijkrichter die ook alleen maar de toppen gebruikt en verder niks doet met wat daaronder zit. Hooguit laat het trafo's brommen :twisted:
Driekwartgeleider
90000006 schreef: di 15 okt 2024, 21:41
De meeste scopen kunnen zelf een FFT meting doen. Alleen is er aan de secundaire kant van een voedingstrafo is niet zo heel veel te zien. Hier een 400VA audiograde van Toroidy.
De Breem heeft er ooit aan gemeten:
http://www.breem.nl/TechThemas/Lichtnetvervuiling.htm
